problème de fichier introuvable
    inviteb1d49d65
    hello à l'ouverture de mon pc une fenêtre arrive en indiquant ceci:fichier c:\windows\winsock\csrss.exe introuvable.que puis je faire pour régler ce problème.merci.y a t il un virus?
    invite275db609
    Re : problème de fichier introuvable
    Bonsoir uranus, et bienvenue sur Futura
    Exécutes la procédure préliminaire de Futura, on pourra t'en dire plus ensuite ...
    inviteb1d49d65
    merci synthexe j'ai essayé de suivre vos consignes voici les rapports bonne nuithijackthis rapport.txt
    Rapport de scan_20060525.txt.txt
    invite275db609
    Bonsoir uranus
    Fais ce qui suis :
    Important : Installe (extrait) Hijackthis dans son propre répertoire !! (crée un dossier spécial, par exemple : c:\hj\hijackthis.exe )
    Etape 1 :
    Télécharge ATF Cleaner par Atribune.
    Etape 2 :
    • Démarrer > Exécuter et taper Services.msc puis OK
    • Choisir le mode "Etendu" (onglets inférieurs)
    • Grâce à la barre de défilement (à droite) rechercher le service suivant:
      fsecure 2006
    • Quand le service est trouvé, pointer dessus, double-cliquer (bouton gauche).
    • Dans la fenêtre suivante qui apparait, sous l'onglet Général cliquer sur le bouton Arrêter,
    • puis dérouler le Type de Démarrage pour le modifier en Désactivé
    • Cliquer sur Appliquer puis OK
    • Faire la meme chose avec les services suivants :
    tsecure
    Microsoft Windows Driver Service
    Windows TCP/IP Socket Driver
    Etape 3 :
    • Lance Hijackthis, choisis Open the Misc.Tools section
    • la fenêtre "Configuration" va s'ouvrir
    • clique sur Delete a NT service...
    • la fenêtre "Delete a Windows NT service" va s'ouvrir
    • Entre dans la zone de dialogue :
    fsecure 2006
    Note : assurez-vous de ne mettre d'espace, ni avant, ni après !
    • cliquer sur OK
    • Une autre fenêtre devrait s'ouvrir, donnant des informations sur le service et demandant si vous voulez re-démarrer.
    • Cliquer sur NO
    • Fais de meme pour les suivants
    tsecure
    Etape 4 :
    • Redémarre votre ordinateur.
    • Apres le rapide écran du BIOS, tape plusieurs fois sur la touche F8.
    • Tu accéde a un menu a choix multiples, choisis Mode sans échec
    Etape 5 :
    • Assure-toi d'avoir acces a tous les fichiers et dossiers :
    • Ouvre votre poste de travail.
    • Menu "Outils", "Option des dossiers", onglet "Affichage" :
    • Active la case : "Afficher les fichiers et dossiers cachés"
    • Désactive la case : "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu"
    • Désactive la case : "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation"
    • Clique sur "Appliquer".
    Maintenant, tu as accès à tous les fichiers et dossiers du système d'exploitation.
    Etape 6 :
    • Cherche et supprime (en passant par le poste de travail ou par l'explorateur windows par exemple) les fichiers ou dossiers suivants (en gras), si présent (certains fichiers ne devraient plus etre la) :
    C:\girls.exe <-- le fichier
    C:\WINDOWS\devldr32.exe <-- le fichier
    C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\[b]UERSV_0001_N68M0602NetInstalle r.exe[b] <-- le fichier
    C:\WINDOWS\system32\setup_00610.exe <-- le fichier
    C:\WINDOWS\system32\setup_10536.exe <-- le fichier
    C:\WINDOWS\system32\setup_32216.exe <-- le fichier
    C:\WINDOWS\system32\setup_36461.exe <-- le fichier
    C:\WINDOWS\system32\setup_38563.exe <-- le fichier
    C:\WINDOWS\system32\setup_55050.exe <-- le fichier
    C:\WINDOWS\system32\setup_65223.exe <-- le fichier
    C:\WINDOWS\system32\setup_67617.exe <-- le fichier
    C:\WINDOWS\system32\TFTP2024 <-- le fichier
    C:\WINDOWS\winsock\csrss.exe <-- le dossier
    C:\WINDOWS\tsecure.exe <-- le fichier
    C:\WINDOWS\fswinsys.exe <-- le fichier
    C:\WINDOWS\web\related.htm <-- le dossier
    Etape 7 :
    • Lance Hijackthis
    • Clique sur Do a System Scan Only
    • Coche les cases suivantes (si présentes) :
    F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\winsock\csrss.exepa s dans les dossiers system
    F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\u serinit.exe,C:\WINDOWS\winsock \csrss.exe
    O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
    O23 - Service: fsecure 2006 (fsecure) - Unknown owner - C:\WINDOWS\fswinsys.exe (file missing)
    O23 - Service: tsecure - Unknown owner - C:\WINDOWS\tsecure.exe (file missing)
    O23 - Service: Microsoft Windows Driver Service (Windows Driver Service) - Unknown owner - C:\WINDOWS\devldr32.exe (file missing)
    O23 - Service: Windows TCP/IP Socket Driver (winsck) - Unknown owner - C:\WINDOWS\winsock\csrss.exe (file missing)
    • Ferme toutes les fenetres et clique sur Fix Checked
    Etape 8 :
    • Double-clique ATF-Cleaner.exe afin de lancer le programme.
    • Sous l'onglet Main, choisis : Select All
    • Clique sur le bouton Empty Selected
    • Si tu utilises le navigateur Firefox :
    • Clique Firefox au haut et choisis : Select All
    • Clique le bouton Empty Selected
      NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invite.
    • Si tu utilises le navigateur Opera :
    • Clique Opera au haut et choisis : Select All
    • Clique Exit, du menu prinicipal, afin de fermer le programme.
    Pour obtenir du Support technique, double-clique l'adresse électronique située au bas de chacun des menus.[/i]
    Etape 9 :
    • Lance Ewido et clique sur scanner puis sur scan complet du système.
    • Si des fichiers infectés sont trouvés, garde l'option par défaut Supprimer (avec la ligne "Créer des copies de sauvegarde cryptées dans la quarantaine" cochée), et coche "Effectuer cette action avec toutes les infections".
    • A la fin du scan, sauvegarde le rapport (Fichier/Enregistrer sous...) sur le Bureau. Redémarre en mode normal.
    Etape 10 :
    Poste moi les rapports Ewido, un nouveau hijackthis en mode normal.
    Qu'en est-il de tes fichiers introuvables ?
    Bonne soirée, dis moi s'il y a des choses que tu ne comprends pas dans la procédure et ou en sont des symptomes de fichier introuvable ...
    invite275db609
    je précise un point important pour l'étape 6 :
    ATTENTION A NE PAS EFFACER LE FICHIER c:\windows\system32\csrss.exe CAR CELUI-CI EST LEGITIME, LUI
    Bonne nuitée
    coolzen
    Citation Envoyé par uranus
    J'ai le même problème que le message ci dessus, puis je utiliser les étapes de réparations pour mon propre pc ou dois je vous envoyer les rapports d'hijack this et ewido auparavant.
    merci pour votre réponse et bon week end
    igor51
    Bonjour et bienvenue sur Futura !!
    Je te conseille de suivre la procédure préliminaire car il n'y a jamais deux cas similaire de plus il se peut qu'il y est autre chose sur ton pc.
    Donc suis la procédure préliminaire et ouvre un nouveau sujet où tu posteras les log générés en pièces jointes
    procédure >> http://forums.futura-sciences.com/thread69698.html
    Bonne journée,
    Igor :
    ps: il y a une modification au niveau d'Ewido :
    Télécharge Ewido anti-spyware
    1. Lance Ewido et clique sur le bouton Update (barre d'outils - au haut). Sous Manual Update clique Start update.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Update successful"
    3. Ferme Ewido. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre en mode Sans Échec : au redémarrage, tapote immédiatement la touche F8; tu verras un écran avec choix de démarrages apparaître. Utilisant les flèches du clavier, choisis "Mode Sans Échec" et valide avec "Entrée". Choisis ton compte usuel, et non Administrateur.
    • Du mode Sans Échec, lance Ewido et clique sur le bouton Scanner (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Complete System Scan. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    • Ewido affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement. Clique sur le bouton Apply all actions. Ewido affichera "All actions have been applied" du côté droit.
    • Clique sur "Save Report", puis "Save Report As". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    • Redémarre ton ordi en mode Normal.
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    coolzen
    Citation Envoyé par igor51
    Bonne journée,
    Igor :
    Message à l'ouverture de mon pc, c:\windows\winsock\csrss.exe introuvable
    windows xp professionnel sp1
    suite à mon message du 24 juin, relatant le même problème qu'Uranus, ai suivi la procédure préconisée par Igor.Nettoyage avec C Cleaner, puis Ewido mode sans échec ( nombreux malwares, 1 dialer, 6 back door supprimés), hitjackthis.j'ouvre un nouveau sujet et joinds les rapports Ewido et Hitjackthis.
    Je m'excuse d'avoir mis autant de temps à répondre, le problème étant géographique avec le pc concerné, et que j'ai galéré un peu pour arriver à faire ce que vous me demandiez. je vous remercie grandement pour votre aide.
    Roger
    igor51
    je ne m'occuperai pa de toi, synthexe je pense le fera.
    J'ai regardé un peu ton log Ewido, rien n'a été supprimé c'est assez étonnant. C'est toi qui a choisi de ne rien faire ou c'est ewido qui a agit comme ça?
    Bonne journée,
    Igor
    PS: Si un modo pouvait splitter la fin dans un nouveau sujet. Merci d'avance.
    coolzen
    Bonjour Igor,
    Merci pour ta réponse, mais que veux tu dire par rien n'a été supprimé, lorsque j'ai scanné avec Ewido, plusieurs malwares ont été détectés et j'ai demané la suppression de ceux ci. Ai je omis quelque chose?
    ps Lorsque j'ai voulu démarrer un nouveau sujet, je n'ai pas trouvé comment insérer les pieces jointes, pour cela que j'ai répondu au message d'origine.
    Encore merci pour ta promptitude à répondre
    Coolzen
    igor51
    Rebonjour,
    C'est étonnant car ewido n'a rien fait, c'est dommage il avait repéré beaucoup de chose. C'est pas la première fois que l'on voit celà.
    Pour le nouveau sujet, normalment c'est comme quand tu veux répondre pour les pièces jointes.
    Bonne journée,
    Igor
    coolzen
    Rebonjour,
    Bonne journée,
    Igor
    encore merci,
    attends des nouvelles de synthexe
    pour ouverture d'un nouveau sujet c'est ok, ai fais un test avec dufférentes insertion fichiers
    igor51
    je vais commencer mais je ne suis pas sur de pouvoir finir.
    Pense à te créer un nouveau sujet.
    Télécharge VundoFix.exe (par Atribune) sur ton Bureau.
    • Double-clique VundoFix.exe afin de le lancer.
    • Coche Run VundoFix as a task.
    • Un message t'avertira que l'outil va se fermer et s'ouvrir à nouveau : clique Ok
    • Clique sur le bouton Scan for Vundo.
    • Lorsque le scan est complété, clique sur le bouton Remove Vundo.
    • Une invite te demandera si tu veux supprimer les fichiers, clique YES
    • Après avoir cliqué "Yes", le Bureau disparaîtra un moment lors de la suppression des fichiers.
    • Tu verras une invite qui t'annonce que ton PC va s'éteindre ("shutdown"); clique OK
    • Démarre ton PC à nouveau.
    • Potse enn pièce jointe le rapport situé dans C:\vundofix.txt ainsi qu'un nouveau rapport HijackThis! dans ta prochaine réponse.
    Bonne journée,
    Igor
    invite275db609
    Bonjour a tous
    Désolé, je suis tres pris en ce moment, et pas le temps de passer suffisemment longtemps sur le forum, je serais beaucoup plus dispo dans 1/2 jours, donc Igor, je finirai le travail si tu n'es plus la ...
    Bonne journée a tous
  1. excel 2003 fichier introuvable
    Par sylvainj2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/04/2009, 10h25
  2. PIC probleme introuvable
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 10h54
  3. erreur 1308 fichier source introuvable\ccommun\NMAIN.exe
    Par coolzen dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/03/2007, 19h02
  4. excel 2003 fichier introuvable
    Par invitef1e2d069 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2006, 22h00
  5. probleme d'ouverture d'in fichier ISO et d'un fichier RAR
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/08/2006, 18h54
