  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
Routeur en mode répéteur
  1. Damdam04
    Date d'inscription
    mai 2015
    Messages
    60
    Bonjour à toutes et à tous,
    Afin de répéter un signal wi-fi j'ai acheté après conseil d'un vendeur un routeur TL-WR841N. Normalement dans le quick setup il y a la possibilité d'activer ce mode au meme titre que l'on peut configurer en auto, ip statiques, etc. Le problème est que je n'ai pas ce mode, j'ai appelé le magasin et eu le vendeur au téléphone et il m'a dit de mettre à jour mon matériel (c'est la version 11.1) c'est ce que j'ai fait mais je n'ai toujours pas la possibilité d'activer le mode répéteur dans le quick start.
    Avez-vous une solution à me proposer ? J'aimerai y arriver avec ce routeur qui est censé le faire car niveau prix ça n'a quand meme rien à voir avec un système CPL qui envoie le wifi. La zone a étendre n'est pas énorme en plus.
    Merci d'avance pour votre aide,
    Damien.
    • Publicité
  2. Bluedeep
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    Isère
    Âge
    56
    Messages
    6 847
    Re : Routeur en mode répéteur
    Une rapide recherche sur google indique que certains l'ont fait : https://forums.techguy.org/threads/s...eater.1078936/
  3. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 071
    Hello,
    Il est probable que le vendeur ait raconté n'importe quoi :
    From what I saw in the Users Manual, http://www.tp-link.com/Resources/doc..._UG_111228.pdf , the TP-Link WR841ND will not work as a repeater, only as an AP for ethernet connected devices.
    Ce n'apparait pas dans le manuel ....
    Maintenant comme ce routeur est compatible avec le firmware "OpenWRT" ce routeur fera ce que tout les routeurs basés sur OpenWRT peuvent faire, c'est a dire oui le mode répéteur du point d'acces WiFi ... il faut donc installer OpenWRT, la mise a jour du firmware d'origine n'est pas utile.
    Il faut transformer le routeur en simple point d'acces WiFi avec mode répéteur.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  4. Damdam04
    Date d'inscription
    mai 2015
    Messages
    60
    Tout d'abord merci pour les réponses et les liens. J'ai téléchargé openwrt à partir du lien que vous m'avez donné et comme indiqué dans la discussion j'ai renommer le fichier. J'ai mis le meme nom de fichier que celui de la mise à jour que j'avais effectuée cependant j'ai l'erreur qui indique que la version n'est pas bonne :
    Error code: 18005
    Upgrade unsuccessfully because the version of the upgraded file was incorrect. Please check the file name
    J'ai copié/collé le nom, je l'ai tapé le nom du fichier et j'ai vérifié plusieurs fois ça ne passe pas :/
  5. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 071
    Je ne connais pas votre routeur spécifiquement, mais comme vous essayez de lui faire prendre sa vessies pour une lanterne, cela ne peut pas fonctionner.
    Pourquoi renommer le fichier ?? le routeur s'appercoit qu'il ne retrouve pas le numéro de série dans le fichier que vous essayez de lui faire avaler.
    Il faut aller sur le site de oPENwrt et lire les tuto concernant l'installation de leurs logiciels. Cela passe certainement par un effacement du logiciel d'origine ou un "reset usine" particulier qui doit permettre l'opération.
    A plus
    • Publicité
  6. Damdam04
    Date d'inscription
    mai 2015
    Messages
    60
    J'ai fait cette manip car c'est ce qui était indiqué dans le lien donné par Bluedeep. Je regarderai un peu plus tard le site openwrt en espérant que tout ne soit pas en anglais car je suis assez limité là dedans.
  7. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 071
    Hello,
    Voici un tuto en Français pour cette manip et sur le même routeur TP-LINK.
    http://blog.flozz.fr/2013-07-15/flas...nk-tl-wr841nd/
    A plus
  8. Damdam04
    Date d'inscription
    mai 2015
    Messages
    60
    Merci beaucoup. Sais-tu si la probabilité d'échec de la manip et d'entrainer un "briquage" (je ne connaissais pas ce terme) est élevée ?
  9. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 071
    C'est toujours un risque avec les mémoires flash , c'est assez rare quand meme sauf fausse manip !
    A plus
  10. Damdam04
    Date d'inscription
    mai 2015
    Messages
    60
    D'accord merci. Je viens d'essayer mais j'ai toujours la même erreur. J'ai téléchargé ceci : https://downloads.openwrt.org/snapsh...fs-factory.bin puisque ma version est celle-ci : WR841N v11 00000000
    Grrrr
  11. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 071
    Hi c'est bien ce link ?:
    https://downloads.openwrt.org/snapsh...sysupgrade.bin
    donc le fichier est celui ci : openwrt-ar71xx-generic-tl-wr841-v11-squashfs-sysupgrade.bin ?
    il est marqué :
    Flash the squashfs images only, the jffs images will brick the router (not enough space on 4Mb flash) (bug report).
    Faut vérifier ..
    A plus
  12. Damdam04
    Date d'inscription
    mai 2015
    Messages
    60
    J'avais pris le fichier d'installation (comme dans le tuto), je viens de tenter avec l'upgrade et le problème est similaire.
  13. Damdam04
    Date d'inscription
    mai 2015
    Messages
    60
    Je me permets une relance, j'ai besoin de faire fonctionner ce matériel sinon je devrais opter pour du cpl wifi qui est bien plus coûteux.
  14. Freemaster
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Localisation
    Lille
    Messages
    255
    quitte à changer de matos, tu peux aussi opter pour un vrai répéteur wifi, le TP-Link TL-WA850RE par exemple
    sinon ton routeur TL-WR841N, tu peux aussi le brancher en câble rj45, et t'en servir comme extension wifi
    o_O
  15. Damdam04
    Date d'inscription
    mai 2015
    Messages
    60
    Je crois qu'en boutique il n'y a qu'un modèle je ne pourrai avoir qu'un avoir je crois.
    Si le je branche en rj45 ça avance pas grand chose pour le wifi. La portée ne change pas. C'est pourquoi je voudrais qu'il répète.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Routeur et répéteur.
    Par robigeo dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/04/2016, 06h03
  2. Partir depuis la sortie routeur d'un modem vers un autre routeur.
    Par marc.suisse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/01/2014, 14h10
  3. Internet par routeur repeteur?
    Par toutatix dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/08/2007, 19h00
  4. passage de ma neufbox en mode routeur??
    Par sanet dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/05/2006, 11h06
  5. Routeur routeur dis moi que je suis le plus beau!
    Par manuel15 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/07/2003, 22h15
