carte réseau et wifi non connectées
    fleeware
    Bonjour à toutes et à tous
    Voilà mon premier problème je n'arrive pas à me connecter sur internet via la carte réseau locale avec le cable rj45 ou en wifi
    Le PC tourne sur XP
    Et merci d'avance pour votre réponse
    Qu'elles sont les corrections à apporter ?
    j'ai effectué quelques manip mais rien à faire
    Fleeware
    JPL
    Responsable des forums
    Re : carte réseau et wifi non connectées
    Il faut aller voir dans la gestion du réseau ou le gestionnaire de périphériques si ces cartes sont activées. En outre si elles fonctionnent mal le gestionnaire de périphérique montrera un point d'exclamation à leur niveau.
    Kissagogo27
    Bonjour, dans le menu démarrer, paramètres et connexions réseau, si pas de croix rouges sur les cartes Connexion Réseau Local, alors les cartes ne sont pas désactivées après avoir vérifié qu'elles étaient bien installées comme l'a dit JPL .
    il reste donc un soucis d'ip réseau
    fleeware
    Bonjour JPL
    tout d'abord merci de l importance que vs avez accordé à mon annonce. Aucun défaut à signaler dans le gestionnaire
    bonne soiree
    fllee
    fleeware
    bonsoirkissagogo
    tout est correcte dans le gestionnaire de tache
    et merci pour aide c'est sympa
    bonne soirée
    Flee
    PIXEL
    alors il faut voir les droits d’accès.
    fleeware
    Bsr pixel
    et merci pour votre reponse
    que dois je regarder ds les droits d acces
    bonne soirée
    Flee
    PIXEL
    sur quoi te connectes-tu ?
    un réseau d'entreprise ?
    une BOX privée ?
    fleeware
    Je me connecte du domicile
    box free
    bizarrement tous les autres pc fonctionnent
    PIXEL
    ah.....
    vois si les pilotes des cartes sont bien installés
    fleeware
    Visiblement oui
    fleeware
    Bjr JPL y a t il d autre piste à explorer?
    JPL
    Pour le moment je ne vois pas. Juste par curiosité quel est le résultat de la commande ping 127.0.0.1 ?
    Kissagogo27
    on aimerait des réponses un peu plus détaillées ^^ avec des captures d'écran par exemple ^^ il est facile de rater un truc sinon
    quelle Box ?
    chez Bouygues c'est 192.168.1.254 chez SFR 192.168.1.1 , chez Orange ça peut être 192.168.0.1
    ensuite dans connexions réseau , clic droit sur la carte réseau Lan quand le câble Rj45 est utilité
    propriété puis choisir le protocole TCP/IP , faire propriété
    Obtenir une adresse IP et une adresse DNS automatiquement sont cochés ?
    ensuite combinaison Windows + R , taper CMD , faire ok
    écrire:IPCONFIG_/All et faire entrée ( _ est un espace)
    donnez les IP indiquées :
    Carte Ethernet Connexion au réseau local:
    DHCP activé. . . . . . . . . . . : OUI ou NON ?
    Adresse IP. . . . . . . . .*. . . : ???.???.???.??? < IP de votre Ordinateur sur le réseau local
    Masque de sous-réseau . . .*. . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut . . .*. . . : ???.???.???.??? < IP de votre BOX si configuration automatique
    Serveurs DNS . . . . . . . . . . : ???.???.???.??? < IP de votre BOX si configuration automatique
    fleeware
    Bsr JPL
    Je viens de faire un ping comme demandé
    résultat :
    Paquets envoyés 4 Recus 4 perdus 0
    octets = 32 temps <1ms TTL=128
    JPL
    C'est toujours ça d'acquis : le test montre que la carte fonctionne bien en local (127.0.0.1 = localhost). Regarde maintenant ce qu'a indiqué Kissagogo27.
    fleeware
    bonjour Kissagogo27
    Box free revolution
    Oui IP et adresse automatiques sont cochés
    DHCP activé oui
    Adresse IP 192.168.0.50
    Masque sous réseau 255.255.255.0
    Passerelle par défaut : 192.168.0.254
    Serveur DNS 192.168.0.524
    Carte ethernet
    Statut média déconnecté
    Comme ce n'est pas mon PC il met également Dans connexion réseau Acces distance BluetoothConnection que j'ai désactivé fautil que je le supprime?
    Et dans réseau local ou internt à haute vitesse une carte Bluetooth network faut il egalement que je la supprime
    Je précise qu'il y a aussi Avast d'installé est ce que ca peu egalement jouer?
    Merci bonne soirée
    fleeware
    ok merci voilà c fait
    pour info la carte ethernet est maintenant actif il ny a plus de croix mais je n'ai toujours pas de connexion
    ni avec le wifi
    Flyingbike
    Modérateur*
    je pense que n'importe quelle machine répond au ping localhost, indépendamment de la carte, non ?
    JPL
    À vrai dire tu mets le doigt sur un point délicat : j'ai lu que pour Linux localhost correspond à une vraie boucle locale, mais que Windows (toutes les versions ?) utiliserait une méthode non orthodoxe. Tu as raison : je viens de vérifier en désactivant ma carte et le PC répond
    fleeware
    Quand je vais dans internet explorer
    outils
    options internet
    onglet connexion
    J'ai dans le cadre bluetoothconnexion
    est ce que cela peut me bloquer la connexion?
    fleeware
    Je pense que c'est un probleme avec avast je viens de l'arreter pendant 10 minutes et j'ai une connexion avec le cable je vais faire une tentative en wifi et je reviens vers vous
    JPL
    Si c'est la cause du problème cela signifie que le pare-feu d'Avast est mal réglé mais là il faudrait quelqu'un qui connaisse Avast pour te conseiller. Le pare-feu de Windows XP est mauvais ; il en faut donc un autre (mais il ne faut pas oublier d'arrêter celui de XP parce qu'on ne peut pas avoir deux pare-feux actifs en même temps).
    fleeware
    Bonsoir JPL
    Visiblement il faut retirer du pare-feu avast les ports 80 81 82 . Par contre si je désactive la carte pour la passé en wifi et la réactive je n'ai plus de connexion.
    Dans le centre de réseau et de partage
    J'ai une connexion a distance bluetooth network dois je la supprimer?
    JPL
    Elle ne te sert à rien, sinon tu le saurais. Tu peux la désactiver.
    Kissagogo27
    dans la case Options d'accès a distance de l'onglet connexions des options internet , supprimez toute connexion , et dans Paramètre de réseau local, cochez uniquement Détecter automatiquement les Paramètres de connexion
  1. wifi portée hotspot neuf sfr clef usb wifi mieux que carte du pc portable ?
    Par luc_1049 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/02/2014, 07h04
  2. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par minibus dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 18h12
  3. coexistence reseau wifi reseau filaire
    Par kuznik dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/04/2007, 19h59
  4. Problème carte réseau wifi
    Par invited408ced4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/12/2006, 16h36
