problème de carte réseau sur Toshiba satellite
    konate6
    Bonjour j'ai un problème de carte réseau sur mon Toshiba satellite j'ai essayé d'allumer mon Wi-Fi en appuyant sur Fn+F8 mon Wi-Fi ne s'allume pas. Arrivé dans le paramètre Centre réseau et partage il dise que la carte Wi-Fi n'est pas connecté pouvez vous m'aider à résolue ce problème.
    cherbe
    Re : problème de carte réseau sur Toshiba satellite
    Si tu es sous Windows, il faut commencer par aller voir dans le panneau de config=>système=>matériel
    et voir si le pilote de la carte wifi est installé et actif.
    Si tu as un autre moyen de connecter le PC à internet, il est parfois salutaire de supprimer le pilote. Au démarrage suivant, le système le réinstalle correctement ou signale un problème.
    Pour avoir de l'argent devant soi, il faut en mettre de côté ! (proverbe lorrain)
    Kissagogo27
    bonsoir, et dans le centre de mobilité, la carte wifi est bien activée ?
    la carte est peut être activée mais non connectée , il faut la connecter soit-même la première fois, puis cocher la connexion automatique
  1. probleme sortie de veille Toshiba Satellite
    Par cacahuete35 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/11/2013, 17h53
  2. Carte WIFI pour TOSHIBA Satellite 5200-701
    Par train89 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 21h47
  3. problème d'installation XP Pro sur Toshiba Satellite
    Par watcha2020 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/04/2008, 08h50
  4. problème ac ordi portable toshiba satellite..
    Par pieroo dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2007, 12h54
  5. probleme pour portable toshiba satellite pro 400
    Par krtaoufik dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2004, 19h35
