Besoin d'une alternative ethernet
    invite06d86655
    Je viens de recevoir ma box ultym et le technicien est passé m'installer la fibre. Je rencontre cependant un problème.
    Mon ordinateur est branché en ethernet mais avec des CPL parce que ma box est à l'opposé de mon ordi dans la même pièce.
    J'ai fais deux test de débit et il semble que les CPL brident à mort ma connexion. Bien qu'il y ai marqué "500+" sur les CPL, qui je présume correspond au maximum de Mbps, j'en suis loin.
    En effet, branché en CPL, mon débit ne dépasse pas 70Mbps, alors que quand je déplace mon pc pour tester le débit en direct, je me trouve avec du environ 700Mbps...
    Il m'est impossible de faire tirer un cable ethernet jusqu'à mon ordi parce que les ouverture de mon salon ne laissent pas la possibilité de le faire passer par les plinthes.
    Auriez-vous une solution alternative ? Une carte wifi avec un gros débit ? D'autres CPL ? Des paramètres à changer sur ma box ?
    Merci pour vos futures réponses.
    pm42
    Re : Besoin d'une alternative ethernet
    Citation Envoyé par Nadrik Voir le message
    Tu peux gagner avec des boitiers CPL plus rapides mais cela dépend de ton installation électrique.
    Chez moi, en ayant des MagicLan Devolo donc du haut de gamme, je ne dépasse pas 250 Mbits en pratique et encore.
    Par contre, en Wifi 5, je suis à 430 Mbits. J'atttends le Wifi 6 pour grimper encore.
    Après, il faut savoir quel est ton besoin parce que 70 Mbits réels, cela permet déjà beaucoup de choses.
    invite06d86655
    Certes, c'est déjà pas mal. Mais c'est frustrant de se dire que l'on peut aller jusqu'à 700...
    Ma bbox possède le wifi 6, est ce qu'il existe des carte wifi compatible ?
    LongaRipa
    Il existe des câbles plats qui peuvent permettre de passer des portes.
    Cela pourrait être une solution : Un exemple parmi d'autres
    longaripa
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...Ma bbox possède le wifi 6, est ce qu'il existe des carte wifi compatible ?
    Oui, mais c'est encore hors de prix : https://www.amazon.fr/s?k=clef+wifi+...l_20jpkn21jp_e
    Par contre, les adaptateurs WiFi 5 grimpent à 1200 mbits.
    (Futura Sciences)
    champetre
    Citation Envoyé par archeos
    soit 1,2 bit/s ...
    ... foudroyant.
    Le vrai paresseux se lève de bonne heure, pour avoir plus de temps à ne rien faire.
    pm42
    Citation Envoyé par champetre Voir le message
    soit 1,2 bit/s ...
    ... foudroyant.
    Je pense que tout le monde avait compris qu'il parlait de Mbits et pas de milli-bits unité jamais utilisée.
    champetre
    Sauf moi, d'après toi.
    C'était surtout une occasion de rappeler que dans le domaine des symboles d'unité, il ne faut jamais confondre minuscules et majuscules, car ça rend incompréhensible ce qui est écrit.
    Et ici, on parle normalement de sciences; il faut donc être précis.
    invite44510b00
    Cet accessoire permet parfois de résoudre les problèmes d'ouverture :
    Nom : Perceuse.png
Affichages : 714
Taille : 256,9 Ko
    invite7e1204e3
    Salut
    Tu peux tenter avec un repteur wi fi (ou un routeur mais ca risque de couter plus surtout que tu as deja le routeur de la box, le cpl depend trop de ton install electrique, si c est pourri, ca sera tjrs pourri !
  1. différence ethernet et ethernet 2, Windows 10
    Par invite98ee8eab dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/10/2015, 14h11
  2. [Ethernet] Comment interfacer un PIC avec Ethernet ?
    Par invite780dcd39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 09h29
  3. une alternative à la VMC DF
    Par invitee2a7ec7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/04/2009, 10h06
  4. Différence entre Ethernet IP et Ethernet
    Par invitef569599e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/05/2008, 11h05
  5. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 17h36
