j'ai un firewall installé sur mon pc, ainsi personne ne peut acceder a mon pc a partir d'internet. par ailleur je me connecte a travers un routeur wifi qui est configuré de telle facon que n'importe quelle personne ayant pc avec une carte wifi et se trouvant dans le champ du routeur peut se connecter a internet a travers mon routeur. ceci pose-il un probleme de securité? si c'est le cas je vous fournirais de plus amples informations.
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
Je pense que ça peut poser un problèmes non pour ta machine mais pour toi. Une personne utilisant ta borne avec de mauvaise intention et ce sera toi qui trinquera ! De plus tu veux vraiment payer Internet pour n'importe qui ? Sécurise ton accès !!!
D'ailleurs ça pourrait peut-être repressenter un risque pour ta machine mais ça j'en sais rien !
25/07/2006 - 16h19
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 891
Re : faille securité dans le reseau wifi
pouvez vous alors me conseiller comment la securiser?
25/07/2006 - 17h57
caitsim
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
32
Pour celà, il faudrait que tu nous donnes le modèle exact de ton routeur sans-fil (marque, modèle, révision...).
Mais la mise en sécurité de ton réseau sans-fil se fait en premier lieu sur ton routeur par le choix du mode d'authentification et de cryptage des paquets (wep, WPA, WPA2. Je te conseille au minimum WPA voire WPA2).
Par la suite, tu rentres les mêmes paramètres sur ton portable.
Bon courage, @+
25/07/2006 - 21h47
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 891
la marque c'est C-NET, mais curieusement je peut le trouver sur le net. dans tous les cas quand je me connecte au routeur voici ce a quoi je peux acceder:
25/07/2006 - 23h43
Jofi
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
RA
Messages
90
Salut Einstein
Il me semble que, dans le menu Wireless, le sous-menu Security ou Configuration devrait te permettre d'activer une protection WEP ou WPA. Attention à bien noter la clé définie sur ton routeur et à savoir où la rentrer sur ton PC, car dès que ce sera activé, tu n'auras plus de connexion Wifi et tu ne pourras accéder aux pages Web de configuration du routeur que par un... cable!
26/07/2006 - 00h16
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 891
voila ce que j'obtiens:
26/07/2006 - 01h58
yzy-clic-ici
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
La chapelle sur coise (69)
Messages
192
salut einstein, d'abord oui sécurise ton acces en wpa.
l'acces a ton pc est protégé par ton routeur qui possede un fire wall. donc le fire wall sur le pc te protege uniquement des attaques dans ton réseau en gros tu as un imperméable et un parapluie.
si tu fais une fausse manip, tu as toujours la possibilité de rétablir la config usine de ton routeur, cela doit etre décrit dans le manuel de ce dernier.
26/07/2006 - 02h05
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 891
qu'est ce que je fais maintenant?
26/07/2006 - 09h45
caitsim
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
32
Ici, tu vas utilser la mode WPA-PSK, car en 802.11x, il te faut mettre en place un serveur radius pour l'authentification.
Tu saisis un mot de passe (pas trop simple quand même), tu le retiens bien.
Puis tu sauvegardes la configuration (ton routeur va rebooter), et là il faut que tu configures ta carte réseau en saisissant le mot de passe rentré précédemment.
26/07/2006 - 18h01
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 891
OK, mais ou configurer la carte reseau?
27/07/2006 - 13h38
yzy-clic-ici
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Messages
192
clique sur l'onglet "configuration réseau sans Fil"
Puis sur propriété
deux ciombo sont dispo:
authentification réseau (choisir wpa)
cryptage des données (choisir mode de cryptage voulu)
ensuite il te reste a rentré la clée ou la question
voila
27/07/2006 - 18h49
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 891
avant de toucher a quoi que ce soit (je suis tres mefiant quand il s'agit de securité), j'aimerais avoir confirmation de ce qu'il faut faire:
28/07/2006 - 09h01
Janor
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
PALAISEAU
Âge
28
Messages
10
Je ne connais pas le cryptage WPA, mais ça me parait correct, mais attend la confirmation de personnes plus calé que moi sur ce sujet. Je pense que tu dois aussi pouvoir, une fois ces manip terminer spécifié les adresses MAC des machines ayant le droit de se connecter à ton routeur. Mais comme je ne connais pas ce routeur je ne peux pas te dire où se situe cette option.
