Réseau WIFI à partir d'une clé USB Wifi
    profbru
    Bonjour à tous, n'étant pas un spécialiste en informatique je vais essayer d'être le plus précis possible.
    Déjà premièrement et premier problème je ne suis pas connecté à internet via une box ADSL classique (ça serait trop simple) mais via un fournisseur spécifique qui nous fournit internet via WIFIMAX: une antenne placée sur le clocher du village envoie des ondes que l'on récupère via une antenne/routeur mais qui ne fait pas borne Wifi...
    Jusqu'à présent je rajoutais donc un routeur WIFI et tout fonctionnait nickel sauf Canalplus dont le décodeur ne voulait absolument pas se connecter...
    Canalplus m'a changé mon décodeur que j'ai pu enfin connecter sauf qu'à partir de ce moment là tous mes autres appareils (ipad, smartphone, PS3...) perdaient la connexion WIFI, la retrouvaient la reperdaient...
    Bref, vu que ma connexion ethernet (qui arrive de mon routeur/antenne) fonctionne correctement je me suis dit que c'était donc mon routeur WIFI qui déconnait d'où l'idée de passer par une clé usb WIFI afin de créer un point d'accès sur mon PC de bureau.
    J'ai suivi ce tuto: http://korben.info/windows-10-commen...orne-wifi.html
    Tout va bien, mes appareils détectent bien le réseau WIFI mais... ils ne sont pas connectés à internet car ils attendent désespérément l'obtention d'une adresse IP... Quelque fois l'ipad se met en IP 169.254... bref pas d'internet
    Je suppose donc que ce doit être un réglage d'adresse IP à configurer sur le réseau local que j'ai crée mais je n'arrive à rien tout seul.
    Merci de votre aide
    quentin08
    Re : Réseau WIFI à partir d'une clé USB Wifi
    Citation Envoyé par profbru
    Si tu obtiens une adresse en 169.254.0.0/16 (adresse APIPA) c'est que ta carte réseau cherche un dhcp pour l'obtention d'une adresse, mais elle ne le trouve pas.
    Habituellement, c'est la box qui fait office de dhcp. Dans ton cas, c'est peut être plus simple d'entrer les adresses à la main :
    Adresse IP + masque
    Passerelle
    Serveur DNS
    Maximator c'est comme Actimel : ça agit à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur
    profbru
    merci pour la réponse mais je mets quelles adresses?
    quentin08
    Je ne sais pas trop comment fonctionne WIFIMAX. Je vais essayer de comprendre, pour ça, peut tu me dire :
    1) Ton matériel qui reçoit, a t-il un port ethernet ou uniquement USB ?
    2) Lorsque tu l'utilises et que tu as une connexion fonctionnelle, as-tu une adresse publique ou privée sur la carte réseau du PC ? (je parle de la carte qui "voit" l'antenne sur le clocher)
    Selon l'adresse, elle est privée si elle est dans l'une des plages :
    10.0.0.0 à 10.255.255.255
    172.16.0.0 à 172.31.255.255
    192.168.0.0 à 192.168.255.255
    Si elle n'est pas dans l'une des trois plages citées avant, tu peut considérer que c'est publique (j'ai besoin de cette info, c'est important)
    Pour connaitre ton adresse IP : Invite de commandes->ipconfig /all
    3) Avec la marque/model de ton émeteur/récepteur, ça m'aiderait à y voir plus clair
    J'ai besoin de ces infos pour comprendre comment ça marche et répondre à ta question
  1. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par minibus dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 18h12
  2. Réseau Wifi à partir d'un port éthernet
    Par invitea1b49bb7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/04/2008, 17h48
  3. Clé réseau Wifi
    Par invite57306557 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/09/2007, 18h01
  4. coexistence reseau wifi reseau filaire
    Par kuznik dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/04/2007, 19h59
