je suis abonné chez free et j'ai le modem adsl f@st 908 ( usb & ethernet )
j'ai un routeur fait maison ( 200Mhz,40Mo edo, 2 carte reseau base10 realtec avec ipcop 1.4.0b3 )
le routeur sert, par l'intermediare d'un switch base 100, 3 pc's clients avec des carte reseau base100
sur le routeur, j'ai deja testé 3 distributions differnetes ( freesco, ipcop 1.3 et enfin ipcop 1.4 )
a chaque fois, le meme probleme, pas moyen de garder la connection, j'ai de grosse coupure de connection et souvent, ma led adsl ( sur le modem ) s'eteint
mais il m'arrive souvent de perdre le net alors que la led ne s'eteint pas !
aussi, je suis sur que ca ne vient pas du switch et des pc client
ne reste plus que le routeur, modem et la connection
pour le routeur , je suis persque sur qu'il n'est pas en cause ( vu que j'ai testé plusieur distribution et toujours le meme probleme )
au niveau du modem F@st 908 & free, est ce que quelqu'un a des probleme de connection quand il utilise son modem en mode ethernet ( avant, je m'en servait en usb et pas de probleme mais avec un routeur, le mode ethernet obligue)
voila le graphe en upload, normalement, ca devrait resté constant mais voila, y'a des grosse coupure
J'ai entendu parler de coupure de connexion chez free en zone dégroupé.
Tu as essayé directement modem en USB sur ton PC ?
Bonne Chance,
A+ JP
19/04/2004 - 16h57
Ryback08
Date d'inscription
février 2003
Localisation
ardennes
Messages
995
Re : coupure adsl (Sagem F@st 908 + routeur )
Envoyé par JP
non, pas encore, je ferait surement ca pendant que je part au reseau ( reseau de 3 jours, c'est bon ca )
je me demandait aussi, le pere a tiré une ligne telephonique et je vient de me rendre compte
- le fils telephonique n'est pas blindé ( c'est pas le pire )
- il a passer le fils dans la meme gaine au se trouve la télévision ( donc, rique de parasite ! )
il me faudrait un oscillo pour voir ca
19/04/2004 - 17h17
Ryback08
Date d'inscription
février 2003
Localisation
ardennes
Messages
995
retificaction ( désolé, j'aurais pu verifier avant )
dans la gaine, il passe le cable telephonique non blindé un un cable avec le secteur (230V- 50Hz)
donc, je suis sur de recuperer ( si j'aivais un oscillo ) des residus de 50Hz sur ma ligne téléphonique
ce que je me pose comme question :
est ce que ca peut venir de la ( car, pour l'adsl, on a des filtres et le 50Hz est bien loin)
19/04/2004 - 21h22
Ryback08
Date d'inscription
février 2003
Localisation
ardennes
Messages
995
apres quelque recherche sur le net
j'ai trouver ceci :
ca viendrait de ma carte reseau qui communique avec le modem :
cette carte reseau est en full duplex et le modem ne serait a l'aise qu'avec du half-duplex
maintenant, comment faire pour configurer ca carte en half-duplex sous ipcop
est ce que, quand la carte est configurer en half, est ce qu'elle y reste ?
20/04/2004 - 06h44
[RV]
Date d'inscription
janvier 2003
Âge
28
Messages
3 428
lut
non a mon avis c'est le routeur qui claque quand tu charges ton réseau comme tu le montre avec l'image ci dessus. essai dans un premier temps de mettre une alimentation plus puissante a ton retour, qui sont souvent bien trop juste en pleine charge.
Deuxieme solution, etablir moins de connexions vers le net, car il n'arrive plus à suivre.
oui, apparmanent, y'a un firewall ( jai pas vraimement eu le temps de verifier, vu que ca coupe... )
pour les coupures, ca ne le fait pas avec l'usb donc, c'est pas la ligne
pour l'alim, c'est une 200W, suffisante normalementpour un vieux pc
pour le nb de connection et la recherche du net, j'y est pensé aussi, mais j'ai pas reussi a savoir si ca venait vraiment de ca
de plus, dans ipcop, on peu voir la charge cpu, ram... du pc qui sert et ca n'arrive jamais a saturation
23/04/2004 - 16h10
syntax_error
Date d'inscription
avril 2004
Messages
3
Arff...
C'est un problème que j'ai connu il n'y a pas longtemps : il s'agit de l'alim du 908 ....
Ai changé le boitier pour un 500 mw au lieu du 250 Mw founit et depuis : no problem !!!
essaye !
a plus
23/04/2004 - 19h02
dorian2031
Date d'inscription
février 2004
Messages
28
Salut je suis sur free, j'ai un modem fast 908 Sagem branché sur ma carte reseaux. Les coupures de connexion sont courantes aussi , des amis qui on téléphoner a Mister Free, et Mr Free lui a repondu que c'était à cause du degroupage et qu'il fallait etre patient.
Mais j'ai lu sur un page web, assermenter par Free, que certaine personne beneficiant de le Freebox avaient des deconnexions aussi, apres etude il c'est trouve que c'etait un condensateur dans la prise telephonique qui jouait les troubles faits. Mais rien n'a était dit pour le modem.
le site je crois que c'est http://www.audf.org (ou com, ou net ...)
Voila !
23/04/2004 - 19h07
dorian2031
Date d'inscription
février 2004
Messages
28
desole je trouve plus le site mais c'est un nom de ce genre
lut, en admaitant, que j'ai 2 type de deconnection :
- l'une venant de free ( on la remarque car la led clignote )
- l'une venant de l'alim du modem
je vient de changé d'alim ( j'ai mis une 500mA /12V )
ca fait 35min que je suis connecté, pour le moment, j'ai juste eu 1 deco venant de free
je garde espoir et je vous tiens au courant
25/04/2004 - 18h09
Ryback08
Date d'inscription
février 2003
Localisation
ardennes
Messages
995
pour le configuration des carte ( half duplex, ou full ), il faut aller chercher sur le site du constructeur un petit programme ( dos generalement ) qui premet d'ecrire sur l'eeprom de la carte reseau ( enfin, chez realtek )
on peut configurer plein d'autre option ( Base 10 ou 100, ou auto... Half duplex, ou full , Wake on lan.. )
pour en revenir a nos moutons, j'ai mis celle qui communique avec avec le modem en base 10T / half duplex et celle qui communique avec le switch en base 100T / full duplex
apparament, toujours les memes problemes !
28/04/2004 - 04h19
Hollved
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
Paris
Messages
162
J'ai eu le même problème et je suis allé fouiner dans les forums discutant de ce sujet.
il y aurait donc plusieurs causes possibles à ce problème :
- Problèmes avec les chipsets Via ( Il faut mettre à jour les drivers ! ).
- Problème du condensateur de la ligne téléphonique.
- Problème du driver du modem Sagem ( Mettre à jour ).
- Problème de l'alimentation du modem Sagem.
- Problème de l'alimentation USB ( Dans Win XP par exemple : Clique droit sur Poste de travail - Propriétés - Matériel - Gestionnaire de périphériques - Contrôleurs de bus USB - clique droit sur Contrôleurs USB racine ( y en a plusieurs en général, le faire pour tous ) - Propriétés - Gestion de l'alimentation - Décochez Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie.
- Problème du FAI lui-même. ( je croit que c'est ça au fait ).
Voilà, espérons que ça va aider.
j'adore ce smiley ( il me rappelle des situations drôles )
28/04/2004 - 11h40
Ryback08
Date d'inscription
février 2003
Localisation
ardennes
Messages
995
je n'en ai pas...
sur un pc client, en mode usb, ca marche impec
le firmware a ete mis a jour ! c'est le dernier
j'ai mis un 12V/500mA, voyant que ca marchait, j'ai meme mis le modem sur l'alim du pc !
port ethernet !
j'en suis pas sur, vu qu'en usb, sur un pc client, ca marche impec
