[applet java] défaut de chargement
    ethernety
    1) Le cadre
    Je développe une ENT en php/js orienté AJAX et je souhaite pouvoir y intégrer des applications tiers
    SweetHome3D offrant une applet de visualisation des fichiers sw3d, je souhaite l'intégrer en préview sur le site.
    2) Le problème
    Lorsque je place l'applet dans le dossier third/SweetHome3D du serveur il ne la charge pas avec le message
    impossible d'ouvrir http://monserveur.com/lib/SweetHome3Dviewer.jar
    La seule solution fonctionnant pour le moment est de placer l'applet dans le dossier lib
    3) le code
    <applet style="width: 1505px; height: 675px; position: absolute; top: 30px; left: 10px;" codebase="." code="com.eteks.sweethome3d.ap plet.SweetHome3DViewer" id="SweetHome3DViewer" archive="third/SweetHome3D/SweetHome3DViewer.jar,third/SweetHome3D/batik-svgpathparser-1.7.jar, third/SweetHome3D/windows/i386/java3d.jar" classpath="third/SweetHome3D/">
    <param name="java_arguments" value="-Xmx640m"><param name="navigationPanel" value="true"><param name="homeURL" value="index_ajax.php?FRAMA_CA LLER=true&amp;module=fichier&a mp;cmd=telecharger&amp;id_fich ier=21&amp;type=fichier"><para m name="jnlp_embedded" value="PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4 wIj8+CjwhLS0KICAgU3dlZXRIb21lM 0RWaWV3ZXIuam5scCAKICAgCiAgIFN 3ZWV0IEhvbWUgM0QsIENvcHlyaWdod CAoYykgMjAxMyBFbW1hbnVlbCBQVVl CQVJFVCAvIGVUZWtzIDxpbmZvQGV0Z WtzLmNvbT4KICAgCiAgIFRoaXMgcHJ vZ3JhbSBpcyBmcmVlIHNvZnR3YXJlO yB5b3UgY2FuIHJlZGlzdHJpYnV0ZSB pdCBhbmQvb3IgbW9kaWZ5CiAgIGl0I HVuZGVyIHRoZSB0ZXJtcyBvZiB0aGU gR05VIEdlbmVyYWwgUHVibGljIExpY 2Vuc2UgYXMgcHVibGlzaGVkIGJ5CiA gIHRoZSBGcmVlIFNvZnR3YXJlIEZvd W5kYXRpb247IGVpdGhlciB2ZXJzaW9 uIDIgb2YgdGhlIExpY2Vuc2UsIG9yC iAgIChhdCB5b3VyIG9wdGlvbikgYW5 5IGxhdGVyIHZlcnNpb24uCiAKICAgV GhpcyBwcm9ncmFtIGlzIGRpc3RyaWJ 1dGVkIGluIHRoZSBob3BlIHRoYXQga XQgd2lsbCBiZSB1c2VmdWwsCiAgIGJ 1dCBXSVRIT1VUIEFOWSBXQVJSQU5UW Tsgd2l0aG91dCBldmVuIHRoZSBpbXB saWVkIHdhcnJhbnR5IG9mCiAgIE1FU kNIQU5UQUJJTElUWSBvciBGSVRORVN TIEZPUiBBIFBBUlRJQ1VMQVIgUFVSU E9TRS4gIFNlZSB0aGUKICAgR05VIEd lbmVyYWwgUHVibGljIExpY2Vuc2UgZ m9yIG1vcmUgZGV0YWlscy4KCiAgIFl vdSBzaG91bGQgaGF2ZSByZWNlaXZlZ CBhIGNvcHkgb2YgdGhlIEdOVSBHZW5 lcmFsIFB1YmxpYyBMaWNlbnNlCiAgI GFsb25nIHdpdGggdGhpcyBwcm9ncmF tOyBpZiBub3QsIHdyaXRlIHRvIHRoZ SBGcmVlIFNvZnR3YXJlCiAgIEZvdW5 kYXRpb24sIEluYy4sIDU5IFRlbXBsZ SBQbGFjZSwgU3VpdGUgMzMwLCBCb3N 0b24sIE1BICAwMjExMS0xMzA3ICBVU 0EKLS0+CjwhLS0gCiAgQWNjb21wYW5 5aW5nIEpOTFAgZmlsZSBmb3IgU3dlZ XQgSG9tZSAzRCBWaWV3ZXIuCiAgU2h vdWxkIG1hdGNoIHRoZSBhcHBsZXQgc 2NyaXB0IGluIFN3ZWV0SG9tZTNEVml ld2VyLmh0bWwgYW5kIHVzZWQgCiAgY XMgaXRzIGpubHBfZW1iZWRkZWQgcGF yYW1ldGVyIHZhbHVlIGFmdGVyIGEgY 29udmVyc2lvbiB0byBiYXNlNjQuCiA gVW5kZXIgVW5peCwgY29udmVyc2lvb iB0byBiYXNlNjQgY2FuIGJlIGRvbmU gd2l0aCB0aGUgZm9sbG93aW5nIGNvb W1hbmQ6CiAgICBiYXNlNjQgLWkgU3d lZXRIb21lM0RWaWV3ZXIuam5scCIgC i0tPgo8am5scCBocmVmPSJTd2VldEh vbWUzRFZpZXdlci5qbmxwIj4KICA8a W5mb3JtYXRpb24+CiAgICA8dGl0bGU +U3dlZXQgSG9tZSAzRCBWaWV3ZXI8L 3RpdGxlPgogICAgPHZlbmRvcj5lVGV rczwvdmVuZG9yPgogICAgPGhvbWVwY WdlIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuc3d lZXRob21lM2QuY29tLyIvPgogIDwva W5mb3JtYXRpb24+CgogIDxzZWN1cml 0eT4KICAgIDxhbGwtcGVybWlzc2lvb nMvPgogIDwvc2VjdXJpdHk+CgogIDx yZXNvdXJjZXM+CiAgICA8ajJzZSB2Z XJzaW9uPSIxLjUrIiBtYXgtaGVhcC1 zaXplPSI2NDBtIi8+CiAgICA8amFyI GhyZWY9ImxpYi9Td2VldEhvbWUzRFZ pZXdlci5qYXIiIG1haW49InRydWUiL z4KICAgIDxqYXIgaHJlZj0ibGliL2J hdGlrLXN2Z3BhdGhwYXJzZXItMS43L mphciIvPgogICAgPHByb3BlcnR5IG5 hbWU9ImpubHAucGFja0VuYWJsZWQiI HZhbHVlPSJmYWxzZSIvPgogIDwvcmV zb3VyY2VzPgogCiAgPHJlc291cmNlc yBvcz0iV2luZG93cyIgYXJjaD0ieDg 2Ij4KICAgIDxqYXIgaHJlZj0ibGliL 3dpbmRvd3MvaTM4Ni9qYXZhM2QuamF yIi8+CiAgPC9yZXNvdXJjZXM+CiAgP HJlc291cmNlcyBvcz0iV2luZG93cyI gYXJjaD0iYW1kNjQiPgogICAgPGphc iBocmVmPSJsaWIvd2luZG93cy94NjQ vamF2YTNkLmphciIvPgogIDwvcmVzb 3VyY2VzPgoKICA8cmVzb3VyY2VzIG9 zPSJNYWMgT1MgWCI+CiAgICA8cHJvc GVydHkgbmFtZT0iYXBwbGUuYXd0Lmd yYXBoaWNzLlVzZVF1YXJ0eiIgdmFsd WU9InRydWUiLz4KICAgIDxwcm9wZXJ 0eSBuYW1lPSJqM2QucmVuZCIgdmFsd WU9ImpvZ2wiLz4KICAgIDxqYXIgaHJ lZj0ibGliL21hY29zeC9qYXZhM2Qua mFyIi8+CiAgPC9yZXNvdXJjZXM+Cgo gIDxyZXNvdXJjZXMgb3M9IkxpbnV4I iBhcmNoPSJ4ODYgaTM4NiI+CiAgICA 8amFyIGhyZWY9ImxpYi9saW51eC9pM zg2L2phdmEzZC5qYXIiLz4KICA8L3J lc291cmNlcz4KICA8cmVzb3VyY2VzI G9zPSJMaW51eCIgYXJjaD0iYW1kNjQ geDg2XzY0Ij4KICAgIDxqYXIgaHJlZ j0ibGliL2xpbnV4L3g2NC9qYXZhM2Q uamFyIi8+CiAgPC9yZXNvdXJjZXM+C gogIDxyZXNvdXJjZXMgb3M9IlN1bk9 TIj4KICAgIDxleHRlbnNpb24gaHJlZ j0iaHR0cDovL2Rvd25sb2FkLmphdmE ubmV0L21lZGlhL2phdmEzZC93ZWJzd GFydC9yZWxlYXNlL2phdmEzZC0xLjU tbGF0ZXN0LmpubHAiLz4KICA8L3Jlc 291cmNlcz4KCiAgPGFwcGxldC1kZXN jIG1haW4tY2xhc3M9ImNvbS5ldGVrc y5zd2VldGhvbWUzZC5hcHBsZXQuU3d lZXRIb21lM0RWaWV3ZXIiIAogICAgI CAgICAgICAgICBuYW1lPSJTd2VldEh vbWUzRFZpZXdlciIgd2lkdGg9IjYwM CIgaGVpZ2h0PSI2MDAiLz4KPC9qbmx wPg=="><param name="codebase_lookup" value="false">
    </applet>
    4) Merci
    Merci a tous ce qui auront une réponse à mon problème.
    Jean BLIN
    ethernety
    Cool Problème résolut
    Le problème vient du jnlp_embedded qui fait référence à lib/... depuis le fichier d'appel. Comme je suis ordonné et que je range mes codes, bien que la commande archive soit correcte, cela ne suffisait pas et faisait référence à une adresse érronée.
    J'ai donc décodé le jnlp_embedded directement sur le site https://www.base64decode.org/ pour obtenir la version xml, puis je l'ai enregistrer dans le dossier tiers/SweetHome3DViewer sous le nom SweetHome3DViewer.jnlp, j'ai ensuite placé les fichiers de l'applet dans tiers/SweetHome3DViewer/lib et pour finir j'ai remplacé <param name="jnlp_embedded" value="..." /> par <param name="jnlp_href" value="tiers/SweetHome3DViewer/SweetHome3DViewer.jnlp" />
    Comme le fichier jnlp se trouve à la base de l'applet, cela fonctionne correctement.
    Merci moi-même pour cette solution que je partage.
  1. échec du chargement de l'applet java
    Par invite90abc777 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/05/2008, 03h07
  2. Problème chargement applet Jupload
    Par nl5n dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/10/2007, 23h36
  3. Applet java
    Par KHEOPS1982 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/01/2007, 14h06
  4. application java et applet
    Par invitec5b86fa9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/03/2006, 20h03
  5. Applet java ?
    Par invite8cad7770 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/07/2005, 15h29
