Adresse IP: partie réseau, partie machine et masque
    JulienVictor
    Je voulais savoir si vous pourriez m’éclairer sur la partie machine et réseau d'une adresse IP, que cela indique exactement?
    Aussi j'ai pas compris ce qu'était le masque exactement?
    Cdlt
    Je joins une partie de mon cours:
    Les machines sont identifiées sur le réseau par une adresse IP unique sur quatre octets.
    Exemple 192.168.0.50
    La partie gauche de l'adresse représente le réseau et la partie droite le numéro de la machine
    sur ce réseau.
    Sur un réseau de classe C comme celui-ci, nous pouvons avoir 254 machines connectées
    simultanément de 192.168.0.1 à 192.168.0.255
    Cette adresse est associée à un masque pour distinguer la partie réseau et la partie machine,
    dans ce cas le masque est 255.255.225.0
    192.168.0.50 = 1100 0000 . 1010 1000 . 0000 0000 . 0011 0010
    255.255.255.0 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000
    C'est un et logique entre ces deux séries permet de retrouver l'adresse du réseau 192.168.0.0
    dans ce cas
    Dernière modification par JulienVictor ; 23/03/2015 à 13h43.
    Bluedeep
    Re : Adresse IP: partie réseau, partie machine et masque
    Le masque est ce qui permet de différencier l'adresse du réseau dans une adresse IP en appliquant une opération bit à bit "AND" entre l'adresse et le masque : le résultat est l'adresse du réseau.
    Sinon, les notions de classes d'adresse IP (A, B, C) ne s'emploient plus depuis près de 20 ans. Ce cours date donc "quelque peu".
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_d%27adresse_IP
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-r%C3%A9seau
    JulienVictor
    Reste l'autre question: Une adresse IP est constituée de deux parties : l'adresse du réseau et l'adresse de la machine, elle permet donc de distinguer une machine sur un réseau. Deux machines se trouvant sur un même réseau possèdent la même adresse réseau mais pas la même adresse machine. Donc mon PC a par exemple un adresse machine qui diffère de celle du PC de mon père, cependant avec réseau on définit quoi dans cet exemple, le LAN de chez nous p.e.?
    Cdlt
    Bluedeep
    Citation Envoyé par JulienVictor Voir le message
    Tout à fait; pour comprendre à quoi ça sert, imagine que de ton PC tu fais appel à une adresse quelconque. Le système (la couche réseau du PC pour simplifier) va appliquer le masque de sous-réseau à l'adresse en question et en déduire son adresse de sous-réseau; si cette adresse de sous-réseau n'est pas la même que celle du PC, il "sait" qu'il ne peut pas communiquer directement avec et la demande doit être renvoyée pour traitement au "gateway" (en général la "box" dans le cas d'un réseau de particulier) qui aura les éléments pour communiquer à l'extérieur du réseau. (bien sur, je simplifie).
    JulienVictor
    OK D'accord merci
    Tu dis ce cours date de quelque peu, que changer dans mon cours pour être actualisé? ( Je ne comprends pas trop ce que signifie "les notions de classes d'adresse IP (A, B, C) ")
    Bluedeep
    Dans ton premier poste, je cite :
    Ces notions de classe d'adressage n'existent plus.
    cf. supra le premier lien wiki que j'ai mis.
    JulienVictor
    OK Merci
    Bonne soirée à tous
  1. Comment Isoler la partie de commande de la partie de puissance ???
    Par invitea5480ede dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2012, 01h24
  2. partie électronique dans le réseau sans fil: bluetooth
    Par inviteb7db65e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 14h34
  3. Partie droite partie gauche !
    Par lumiére é vie dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 11/05/2010, 17h39
  4. partie d'une url qui correspond à une adresse IP
    Par invite4bdfadf0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/11/2007, 14h21
  5. recherche adresse msn en connaissant une partie
    Par invite6092d29b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/12/2006, 17h05
