Caméra ip FOSCAM qui perd le réseau wifi
    chrco
    Salut à tous,
    Bon voilà j'ai des caméras de surveillance Foscam une intérieur FI8918W qui fonctionne à peu près normalement (quelques fois impossible de se connecter de l'extérieur depuis un smartphone par exemple) et une extérieur FI8904W et celle la elle me pose d'énorme problème.
    Lors de la configuration en filaire, je configure mon réseau wifi en WPA (AES/CCMP) je redémarre la caméra et j'ai le wifi jusque là tout va bien. Ensuite elle le garde une heure ou deux et puis plus rien !!
    On recommence...
    J'ai tout essayé changer le cryptage de la clé redémarrer plusieurs fois mais rien
    Si vous avez des idées avant que je passe directement un fil je suis preneur
    Merci.
    XeeK
    Re : Caméra ip FOSCAM qui perd le réseau wifi
    Ce ne sont pas des problèmes d'interférences ? tente de changer de canal d'émission pour les 2 caméras (différents de ce connecté à proximité)
    Annecimo123
    Bonjour chrco,
    Contrôlez-vous ce IP caméra via votre ordinateur? Et il fonction bien au début?
    Ou il ne fonction jamais?
    Il faut faire attention au le IP sur le caméra, puis contrôler ce caméra par ce IP et le WIFI via votre ordinateur.
    Si il ne fonction pas, il faut vérifier le WIFI et essayer encore une fois.
  1. [Brun] D-Link Caméra réseau WiFi DCS-5220
    Par invitebf4f76c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2010, 15h47
  2. camera ip wifi et brouilleurs wifi...
    Par invite1f35c9dc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/02/2010, 16h22
  3. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par minibus dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 18h12
  4. coexistence reseau wifi reseau filaire
    Par kuznik dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/04/2007, 19h59
