coupure adsl (Sagem F@st 908 + routeur )
Vue hybride
    invite8e6b42f1
    Unhappy coupure adsl (Sagem F@st 908 + routeur )
    salut tous le monde
    je suis abonné chez free et j'ai le modem adsl f@st 908 ( usb & ethernet )
    j'ai un routeur fait maison ( 200Mhz,40Mo edo, 2 carte reseau base10 realtec avec ipcop 1.4.0b3 )
    le routeur sert, par l'intermediare d'un switch base 100, 3 pc's clients avec des carte reseau base100
    Internet <=> Modem ethernet <=> routeur (ipcop) <=> Switch <=> ordinateur client
    sur le routeur, j'ai deja testé 3 distributions differnetes ( freesco, ipcop 1.3 et enfin ipcop 1.4 )
    a chaque fois, le meme probleme, pas moyen de garder la connection, j'ai de grosse coupure de connection et souvent, ma led adsl ( sur le modem ) s'eteint
    mais il m'arrive souvent de perdre le net alors que la led ne s'eteint pas !
    aussi, je suis sur que ca ne vient pas du switch et des pc client
    ne reste plus que le routeur, modem et la connection
    pour le routeur , je suis persque sur qu'il n'est pas en cause ( vu que j'ai testé plusieur distribution et toujours le meme probleme )
    au niveau du modem F@st 908 & free, est ce que quelqu'un a des probleme de connection quand il utilise son modem en mode ethernet ( avant, je m'en servait en usb et pas de probleme mais avec un routeur, le mode ethernet obligue)
    voila le graphe en upload, normalement, ca devrait resté constant mais voila, y'a des grosse coupure
    JP
    Re : coupure adsl (Sagem F@st 908 + routeur )
    Salut Ryback08,
    J'ai entendu parler de coupure de connexion chez free en zone dégroupé.
    Tu as essayé directement modem en USB sur ton PC ?
    Bonne Chance,
    A+ JP
    invite8e6b42f1
    Question Re : coupure adsl (Sagem F@st 908 + routeur )
    Citation Envoyé par JP
    non, pas encore, je ferait surement ca pendant que je part au reseau ( reseau de 3 jours, c'est bon ca )
    je me demandait aussi, le pere a tiré une ligne telephonique et je vient de me rendre compte
    - le fils telephonique n'est pas blindé ( c'est pas le pire )
    - il a passer le fils dans la meme gaine au se trouve la télévision ( donc, rique de parasite ! )
    il me faudrait un oscillo pour voir ca
    invite8e6b42f1
    retificaction ( désolé, j'aurais pu verifier avant )
    dans la gaine, il passe le cable telephonique non blindé un un cable avec le secteur (230V- 50Hz)
    donc, je suis sur de recuperer ( si j'aivais un oscillo ) des residus de 50Hz sur ma ligne téléphonique
    ce que je me pose comme question :
    est ce que ca peut venir de la ( car, pour l'adsl, on a des filtres et le 50Hz est bien loin)
    invite8e6b42f1
    apres quelque recherche sur le net
    j'ai trouver ceci :
    ca viendrait de ma carte reseau qui communique avec le modem :
    cette carte reseau est en full duplex et le modem ne serait a l'aise qu'avec du half-duplex
    source:
    http://forums.ixus.net/viewtopic.php?t=7670
    maintenant, comment faire pour configurer ca carte en half-duplex sous ipcop
    est ce que, quand la carte est configurer en half, est ce qu'elle y reste ?
    invite37693cfc
    lut
    non a mon avis c'est le routeur qui claque quand tu charges ton réseau comme tu le montre avec l'image ci dessus. essai dans un premier temps de mettre une alimentation plus puissante a ton retour, qui sont souvent bien trop juste en pleine charge.
    Deuxieme solution, etablir moins de connexions vers le net, car il n'arrive plus à suivre.
    Y-a-t-il une firwall physique dans ton retour ?
    invite8e6b42f1
    lut [RV]
    oui, apparmanent, y'a un firewall ( jai pas vraimement eu le temps de verifier, vu que ca coupe... )
    pour les coupures, ca ne le fait pas avec l'usb donc, c'est pas la ligne
    pour l'alim, c'est une 200W, suffisante normalementpour un vieux pc
    pour le nb de connection et la recherche du net, j'y est pensé aussi, mais j'ai pas reussi a savoir si ca venait vraiment de ca
    de plus, dans ipcop, on peu voir la charge cpu, ram... du pc qui sert et ca n'arrive jamais a saturation
    invite9219adc5
    Arff...
    C'est un problème que j'ai connu il n'y a pas longtemps : il s'agit de l'alim du 908 ....
    Ai changé le boitier pour un 500 mw au lieu du 250 Mw founit et depuis : no problem !!!
    essaye !
    a plus
    invitea1c5aff9
    Salut je suis sur free, j'ai un modem fast 908 Sagem branché sur ma carte reseaux. Les coupures de connexion sont courantes aussi , des amis qui on téléphoner a Mister Free, et Mr Free lui a repondu que c'était à cause du degroupage et qu'il fallait etre patient.
    Mais j'ai lu sur un page web, assermenter par Free, que certaine personne beneficiant de le Freebox avaient des deconnexions aussi, apres etude il c'est trouve que c'etait un condensateur dans la prise telephonique qui jouait les troubles faits. Mais rien n'a était dit pour le modem.
    le site je crois que c'est http://www.audf.org (ou com, ou net ...)
    Voila !
    invitea1c5aff9
    desole je trouve plus le site mais c'est un nom de ce genre
    invite8e6b42f1
    Post Re : coupure adsl (Sagem F@st 908 + routeur )
    lut, en admaitant, que j'ai 2 type de deconnection :
    - l'une venant de free ( on la remarque car la led clignote )
    - l'une venant de l'alim du modem
    je vient de changé d'alim ( j'ai mis une 500mA /12V )
    ca fait 35min que je suis connecté, pour le moment, j'ai juste eu 1 deco venant de free
    je garde espoir et je vous tiens au courant
    invite8e6b42f1
    pour le configuration des carte ( half duplex, ou full ), il faut aller chercher sur le site du constructeur un petit programme ( dos generalement ) qui premet d'ecrire sur l'eeprom de la carte reseau ( enfin, chez realtek )
    on peut configurer plein d'autre option ( Base 10 ou 100, ou auto... Half duplex, ou full , Wake on lan.. )
    pour en revenir a nos moutons, j'ai mis celle qui communique avec avec le modem en base 10T / half duplex et celle qui communique avec le switch en base 100T / full duplex
    apparament, toujours les memes problemes !
    invitefe3b673e
    Citation Envoyé par syntax_error
    Arff...
    essaye !
    a plus
    j'ai apparamment le même problème je voudrais savoir où as-tu trouver un boîter d'alimentation 500mA en sortie 12V et combien l'as-tu payé svp
    invite8e6b42f1
    Citation Envoyé par Mumu31
    y'en as dans toute les grande surface ( adaptateur secteur, bloc secteur d'alim... )... c'est environ 15€
    pour ma part, ca n'a pas resolu le probleme
    ++ Ryback08
  1. Routeur WIFI ADSL/Cable
    Par invitee5fedd72 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/10/2007, 19h51
  2. Modem-routeur adsl wifi
    Par Urbinou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/03/2007, 21h09
  3. problème modem routeur adsl
    Par invite5857d68c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/10/2006, 11h43
  4. Gros soucis aol adsl 1024 avec sagem fast 800
    Par invite6dff2291 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/12/2004, 14h03
  5. Routeur ADSL - Projet - Recyclage PC
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/02/2004, 05h40
