server 2008 r2 ne parvient pas à etre membre du domaine existant
    babdy
    Bonjour tout le monde,
    J'ai un server 2008 qui est mon Server AD, j'aimerai installer AD sur server 2008r2 qui sera membre du domaine existant.
    J'ai établie la connexion entre les serveur tout est bon. Lorsque je tape la commande DCPROMO et que j'arrive au niveau de la foret, je prend foret existante, Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant, après j'indique le domaine au quel je fait allusion après l'ordinateur me montre le domaine et lorsque je prend suivant pour rentrer. Sa refuse et sa dit de préparer la foret à l'aide adprep /forestprep qui se trouve sur le support d'installation.Et quand je vais dans CMD et que je suis le processus arriver à adprep /forestprep sa me Montre que mon Server(2008 r2) doit être contrôleur de domaine pour pouvoir l’exécuter et lorsque je fais le même cheminement(adprep /forestprep) sur mon Server 2008 sa me dit que mon Server est à jour.
    En résume mon Server 2008 r2 n'arrive pas à être membre du domaine de mon Server 2008 avec un niveau fonctionnel de 2008. MERCI
    babdy
    Re : server 2008 r2 ne parvient pas à etre membre du domaine existant
    C'est tout à fait normal.
    Quelques précisions toutefois.
    Là on ne parle pas de "être membre du domaine".
    On peut très bien avoir un serveur sous 2008R2 membre d'un domaine en niveau fonctionnel 2008.
    Vous cherchez à le promouvoir "contrôleur de domaine", ce qui est nettement différent de "membre du domaine".
    Ne confondez pas les deux c'est important.
    Pour promouvoir un Domain Controller 2008R2 dans un domaine 2008, il faut d'abord modifier le schéma Active Directory pour l'augmenter de version.
    Il faut donc faire passer la version du schéma de 2008 (version 44) à 2008r2 (version 47) AVANT de promouvoir le 2008R2.
    Pour ce faire, il fallait suivre votre procédure avec ADPREP, sauf qu'il faut faire la montée de version sur le controleur 2008 mais avec les Sources (le CD ou l'image ISO) du 2008r2.
    Il faut en gros lancer ADPREP version 2008r2, sur le controleur de domaine 2008.
    Attention si la machine 2008 est en x86, il faut utiliser les ADPREP en version x86 ; car rappelons le 2008R2 est uniquement un OS 64 bits ; toutefois ADPREP 2008r2 existe en 32 bits pour palier à ce problème.
  1. langage C++/C et sql server 2008
    Par lecadre dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/11/2014, 08h45
  2. interco de deux soyus reseaux sous 2008 server
    Par mbous dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/11/2014, 11h08
  3. SQL server 2008
    Par vince6629 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 19/12/2012, 12h29
  4. erreur connexion sur sql server 2008
    Par invite0a2b1cf6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/04/2011, 08h54
  5. Je Vien d’être membre aujourd’hui
    Par invite3e42b75e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/01/2006, 16h29
