Configuration Routeur
    fredobaldo
    Je possède une BBox (192.168.1.254) configurée en IP statique.
    Je possède un LAN (10.92.1.XXX) de plusieurs PC configurés en IP statique.
    Je possède un routeur Netgear SRX5308.
    Je voudrai configurer ce routeur pour qu'il me serve de "transition" entre la Box et le LAN.
    Voici ce que j'ai tenté de faire:
    Dans mon routeur, entre NAT et Classical Routing, j'ai choisis: Classical Routing
    - Pour LAN1 (port1), j'ai mis l'IP statique: 192.168.1.2 et le masque 255.255.255.0
    - Pour LAN3 (port3), j'ai mis l'IP statique: 10.92.1.253 et le masque 255.255.255.0
    Dans ma Box, j'ai mis en DMZ: 192.168.1.2
    Dans la configuration des PC, j'ai mis comme passerelle: 10.92.1.253
    Résultat, je pingue bien 10.92.1.253, mais je ne vais pas sur internet.
    Faut-il rentrer des routes ? Faut-il faire une autre configuration ?
    Merci de votre aide.
    PS: je ne peux évidemment pas changer l'IP des PC, ni l'IP de la Box.
    Dernière modification par fredobaldo ; 13/02/2017 à 16h51.
    fredobaldo
    Re : Configuration Routeur
    Niveau câblage,
    Relié avec un câble droit, mon GROS switch (de tous les PC) au port 3 de mon routeur.
    Relié avec un câble droit, ma BBox au port 1 de mon routeur.
    fredobaldo
    Faut il le brancher sur un WAN ?
    Bluedeep
    Citation Envoyé par fredobaldo Voir le message
    Faudrait être plus précis : quand tu dis que tu ne vas pas sur le net est ce que c'est un pb de résolution de nom ou est ce que vraiment tu ne sors pas sur le net ?
    Quand tu ping, par exemple, 216.58.212.64 (google) depuis un des PC il se passe quoi ?
    As tu configuré le port ou est connectée la BBOX comme primary_wan_interface sur le routeur ?
    Dernière modification par Bluedeep ; 14/02/2017 à 11h12.
    Freemaster
    d'après ton modèle de routeur, tu as 4 ports wan, et tu branches tout sur le lan ?
    oui la box en 192.168.1.254, doit être branché sur un port wan, configuré en 192.168.1.2 par exemple, puisque le dmz est déjà configuré
    et un des ports lan en 10.92.1.253, qui servira de passerelle aux autres pc
    o_O
    Bluedeep
    Relié avec un câble droit, .
    Accessoirement, ça fait plus de 10 ans qu'on ne se pose plus de questions sur les câbles "droits" ou "croisés" tous les matos étant capable de faire la distinction MDI/MDIX automatiquement, et en 1000Base-T la distinction n'existe plus.
    Dernière modification par Bluedeep ; 14/02/2017 à 12h42.
    fredobaldo
    Merci de votre réponse, effectivement, j'ai branché la BBox sur un port Wan et sans route et sans DHCP.
    Cela fonctionne merci. [RESOLU]
    Dernière modification par fredobaldo ; 14/02/2017 à 12h57.
  1. Meilleure configuration d'un routeur derrière un modem
    Par alito_xxx dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/10/2014, 13h08
  2. Partir depuis la sortie routeur d'un modem vers un autre routeur.
    Par marc.suisse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/01/2014, 13h10
  3. configuration routeur asus WL-700GE
    Par invitebf494ebb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/07/2009, 08h36
  4. Configuration réseau local et routeur WIFI (ping bizarre)
    Par invite9e5b6b24 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/11/2008, 15h58
  5. Problème configuration routeur Netgear
    Par invite753436ec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2007, 00h03
