  • Login:
+ Répondre à la discussion
tcp/ip w xp
  1. kuznik
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    1 437
    tcp/ip w xp
    Bonjour je veux reutiliser un vieux pc medion sous w xp
    la reception de la wifi est satisfaisante ( "signal tres bon " ) mais la connectivité " insuffisante " pas d internet
    Un essai de configuration de "w lan 2500" me donne le message " windows ne peut configurer car manque l 'adresse "tcp/ip
    mon pc principal est connecté sur la meme neuf box nb4de sfr
    merci de votre aide
    • Publicité
  2. roro222
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Localisation
    Chez moi
    Messages
    1 411
    Re : tcp/ip w xp
    Peut-être une aide là: http://www.micro-astuce.com/reseau/protocole-TCP
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  3. kuznik
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    1 437
    Re : tcp/ip w xp
    Bonjour et merci je suis allé sur le site et suivi la procédure ( la seconde ) très bien expliquée mais j ai toujours le même
    Message concernant la wifi. " niveau du signal très bon Connectivité faible ou inexistante "
    Est ce que la carte wifi ( w lan 2500 ) serait hs? Et comment vérifier? Merci
  4. Freemaster
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Localisation
    Lille
    Messages
    285
    Re : tcp/ip w xp
    ou pas assez puissante.... il est fort possible que tu trouves dans la sphère de réception du signal, mais ta propre sphère d’émission est trop courte
    o_O
  5. kuznik
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    1 437
    Re : tcp/ip w xp
    Merci esr ce qu une antenne pourrait améliorer l émission ?
    La cArte peut elle être remplacée? ( si elle est indépendante de la carte mère ?)
    Comment la reconnaître ? Merci
    • Publicité
  6. roro222
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Localisation
    Chez moi
    Messages
    1 411
    Re : tcp/ip w xp
    Pour faire tes essais, tu ne peut pas te mettre juste à coté de la box afin éliminer si c'est une histoire de signal trop faible.
    Sinon, moi qui ai ma tour PC dans le garage à 15 m de la box dans la maison aux murs en briques, j'ai mis une clé USB avec une rallonge de 1m et suspendue en hauteur.
    D'autre part, j'ai remarqué que le signal était bien meilleur si je mettais ma box (orange) à la verticale le plat orienté vers mon PC.
    Normalement elle est prévue pour être à plat vu ses pieds contrairement à l'ancienne qui avait la forme d'un livre.
    Que l'on m'a changé, soit-disant que la vielle qui marchait très bien ne serait plus compatible pour les nouveaux services donc je n'ai que foutre.
    Que j'ai mis plusieurs jours pour rétablir ma connexion avec le garage
    Mon PC reconnaissait très bien la box, le signal était bon, mais impossible d'avoir internet
    J'étais prêt à renvoyer tout ça chez orange
    Puis j'ai eu l'idée de connecter un pc portable directement par fil à la box et là ça marchait
    Je suis donc allé dans les paramètres de la box et déactivé le cryptage wep pour voir
    Et là, miracle j'ai pu me connecter de mon garage
    Et depuis, quel que soit les PC, portable, mobile, plus de problème connexion wifi immédiate et sans code.
    Vue que je suis à la campagne loin de tout, c'est pas le chien du voisin qui viendra me pirater
    Tu pourrais, essayer cette technique provisoirement des fois que.
  7. kuznik
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    1 437
    Re : tcp/ip w xp
    Merci roro Pour éliminer ce pb j avais mis un répéteur. " Netgear " qui se trouve à 5 mètres du pc sans obstacle
    mural .......sans....résultat
  8. Bluedeep
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    Isère
    Âge
    56
    Messages
    6 847
    Re : tcp/ip w xp
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    D'autre part, j'ai remarqué que le signal était bien meilleur si je mettais ma box (orange) à la verticale .
    ca c'est un probleme de plan de polarisation antenne.
    Deux plans normal l un a l autre introduisent une attenuation enorme (> 20 dB en pratique)
    (desole pour les accents - message redige avec un clavier mini qwerty)
  9. roro222
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Localisation
    Chez moi
    Messages
    1 411
    Re : tcp/ip w xp
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    C'est bien pour ça que je positionne ma box et ma clé de façon à ce que leur antenne bobine soit en vis à vis
    PS: Le problème, c'est que ma femme me remet toujours la box à plat (ça fait plus joli)
    Allez donc lui faire comprendre ce qu'est un diagramme de rayonnement
  10. kuznik
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    1 437
    Re : tcp/ip w xp
    Bonjour, j ai lu plusieurs tuto sur mon pb Si j ai bien compris je dois preciser I P sur mon second pc
    sous xp qui me dit "connexion limitee ou inexistante"
    voici des precisions Pc principal adresse ip v4 192.168.76
    W vista
    masque sous reseau 255.255.255.0
    passerelle par defaut 192.168.1.1
    neuf box nb4 adresse 192.168.1.1
    imprimante adresse 192.168.1.26
    Ces 3 appareils sont connectes en wifi
    Le second pc sous w xp me pose probleme aussi bien en wifi que branchée filairement ( rj 45 croise ) pas d internet
    Quelle adresse I P dois lui donner ? merci de votre aide
    je possede les disques d installation de xp et la carte wifi ( w lan 2500)
  11. Freemaster
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Localisation
    Lille
    Messages
    285
    Re : tcp/ip w xp
    192.168.1.150 me parait bien
    o_O
  12. albanxiii
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Localisation
    92
    Âge
    43
    Messages
    10 633
    Re : tcp/ip w xp
    Il faut configurer l'interface pour qu'elle récupère son adresse IP auprès de la box (configuration DHCP).
    Not only is it not right, it's not even wrong!
  13. kuznik
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    1 437
    Re : tcp/ip w xp
    merci. D expliciter au profane. Que je suis
  14. cherbe
    Date d'inscription
    janvier 2015
    Localisation
    Quelque part en Lorraine
    Messages
    1 770
    Re : tcp/ip w xp
    En principe, les box sont configurées en "serveur DHCP" et on configure les PC en "client DHCP".
    De cette manière, on n'a pas à se préoccuper des adresses IP ni du serveur DNS ni de la passerelle. C'est la box qui gère cela.
    Etant donné que tu as le même problème en wifi qu'en filaire, tu dois faire une erreur dans la configuration du réseau.
    Tape la commande suivante sur les deux machines et compare les résultats. Seules les adresses IP devraient être différentes :
    Code:
    ipconfig /all
    Pour avoir de l'argent devant soi, il faut en mettre de côté ! (proverbe lorrain)
  15. kuznik
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    1 437
    Re : tcp/ip w xp
    Merci. J ai vérifié que les deux IP étaient différentes. mais j'ignore la manip pour mettre le pc en client DHCP
    Désolé d être aussi.nul !
  16. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    69 173
    Re : tcp/ip w xp
    Dans Modifier les paramètres de la carte, Propriétés, Protocole TCP/IPv4, Propriétés : Obtenir l'adresse IP automatiquement et Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement.
  17. kuznik
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    1 437
    Re : tcp/ip w xp
    Merci à tous. J abandonné l espoir de pouvoir me connecter à internet. Il y a qu années avec ce.pc j avais réalisé
    Un réseau " ad hoc" filaire entre les deux appareils. J ai ici même que ce genre de réseau posait souvent
    des pb. ....Et. Chez moi c est depuis la wifi !
  18. Kissagogo27
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Prey (27)
    Âge
    50
    Messages
    6 683
    Re : tcp/ip w xp
    Bonsoir, ça ne marche même pas en remplissant les IP vous même ?
    192.168.1.150
    255.255.255.0
    192.168.1.1
    et DNS
    192.168.1.1 la première suffit .
  19. roro222
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Localisation
    Chez moi
    Messages
    1 411
    Re : tcp/ip w xp
    Avez vous essayer de déactiver le cryptage wep en se branchant en filaire à la box ?
    Comme je le suggérais au post 6
  20. kuznik
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    1 437
    Re : tcp/ip w xp
    bonjour,apres des manip multiples et variées sans résultat je voudrais supprimer tous les " favoris réseau" ( internet large bande connexion locale ......)
    et me rebrancher simplement filairement a la box ( nb4 sfr dsl) .Faut ilpour ce faire remettre tout le pc a zéro ? je possède le disque de démarrage xp merci de votre aide
  21. Kissagogo27
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Prey (27)
    Âge
    50
    Messages
    6 683
    Re : tcp/ip w xp
    les favoris réseau sont juste des raccourcis, vous pouvez les supprimer .
    dans le centre réseau et partage, il existe aussi des favoris réseau de connexion WIfi dans Gérer les connexions wifi a gauche, suffit de les supprimer
    • Publicité
Sur le même thème :
