  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 22 sur 22
switch vlan
  1. Bluedeep
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    Isère
    Âge
    56
    Messages
    6 542
    Re : switch vlan
    Citation Envoyé par Linuxman99 Voir le message
    un fond de panier de 10gbitps et un port x parmi les 48 configuré a 1gbps cela veut dire qu'il peut au max transmettre et recevoir en même temps en full duplex jusqu'à 2Gbps = 1Gbps envoie , 1Gbps reception
    Oui; c'est cela. Accessoirement, le 1000Base-T est toujours full duplex (corollaire : pas de hub - même si la norme initiale prévoyait des hubs, donc une opération possible en half-duplex).
    • Publicité
  2. saveus
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    65
    Re : switch vlan
    en théorie oui.
    en pratique , plus ou moins car le fait d'envoyer des paquets génère du trafic retour (session tcp)
    certain switchs gèrent le jumbo frame , (on change le taille des paquet d’environ 1400 a environ 9000 ce qui allège la charge de travail quand on as un serveur qui se connecte a un NAS distant.
    Dans le cas d’un serveur il est préférable d’utiliser 2 carte réseau distinct.
    Car le problème de passer en jumbo sur 1 seul port :
    si tu active le jumbo sur la carte réseau du serveur , le port du switch et le NAS , ton switch serra moins sollicité car pour la même quantité de donnée moins de paquet a router.
    Par contre quand ton serveur voudra commuer avec sa gateway*: le serveur va envoyer un paquet a 9000; le switch va router le paquet vers le port de la gateway. Mais la problème le routeur qui fait gateway lui a un MTU (taille des paquets) a 1400 de base , ton switch serra obligé de ré-découper les paquets en plus petit paquets : ce qui lui entraînera un travail supplémentaire.
    Donc en général quand on commence a faite du jumbo on utilise sur le serveur* une carte pour le trafic réseau "normal" et une carte qui se connecte au NAS avec du jumbo frame sur un réseau dédié. Voir bien souvent sur des switchs dédiés a ca.
  3. Bluedeep
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    Isère
    Âge
    56
    Messages
    6 542
    Re : switch vlan
    Citation Envoyé par saveus Voir le message
    en théorie oui.
    A la réflexion, je ne suis plus si sur de ce que j'ai écrit.
    C'était vrai pour du 10 et du 100 Mbps, mais dans le cas du 1000Base-T, les paires sont non spécialisées, 4 paires sont utilisées à 250 Mbps dans les deux sens; donc est ce qu'on dispose de 1 Gbps dans chaque sens (comme en 10 et 100Base-T où on disposait de 10 - respectivement 100 - Mbps dans chaque sens) ou de 1 Gbps au total ?
    A vrai dire je n'en sais rien.
    Dernière modification par Bluedeep ; 31/01/2017 à 14h05.
  4. saveus
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    65
    Re : switch vlan
    tout dépend du duplex de tes ports.
    en half-duplex chaque paire va fonctionner comme un talkie-walkie 2 personne ne peuvent pas communiquer en meme temps sur la paire.
    donc quand un paquet transite par un des brin de la paire , l'autre est inutilisé
    en full-duplex c est comme du téléphone , 2 personnes peuvent parler en meme temps.
    donc tu peut tres bien recevoir un paquet sur le premier brin de la paire , tout en en envoyant 1 autre paquet dans l'autre sens sur le 2 eme brin en meme temps.
  5. saveus
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    65
    Re : switch vlan
    le problème avec les hubs et le 1000 base T est due surtout au parallélisme des 4 paires
    si 4 paquets sont envoyé simultanément par un équipement en 1000 base T le hub va prendre le signal électrique et le recracher tel quel sur les 4 brins de tout les ports du hub. Sauf que si le destinataire est en 100 base T et utilise une seule paire donc 3 paquets sur 4 vont être dropés; et donc ré-émis; avec une chance sur 4 de passer; et; 3 chances sur 4 d’être dropé de nouveau .
    La carte réseau 1000 base T va donc passer un temps incalculable a ré-ré-ré-ré-emmètre des paquets.
    Dernière modification par saveus ; 31/01/2017 à 15h00.
    • Publicité
  6. Bluedeep
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    Isère
    Âge
    56
    Messages
    6 542
    Re : switch vlan
    Non.
    Si le destinataire est 100 Base-T, c'est établie lors de la négociation et le transfert s'effectue sur 2 paires spécialisées (une en émission, une en réception), même coté 1000Base-T.
    Et dès qu'il un hub, on passe obligatoirement en half-duplex car on est obligé de disposer de la détection de collision.
  7. saveus
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    65
    Re : switch vlan
    oui effectivement autant pour moi ;
    l'autoneg sur un hub s'effectue directement entre la machine A et la machine B et non pas avec les ports du hub.
    il va falloir que je resorte mon vieux hub 10 base T du musée pour me rafraichir la mémoire
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. vlan 1 du commutateur
    Par simko dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/02/2012, 19h32
  2. VLAN sur switch linksys
    Par ltaillan dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/03/2011, 15h05
  3. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par sasosaso dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 18h10
  4. Switch sans de traitement de trames VLAN
    Par cayley dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/02/2007, 09h43
  5. vlan sous linux
    Par yassinegoth dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/12/2006, 01h11
