Wifi très mal détecté
    invite880789b1
    Je n'ai trouvé aucune réponse qui corresponde à mon souci sur différents forum, je suis complètement désespérée et je me tourne donc vers vous. Depuis environ une semaine, mon pc portable (HP Pavillon) détecte très mal la wifi. Les autres appareils n'ont aucun souci et j'ai le même problème quelque soit le réseau sur lequel j'essaie de me connecter.
    Si je colle mon ordinateur à la box, ou si je fais un partage de connexion en collant le smartphone sur mon pc, j'ai 2 ou 3 barres de wifi sur 4. Je peux l'utiliser à 1 ou 2m de la box mais si je m'éloigne plus je ne capte plus la wifi. D'ailleurs mon ordinateur ne détecte plus les wifi des voisins alors qu'avant il le faisait.
    Tous mes pilotes de carte réseau sont à jour, et voici quelques info:
    SSID*: Numericable-7b78
    Protocole*: 802.11n
    Type de sécurité*: WPA2*-*Personnel
    Bande passante réseau : 2,4 GHz
    Canal réseau : 6
    Adresse IPv4*: 192.168.0.12
    Serveurs DNS IPv4*: 89.2.0.1
    89.2.0.2
    Fabricant*: Realtek Semiconductor Corp.
    Description*: Realtek RTL8188EE 802.11 bgn Wi-Fi Adapter
    Version du pilote*: 2023.54.331.2017
    Adresse physique*(MAC) : B8-76-3F-74-C8-55
    J'ai absolument besoin de mon ordinateur pour travailler (notamment à la fac ou je n'arrive plus du tout à me connecter au réseau), donc merci d'avance pour vos réponse !!
    LongaRipa
    Re : Wifi très mal détecté
    Je pense que l'antenne WiFi est débranchée , sur la carte WiFi.
    Il faudrait ouvrir pour trouver la carte et rebrancher l'antenne .
    Quelle est la référence du PC ?
    longaripa
    invite948b37db
    Il manque une information de taille :
    quel est le système d'exploitation du PC, Linux ou Windows ?
    Et la version ?
    invite880789b1
    Merci pour vos réponses.
    Je travaille sous Windows 10 avec un HP Pavilion 15-e032sf (numéro de produit: E2U21EA#ABF).
    invite948b37db
    Il semble qu'il faut commencer par restaurer les paramètres usine du réseau.
    C'est expliqué ici, à la fin de la discussion
    LongaRipa
    Regardez le manuel , page 49 .
    http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04439615
    La carte WiFi est facile d'acces , vérifiez que 2 cables sont bien connectés .
    Nom : wlan.JPG
Affichages : 4701
Taille : 27,3 Ko
    longaripa
    invite880789b1
    LongaRipa j'ai l'impression que tout est bien connecté, je met une photo au cas où. Par contre en ouvrant mon ordinateur j'ai trouvé un morceau qui s'est détaché je ne sais pas de quel composant il peut venir, je met aussi une photo : bug wifi.jpgbugwifi.jpg
    cherbe j'ai essayé mais la manipulation n'a pas marché. J'ai trouvé un autre moyen de restaurer les paramètres usines mais ça ne va pas effacer tous mes fichiers ?
    Merci d'avance!
    LongaRipa
    Pour les fils d'antenne , ca a l'air branché .
    Appuyez dessus pour vérifier qu'ils soient bien enfichés.
    Ca peut venir aussi du cable d'antenne lui-meme.
    Il passe dans les charnieres , et va dans l'écran .
    Il peut etre coupé au niveau des charnieres .
    Pour la piece , on dirait un embout , normalement serti dans le caopt de la machine , qui accueille une vis ....
    longaripa
    invite948b37db
    Citation Envoyé par Agath Voir le message
    Dans le lien que j'ai donné, il s'agit des paramètres du SETUP, donc sans incidence sur le disque mais je ne sais pas quel est ton moyen à toi de restaurer "les paramètres usines" donc danger si tu parles du système, et non du SETUP !
    invite880789b1
    !je répond un peu tard mais merci beaucoup pour votre aide!
    Finalement mon ordi m'a complètement laché je viens d'en racheter un d'où ma réponse tardive x)
    Kissagogo27
    Bonjour, la pièce qui se baladait est juste un insert écrou de fixation du boitier
  1. aucune Wifi détecté smartphone
    Par invitedf43ba90 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2016, 01h22
  2. wifi détecté mais pas d'internet sur smartphone
    Par invitebd358db9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/06/2011, 17h39
  3. Connexion Wifi très lente !!
    Par inviteb4671303 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/02/2009, 22h15
  4. PC très très lent-Rien n'est détecté par les antivirus et antispywares
    Par invited8a43ea7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/06/2008, 14h12
  5. Detecté une très petit variation de tension avec un pic
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/09/2007, 17h30
