Connexion Internet en Wifi impossible d'un PC portable
    gerald_83
    Bonjour à toutes et tous
    Ayant l'habitude d'aider à résoudre des problèmes en Maths et Physique c'est à mon tour de venir solliciter une petite aide.
    Face à un petit problème informatique que je n'arrive pas à résoudre je viens faire appel à vos lumières car les miennes commencent à faiblir
    A mon domicile je dispose d'une connexion Internet Orange par Livebox. Cette Livebox est connectée à mon PC par un câble Ethernet RJ45. Tout se passe bien, j'arrive en gros à un débit de 6 Mb/sec
    Etant à la campagne et relativement isolé j'ai depuis bien longtemps configuré la Livebox sans reconnaissance d'adresse MAC ni de clé de sécurité. En gros tout le monde qui vient à la maison peut se connecter sur Internet en utilisant le Wifi de la Livebox.
    Ma tendre moitié a un PC portable (sous Windows 7) qu'elle n'utilisait pas depuis plusieurs mois et j'ai voulu le connecter à Internet en utilisant le Wifi (il est à 3 m de la Livebox).
    Son portable détecte le Wifi et m'indique qu'il est connecté à la Livebox. Malheureusement si je lance un Explorateur Internet ou une récupération de mails, rien ne se passe et au bout d'une minute pour les mails j'ai un message d'erreur (time-out etc...) et une erreur de l'explorateur un peu après (connexion impossible etc...). Bref il n'y a pas de connexion Internet.
    N'ayant rien trouvé de bloquant dans la configuration du PC portable de Mme je me suis penché sur sa configuration réseau. Il détecte bien les autres éléments connectés à la Livebox (mon PC maison et même le décodeur TV d'Orange). Du PC de Mme j'arrive même à voir certains répertoires du PC maison. Le wifi semble donc totalement opérationnel.
    Concernant la configuration de la Livebox, là aussi rien de spécial (j'ai bien vérifié que l'accès est toujours autorisé à tout le monde). Dans l'écran de configuration de la Box le PC de Mme est bien vu et si je connecte mon téléphone portable en Wifi, lui aussi est reconnu et la liaison Internet fonctionne entre ce portable et Internet. Toujours rien côté PC portable
    Il doit y avoir quelque chose qui cloche sur le PC portable de Mme mais je n'arrive pas cerner le problème.
    A la vue des différentes manipulations que j'ai pu effectuer y aurait-il quelqu'un qui puisse m'aiguiller pour rendre cette connexion opérationnelle car je ne vois plus trop quoi faire.
    Bien cordialement
    Gérald
    Dernière modification par gerald_83 ; 03/03/2016 à 17h15.
    JPL
    Re : Connexion Internet en Wifi impossible d'un PC portable
    Il faut peut-être commencer par regarder dans les paramètres de la carte wifi les propriétés de IPv4. Il devrait y avoir Obtenir une adresse IP automatiquement et Obtenir les adresses de serveur DNS automatiquement.
    Si ce point est OK il faudra réfléchir à autre chose.
    gerald_83
    Bonsoir JPL et merci pour ta réponse. Ce point est OK,
    JPL
    À partir de l'invite de commande tape ping 192.168.1.1 (c'est l'adresse de la Livebox) et dis-nous si ça marche.
    gerald_83
    Oui le Ping fonctionne bien (j'avais essayé) la réponse tombe en 4 ms.
    La liaison wifi avec la Box fonctionne car du PC portable j'arrive à voir certains fichiers sur le PC de la maison mais il n'est toujours pas à même d'aller sur Internet
    JPL
    Bon, maintenant fais les deux tests suivants :
    ping 163.173.128.52
    ping www.cnam.fr
    Dans les deux cas il s'agit du même site (c'est une cible prise au hasard).
    gerald_83
    Dans les deux cas la requête claque en time-out ce qui confirme bien que le portable n'accède pas au réseau
    JPL
    L'ordinateur a-t-il un pare-feu ? S'il s'agit d'un Windows celui-ci est actif par défaut.
    gerald_83
    Non il ne dispose pas de pare feu (c'est un mini PC équipé de Windows 7 starter)
    JPL
    Réflexion faite ma question était inutile (voire idiote) mais Windows Starter possède bien le pare-feu de Windows actif par défaut. Par contre je ne vois pas pourquoi la box refuserait la connexion à internet alors que le ping montre que l'ordinateur atteint bien la Livebox.
    Peux-tu taper ipconfig sur la ligne de commande, faire une copie écran du résultat (avec Alt Impr. écran) et poster l'image en pièce jointe ?
    gerald_83
    Re bonsoir,
    Si ça peut aider voici le config.sys/all
    Configuration IP de Windows
    Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : Marie-Odile-PC
    Suffixe DNS principal . . . . . . :
    Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
    Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
    Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
    Liste de recherche du suffixe DNS.: home
    Carte r‚seau sans fil Connexion r‚seau sans fil 2ÿ:
    Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
    Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : C0-F8-DA-50-57-C4
    DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
    Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
    Carte r‚seau sans fil Connexion r‚seau sans filÿ:
    Suffixe DNS propre … la connexion. . . : home
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte r‚seau Broadcom 802.11n
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::3c41:5fde:3376:3710%12(p r‚f‚r‚)
    Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.14(pr‚f‚r‚)
    Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : jeudi 3 mars 2016 16:23:19
    Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : vendredi 4 mars 2016 16:32:05
    Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.1
    Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 398522586
    DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-70-17-CB-B8-70-F4-77-0B-92
    Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    192.168.1.1
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
    Carte Ethernet Connexion au r‚seau local :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20)
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : B8-70-F4-77-0B-92
    Carte Tunnel isatap.home :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
    DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
    Carte Tunnel isatap.{A1CBBEF8-A037-4BEB-A3D6-5FA10F50257C} :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #3
    Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
    gerald_83
    PS : Il n'y a pas de conflit d'adresses IP entre le PC fixe (iP 192.168.1.12) et le PC portable (192.168.1.14)
    JPL
    Je ne vois rien d'anormal, sauf la durée très courte du bail.
    Il faudrait essayer en configurant manuellement IPv4 avec une adresse fixe. En te connectant sur la Livebox tu peux voir les adresses IP déjà utilisées, donc à éviter.
    De même introduis à la main 192.168.1.1 pour la passerelle par défaut et pour le DNS.
    Regarde alors si ça marche.
    invite52eae448
    quelques questions de principe...
    tous les navigateurs plantent ? chrome, IE, firefox, vivaldi-opera ?
    il se connecte en ethernet ou pas ? (est-ce seulement le wi-fi)
    gerald_83
    Sur ce PC le seul navigateur est Internet Explorer ainsi qu'un logiciel de messagerie. Aucun des deux ne se connecte à Internet.
    Du PC portable j'arrive bien à configurer la box à distance. Le Wifi marche donc bien mais quelque chose (box ou PC) verrouille l'accès à Internet.
    gerald_83
    Voici pour info l'écran de configuration de base de la Box, on y voit bien le PC portable connecté.
    Ecran de configuration du Wifi. Il confirme comme dit plus haut qu'aucune protection n'est activée (@ MAC ou clé de type WEP ou autre)
    gerald_83
    Et voici l'écran de configuration avancée
    Nom : Livebox_3.JPG
Affichages : 414
Taille : 80,2 Ko
    inviteede7e2b6
    un proxy est il coché dans les paramètres du navigateur ?
    gerald_83
    Bonjour Pixel,
    Non aucun proxy n'est coché
    gerald_83
    Bonne nouvelle ! Ca y est ça marche
    En fouinant un peu dans la "bête" je me suis rendu compte qu'il y avait un conflit entre McAfee antivirus et le firewall de Window 7 starter J'ai donc désinstallé McAfee antivirus et reconfiguré le FW de Windows et là par miracle (si j'ose dire) la connexion Internet remarche.
    Je ne sais pas ce qui a pu se passer depuis la dernière fois où ma femme s'en était servi (il y a bien longtemps, plusieurs mois ) car à l'époque ça fonctionnait et entre temps personne ne l'a touché
    Merci encore à vous tous pour votre précieuse aide et à bientôt pour d'autres aventures palpitantes
    JPL
    En effet il ne faut jamais avoir deux pare-feux activés.
  1. Connexion wifi impossible
    Par invite4516a559 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/01/2016, 15h50
  2. Connexion Wifi public impossible
    Par invitef7b8cee0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/06/2012, 06h53
  3. connexion wifi portable impossible
    Par delagui dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/07/2010, 18h09
  4. Connexion wifi impossible sous mandriva
    Par invite71f23525 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/11/2009, 23h24
  5. connexion wifi impossible
    Par invite8fbc0d15 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/01/2009, 18h31
