Coupure connexion internet
    jmark
    apres avoir fureté sur le forum à la recheche d'info je reste sec
    configuration
    - reseau FREEBOX "Starck"
    - reseau CPL et WIFI
    - PC desktop HP
    - WIFI par cle USB
    par moment mon PC connecté en CPL et en WIFI pert completement la connexion avec la box
    si je le connecte en direct via un cable ethernet, tout est OK
    quand je demarre/redemarre le PC, ca fonctionne pendant un moment puis ca plante (ou pas) apres un delai indeterminé (5 mn, 1h .....)
    et le probleme est aleatoire car je n'ai pas de probleme pendant 1 mois
    j'ai essayé différents boitiers CPL sans succes
    je pense plutôt à un probleme soft
    et vous ? probleme deja rencontré ????
    J Marc
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Coupure connexion internet
    Pourquoi ne penses-tu pas plutôt à un problème sur le réseau électrique ? Par exemple impulsions parasites envoyées lors du démarrage ou du fonctionnement de certains appareils, réseau un peu ancien...
    sw338965
    les CPL, ça ne marche pas correctement.
    Je les avais pour relier la Freebox au boitier TV et ça se déconnectait tout le temps depuis que j'avais ajouté quelque chose sur ma prise de courant.
    Un bon câble réseau pour raccorder les deux et plus de problème.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    JPL
    Mais il n'est pas toujours possible de passer un câble.
    jmark
    merci pour vos idées
    je pense à un probleme sur le PC car meme le wifi est out
    alors qu'il y a 1 autre PC et une TV connectés sur le meme resau electrique dans la piece d'à coté
    quentin08
    Si ça fonctionne sur ethernet, et pas en wifi, c'est peut être un problème de configuration réseau.
    Vérifie que tu as le DHCP activé sur ta carte sans fil (tout en automatique, là où tu entre les adresses IP de la carte). Il faut aussi qu'il soit activé sur la box, mais normalement, c'est la réglage par défaut.
    Ou alors mettre des adresses statiques
    Le résultat de la commande ipconfig /all nous aiderait à te dépanner
    Ouvrir cmd, taper la commande, pour copier le résultat, il faut faire clic droit-> sélectionner, prendre la zone de texte, valider avec entrée pour copier
    Mais ce qui ne s'explique pas, c'est que ça fonctionne au début, et plus après. C'est peut être aussi la carte qui est fatiguée
    Maximator c'est comme Actimel : ça agit à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur
    jmark
    merci Quentin
    ca fonctionne sur ethernet cablé directement sur la box mais pas par le CPL, enfin juste au debut
    je vais faire un coup de ipconfig pour voir
    jmark
    par contre, j'y accede comment à cmd ???
    suis avec WIN 10 (avec WIN 8 ca ne marchait pas mieux)
    JPL
    Bouton Démarrer, Programmes, Accessoires, Invite de commande. Mais si c'est Windows 10 je ne sais pas si c'est pareil.
  1. PKR: coupure connection internet
    Par benji17 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/02/2008, 00h42
  2. Coupure connexion suite degroupage Free
    Par Laboum dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2006, 22h47
  3. Help ! Pb Connexion internet !!!
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/11/2005, 18h21
  4. Coupure de connexion
    Par invited6317f80 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/08/2004, 11h24
