probleme carte reseaux
    invite107e22c9
    bonjour a tous,
    suite a un probleme de mon windows vista que j ai du ré-installer,
    il m est impossible de me connecter a internet.
    au niveau du gestionnaire de périphériques la carte réseaux apparait avec un petit triangle jaune et un point d exclamation a l interieur.
    j ai tenté de mettre a jour le pilote, de mettre manuellement le pilote a jour, et windows determine que le logiciel est a jour.
    ma carte reseaux est une: realtek rtl 8168/8111 family PCI-E gigabit ethernet ( ndis 6.0 ).
    une idée?? merci d avance...
    vost
    Re : probleme carte reseaux
    Quand tu dis "j'ai mis à jour manuellement"... avec quel driver?
    Si tu as simplement dit à Windows de rechercher le meilleur pilote à installer autant pisser dans un violon!
    Le driver à installer est ici :
    http://www.realtek.com.tw/downloads/...&GetDown=false
    1ière ligne du tableau si tu sais installer un driver, 4ième ligne si tu as un doute...
    Télécharges le et installes le, au moins on sera surs... et tiens nous au courant.
    invite107e22c9
    ok je prend le quatrieme..mais lequel??? sur toute les ptites icones???
    en tout cas c cool de me repondre..
    invite107e22c9
    yeaaah sa marche merci pour le lien effectivement y fallais les drivers a jour et que j'enleve mon pare feu!!
    vost
    Si tu installes Windows et qu'il te reste des signes "attention" jaunes dans le gestionnaire de périphériques ça veut dire que windows n'a pas trouvé de pilote compatible pour cet élément. C'est donc pire qu'un driver "pas à jour"... puisqu'il n'y a pas de driver du tout !
    De manière générale tu trouveras toujours les drivers d'un périphérique sur le site du fabriquant.
    Pour le coup du firewall... il faudrait mieux le réactiver!
    Si tu n'as pas accès à internet quand il est activé c'est "très probablement" une histoire de paramétrage.
    Un firewall est un élément important de sécurité. Il faut savoir le paramétrer un minimum pour qu'il soit efficace.
    tchayapluk
    Bonjour... j'espère que le post est toujours ouvert car j'ai un problème similaire très étrange.
    Tout d'abord, en introduction, je suis désolé de vous contredire Vost "De manière générale tu trouveras toujours les drivers d'un périphérique sur le site du fabriquant." mais chez HP ce n'est pas le cas... Voir la suite
    Historique... 2007 j'achète un dv6510ef (AMD64 AthlonX2, nVidia MCP 67 et carte vidéo Gforce 7150M/630M, Wireless Broadcom) chez Boulanger... et je retourne voyager en Thailande avec. J'ai pris la précaution de graver les DVD de sauvegarde comme indiqué, et je les ai mis dans un sachet plastique fermé. Quelques mois après gros probleme de clavier. Difficile à résoudre en France??? Résolu (clavier Fr) en 6 jours à KhonKaen ????... Puis crash du DD. Les DVD de sauvegarde ne fonctionnent pas sur mon nouveau disque??? Je passe à Séven... TRES difficile de trouver les drivers, mais j'arrives à avoir un "sans alerte jaune" après de tres longues recherche... MAIS le réseau filaire ne marche pas "erreur 10" Le WiFi est sans problème. J'essaie les adresses IP fixe ca marche sur certains routeurs, pas sur le mien ???... J'essaie Linux ubuntu et linux Mint... TOUT fonctionne à merveille, mais comme j'ai besoin depuis peu d'un logiciel d'OCR qui ne tourne pas sous linux (même avec Wine.. en tout cas je n'y suis pas arrivé) je reviens sous Seven avec un Dual boot. Mais je voudrais faire fonctionner Ethernet sous Seven... Je reparcours le site HP... pas de drivers pour Sevent... only Vista... J'essaie Vista... pareil, même avec les drivers HP... Avec des amis on "s'agace sur le problème"... rien à faire... Je contrôle toutes les infos sur les périphériques réseau et je m'aperçois que "l'adresse physique" autrement dit Mac est entièrement à 00-00-00-00-00-00 sous Windows (j'ai essayé sous XP, Seven et Vista en 64 bits, c'est pareil)... Je fais une ipconfig qui confirme le fonctionnement de la WiFi et l'absence d'adresse Mac windows.... Je vais sur Linux... je fais trois fconfig, et j'ai trois adresse Mac différentes ???? Ci-joint les copies des résultats de configuration... Je retourne sur Seven et je fais une recherche "rgedit" avec 00-00-00-00-00-00, je trouve trois clés relatives au réseau...
    Mes questions... Quelqu'un a-t-il une idée sur le problème ?... Si je renseigne manuellement les clés, est-ce débile ? Sinon puis-je avoir un peu d'aide pour le réaliser...
    Voila merci d'avoir été patient pour me lire.
    DSL... Je ne peux pas joindre un fichier... Je copie les résultats "config"
    Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
    Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
    C:\Users\Jean>ipconfig /all
    Windows IP Configuration
    Host Name . . . . . . . . . . . . : JeanDv6510
    Primary Dns Suffix . . . . . . . :
    Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
    IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
    DNS Suffix Search List. . . . . . : zyxel.com
    Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
    Connection-specific DNS Suffix . : zyxel.com
    Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11g Network Adapter
    Physical Address. . . . . . . . . : 00-1A-73-84-CF-51
    DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2c75:b061:9cef:b823%12(P referred)
    IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.50(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Lease Obtained. . . . . . . . . . : vendredi 5 avril 2013 07:54:12
    Lease Expires . . . . . . . . . . : samedi 6 avril 2013 12:43:31
    Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 201333363
    DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-D4-67-96-00-1A-73-84-CF-51
    DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
    Ethernet adapter Local Area Connection:
    Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
    Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ac8f:435f:c1c1:5af1%11(P referred)
    Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.90.241(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
    DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 184549376
    DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
    fec0:0:0:ffff::2%1
    fec0:0:0:ffff::3%1
    Tunnel adapter isatap.zyxel.com:
    Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
    Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
    Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
    DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
    Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
    Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
    Tunnel adapter isatap.{BE2B7C5F-117E-40A9-A856-EE3CC67119DB}:
    Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
    C:\Users\Jean>
    onclelee@oncleleeHp65xx ~ $ ifconfig
    eth0 Link encap:Ethernet HWaddr aa:25:d7:4b:1f:87
    inet adr:192.168.1.40 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
    adr inet6: fe80::a825:d7ff:fe4b:1f87/64 Scope:Lien
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    Packets reçus:92 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
    TX packets:145 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 lg file transmission:1000
    Octets reçus:27948 (27.9 KB) Octets transmis:19315 (19.3 KB)
    Interruption:42 Adresse de base:0xa000
    eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1a:73:84:cf:51
    inet adr:192.168.1.50 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
    adr inet6: fe80::21a:73ff:fe84:cf51/64 Scope:Lien
    Packets reçus:56 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:2
    TX packets:49 errors:8 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    Octets reçus:9492 (9.4 KB) Octets transmis:9651 (9.6 KB)
    Interruption:19
    lo Link encap:Boucle locale
    inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
    adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
    Packets reçus:8 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
    TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 lg file transmission:0
    Octets reçus:480 (480.0 B) Octets transmis:480 (480.0 B)
    eth0 Link encap:Ethernet HWaddr c6:97:94:5d:c6:0a
    inet adr:192.168.1.43 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
    adr inet6: fe80::c497:94ff:fe5d:c60a/64 Scope:Lien
    Packets reçus:98 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
    Octets reçus:28612 (28.6 KB) Octets transmis:19658 (19.6 KB)
    eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1a:73:84:cf:51
    Packets reçus:54 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
    TX packets:50 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    Octets reçus:8509 (8.5 KB) Octets transmis:10021 (10.0 KB)
    Interruption:19
    eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 4a:c1:e9:a8:d2:50
    inet adr:192.168.1.51 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
    adr inet6: fe80::48c1:e9ff:fea8:d250/64 Scope:Lien
    Packets reçus:43 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
    TX packets:128 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    Octets reçus:18381 (18.3 KB) Octets transmis:18085 (18.0 KB)
    UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    Packets reçus:0 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    Octets reçus:0 (0.0 B) Octets transmis:0 (0.0 B)
    Interruption:19
    Cyrille999
    Lightbulb Re : probleme carte reseaux
    Bonjour à toi
    Effectivement ton ipconfig montre une MAC adress à "00". Mais ça peut être lié à ce que les couches IP ne se lancent pas !!!
    Qui te donne ton adresse IP ?
    Enlève l'adresse IP (fixe) de cette carte si tu en as positionné une et relance ta connexion (est-ce branché sur une box ? Est-ce que tu n'as pas filtré sur des MAC Adress sur celle-ci ?). Désactive ta carte wifi pour tester.
    Sinon pour ton problème de driver. Je suis étonné que tu ne l'aies pas trouvé sur le site HP:
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...oduct=3545169&
    Sinon, comme tu peux voir, ta carte ethernet est une NVIDIA nForce Networking Controller. Si tu ne trouves pas sur le site de HP, tu devrais trouver sur le site de Nvidia.
    Je suis en seven (Ultimate et Home) comme toi (avec SP1 aussi) et Windows l'a reconnu sans problème (ie: je n'ai pas eu besoin de télécharger quoique ce soit !).
    Effectivement, ça ne sert à rien de "renseigner" les clés de la base de registre.
    Pour ifconfig, je ne sais pourquoi il te donne plusieurs MAC adress différentes pour le même eth0.
    Cyrille
    La connaissance est la matière première de l'Intelligence.
  1. Problème ou incompréhension réseaux wifi?
    Par Kyos dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/11/2011, 23h02
  2. Problème statistique: Réseaux de neurones
    Par invite3cc8378a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/06/2010, 15h48
  3. Problèmes : Activer la carte éthernet + ping sur les jeux en réseaux + fournisseur d'accès
    Par DarK MaLaK dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/04/2010, 11h04
  4. Probleme Reseaux
    Par cabs dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/02/2009, 00h11
  5. Help! Problème réseaux wifi hercules
    Par invite5dfb3a48 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/03/2008, 18h02
