Configuration du NAT statique
    Zardoua93
    Bonjours à tout le monde !
    j'ai un problème que je n'arrive pas à expliquer, et qui concerne la configuration du NAT statique sur CISCO PACKET TRACER
    pour commencer je vous donne le schéma que j'ai fait et qui contient aussi tout ce qui concerne les adresse des hotes et des interfaces:
    le protocole de routage que j'ai utilisé c'est le protocole RIP version 1 ,j'ai tout configurer jusqu'à ce que les deux pc soient capable de se communiquer au serveur
    puis, je voulais permettre uniquement au PC0 (192.168.1.100) de se connecter au serveur, pour ce faire, j'ai lui attribu l'adresse publique 200.10.0.4 par la commande ip inside source static 192.168.1.100 200.10.0.4
    après j'ai déclarer les interface interne et externe ( ip nat inside et ip nat outside ) au niveau du routeur 0
    après que j'ai terminé la configuration du NAT statique, je vérifie les adresse IP privé qui ont une correspendance avec en adresse publique par la commande
    show ip nat translations
    j'obtient le résultat suivant :
    Router#show ip nat translations
    Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
    --- 200.10.0.4 192.168.1.100 --- ---
    jusqu'à le moment, tout va bien.
    j'ai essayé de me connecter en utilisant le web virtuel par le PC0 au serveur, ça marche. je tente par le 2ème PC1 , et là j'obtient une contradiction, ce PC peut aussi se connecter au serveur alors que ne lui pas permit la connexion vers l'exterieur car je ne lui avait pas attribuer une adresse publique qui peut utiliser pour sortir du réseau
    est ce que quelqu'un peut me dire ou je me suis trompé . je lui en serai reconnaissant !
    voici au cas où; toutes les commandes que j'ai utilisé dans le routeur 0 et le routeur 1
    Routeur 0 :
    Router#config t
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    Router(config)#int fa0/0
    Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
    Router(config-if)#no shut
    Router(config-if)#
    %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
    %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
    Router(config-if)#int Se2/0
    Router(config-if)#ip add 200.10.0.1 255.255.255.0
    Router(config-if)#clock rate 56000
    %LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to down
    Router(config-if)#router rip
    Router(config-router)#network 200.10.0.0
    Router(config-router)#network 192.168.1.0
    Router(config-router)#exit
    Router(config)#exit
    Router#
    %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
    Router#config t
    Router(config)#ip nat inside source static 192.168.1.100 200.10.0.4
    Router(config-if)#ip nat inside
    Router(config-if)#exit
    Router(config)#int Se2/0
    Router(config-if)#ip nat outside
    Router(config)#show ip nat translations
    % Invalid input detected at '^' marker.
    Router(config)#exit
    Router#
    Routeur 1:
    Router>en
    Router#config t
    Router(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.0.0.0
    Router(config-if)#
    Router(config-if)#ip add 200.10.0.2
    % Incomplete command.
    Router(config-if)#ip add 200.10.0.2 255.255.255.0
    Router(config-if)#
    %LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up
    Router(config-if)#
    %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up
    Router#
    Router#config t
    Router(config)#router rip
    Router(config-router)#network 10.0.0.0
    Router(config)#
    Ericmartin
    Re : Configuration du NAT statique
    Voila la configuration de NAT-FIREWALL.
    https://support.purevpn.com/how-to-s...n-nat-firewall
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Ericmartin Voir le message
    Pourquoi répondre avec un lien sans aucun rapport avec la question ?
  1. La statique
    Par yassa11 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2014, 17h17
  2. Priorité entre configuration R et configuration S
    Par Robtronik dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2014, 19h52
  3. Exo MDF Statique
    Par forlixx dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/10/2013, 07h26
  4. Statique
    Par Jon83 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2011, 13h51
  5. statique
    Par invite184d812c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2010, 19h50
