message d'erreur au démarrage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 65
    igor51
    Re : message d'erreur au démarrage
    Bonsoir einstein,
    Utilisation ----- option 2 -Nettoyage :
    Redémarrer l'ordinateur en mode sans échec (tapoter F8 au boot pour obtenir le menu de démarrage).
    Double cliquer sur smitfraudfix.cmd
    Sélectionner 2 pour supprimer les fichiers responsables de l'infection.
    A la question Voulez-vous nettoyer le registre ? répondre O (oui) afin de débloquer le fond d'écran et supprimer les clés de démarrage automatique de l'infection.
    Le fix déterminera si le fichier wininet.dll est infecté. A la question Corriger le fichier infecté ? répondre O (oui) pour remplacer le fichier corrompu.
    Cette étape élimine les fichiers infectieux détectés à l'étape #1
    Attention que l'option 2 de l'outil supprime le fond d'écran !
    process.exe est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool. Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus. Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    http://www.beyondlogic.org/consulting/proc...processutil.htm
    Voilà, on touche au but après celà, refais un scan avec ton kasperky ( que tu auras mis à jour ) et poste le rapport avec celui de smitfraudfix.
    Bonne soirée,
    Igor
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    ABN84
    j'ai fais ce qui est demandé, et maintenant je suis entrain de scanner avec kaspersky. je te posterais le tout plus tard, mais j'aimerais savoir quelquechose:
    c'est quoi D:\System Volume Information\_restore{... car tous les virus s'y trouvent. et c'est pareil pour tous les scan pas uniquement celui d'aujourd'hui. je serais tanté de dire c'est la corbeille, mais jusqu'a maintenant, il y a 320 virus, alors que la corbeille ne contient que deux fichiers.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    invite275db609
    Bonjour einstein
    Ce n'est pas la corbeille, mais la restauration systeme ...
    Elle sera nettoyer quand ton Pc sera propre, ne t'en inquiete pas pour l'instant, pour les helpers, c'est une 'sauvegarde' qui permet de reprendre depuis le début si plantage pendant la désinfection ...
    @ bientot
    ABN84
    voila ce qui est du:
    igor51
    merci synthexe pour ton intervention.
    eu..377 pages ton rapport...je suis désolé mais la sa fait trop pour moi.
    Dis moi si tu as encore des dysfonctionnements?
    Est-ce que ton KIS6 fait office de firewall sinon il faut tout de suite en mettre un!!!
    Je te referai faire un scanne mais lorsque on sera sur que tout va bien et que l'on aura vidé la restauration système ( sa fera perdre quelque page )
    Bonne soirée,
    Igor
    ABN84
    bonsoir,
    igor, merci pour l'info.
    je ne crois pas
    Est-ce que ton KIS6 fait office de firewall?
    oui.
    le message de la dll manquante n'est plus depuis un moment mais j'ai preferer continuer la procedure pour nettoyer ce PC. un de ces jour, je devrais m'occuper du mien.
    comment?
    vous avez dis qqch concernant la restauration?
    igor51
    Pour savoir si tout va bien, suffit de se servir du pc pas plus dur.
    Pour la restauration système voila ce que tu va faire:
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Redémarre l'ordinateur
    • Après redémarrage, retourne dans le même onglet pour rétablir le Système de restauration
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
      Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    Maintenant refais un scan avec kasperky, le rapport devrait être moins long.
    Bonne soirée,
    Igor
    ABN84
    ce rapport contient 6435 pages, tu n'etais pas chaud pou 377 alors pour 6435. j'ai donc eliminé la majorité du rapport.
    NOTA: aucun virus n'a été detecté.
    y a t il encore une autre chose ou alors c'est fini?
    PS: tous les STATUT indiquent OK
    Dernière modification par ABN84 ; 17/08/2006 à 12h51.
    igor51
    avoue que tu veux te débarrasser de moi !!!!
    S'il n'a rien détecté, alors je pense que c'est cependant, disons dans une semaine refais un scan pour être sur que tout à été détruit.
    Voilà, Pense à lire "Comment protéger son pc" en post-it.
    Bonne journée,
    Igor
    ABN84
    ne t'en fais pas, demain je passerais a mon ordi, et je reviendrais te hanter
    ABN84
    youppi!!!
    bonjour,apres 5 mois d'abstinence, j'ai enfin mon ordinateur en parfait etat de marche.
    pour vous communiquer ma joie, je vous envois tous les virus et toutes les autres bestioles qui y sont .
    comme promis, je suis revenu vous hanter .
    bref, j'aimerais nettoyer mon PC, de tous les malwares et de tous les fichiers incrustés: j'ai, certe deistallé tout ce dont je n'ai pas envie, mais certais fichiers restent dans programfiles et system32. par ailleur, j'ai des processus incrustés meme si je les ai eliminé avec msgonfig comme msmsg par exemple. j'ai aussi une icone P2P dans le panneau de configuration.
    pour l'instant, je vous poste les deux rapport de hijackthis et ewido.
    dans l'espoir que vous pourriez m'aider, a bientot.
    PS: maintenant, c'est d'un autre PC dont il s'agit
    Dernière modification par ABN84 ; 22/08/2006 à 15h40.
    ABN84
    EDIT: la suite
    invite275db609
    Bonsoir einstein
    Ewido est énorme, refais-en un, il a l'air d'avoir bien nettoyé, vérifions ...
    Et ensuite un nouveau hijack ...
    ABN84
    bonsoir,
    c'est fait:
    invite275db609
    Bonsoir einstein
    Commence par vider ta corbeille stp (elle a surchargé le rapport ewido).
    Et bin, on a l'air d'avoir du boulot ...
    Pas le temps ce soir, je prolongerais demain, commence par faire ceci :
    Passe un coup de CCleaner :
    Lance le en double cliquant sur CCleaner.exe
    -=Suppression des fichiers temporaires=-
    • Va dans la section "Options" situé dans la marge gauche. Va dans "Avancé" et décoche "Effacer uniquement les fichiers, du dossier Temp de Windows, plus vieux que 48 heures". Retourne ensuite dans la section "Nettoyeur"
    • Fais bien attention de cocher toutes les cases dans la marge gauche (Internet Explorer/Windows Explorer/Système/Avancé)
    • Clique sur Analyse
    • Patiente le temps du scan, qui peut prendre un peu de temps si c'est la première fois.
    • Une fois le scan terminé, clique sur Lancer le Nettoyage
    -=Suppression des incohérence du registre=-
    • Clique sur l'icône Erreurs situé dans la marge à gauche.
    • Puis clique sur Analyser les erreurs
    • Patiente pendant que CCleaner scanne ton registre.
    • Une fois le scan terminé, coche toutes les entrèes qu'il t'aura trouvée.
    • Tu peux cliquer ensuite sur Corriger les erreurs.
    • Si tu n'est pas sur de ce que tu fais, tu peux choisir de sauvegarder les entrèes cochées pour les restaurer ultérieurement.
    • Refais un scan en ligne avec Kaspersky WebScanner
    • Sous "Démonstration en ligne" , on t'explique la marche à suivre , et pour lancer le scan il faut sélectionner "Exécuter l'analyse en ligne" .Le scan ne marche que sous Internet Explorer.
    • On va te demander de télécharger un contôle active x, accepte .
    • Dans le menu "Choisissez la cible de l'analyse" , sélectionne "Poste de travail".
    • Le scan va commencer. Poste le rapport qui sera généré stp.
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    Je sais pas si j'aurais le temps de passer demain, mais je passerais de toutes facons vendredi ...
    Bonne nuitée
    ABN84
    voila les rapports:
    PS: je crois qu'ewido te faira plaisir
    invite275db609
    Coucou
    rapidement, peu de temps devant moi, on va tout de suite nettoyer la restauration systeme :
    Il semble que ton rapport hijack montre encore des signes infectieux ... mais pas le temps de le traiter aujourd'hui, demain, j'suis en congé, je pense trouver le temps ...
    @ demain
    ABN84
    voila qui est fait.
    ABN84
    bonsoir, en ce moment meme, soit a 22:38, j'analyse avec kasperky a 75%.
    je ne sais pas si c'est important mais, j'ai eu 4 fois une alerte de tentative d'intrusion, le jour meme. certe, c'est pas la meme IP, mais un nom de fichier se repete dans chaque message: Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helke rn. je vous poste ca:
    invite275db609
    Voila un lien pour t'informer de ton message d'alerte, ne te fais pas de soucis, tant que c'est bloqué, aucun probleme :
    http://grandpublic.kaspersky.fr/index.php?ShowID=547
    Je me penche sur ton rapport hijack demain ...
    Bonne nuitée
    invite275db609
    Bonjour einstein
    Tu devrais désinstaller morpheus qui est vecteur de malwares, comme la majorité des softs P2P (les reseaux sont remplis de malwares).
    Fais ce qui suit :
    • Télécharge la dernière version de Killbox -> http://www.downloads.subratam.org/KillBox.zip
    • Place le programme dans le répertoire qui te plaît (pas d'installation Windows)
    • Lance KillBox
    • choisis l'option Delete on Reboot
    • copie la liste ci-dessous, des fichiers à supprimer (Ctrl-C) (NE LA COLLE PAS)
    • Dans killbox, clique sur File puis Paste from Clipboard
    Code:
    C:\WINDOWS\SYSTEM32\winina32.dll
    E:\NEILAB~1\MESDOC~1\ASEMBL~1\notepad.exe
    • les boutons "Single File" et "All Files" deviennent actifs mais "Single File" est activé par défaut.
      Il faut alors impérativement activer (cliquer sur) "All Files", impérativement, sinon seul le premier de la liste sera supprimé.
    • vérifie que tous les fichiers sont enregistrés, par la liste déroulante "Full Path of File to Delete"
    • coche "Unregister .dll Before Deleting". IMPORTANT
    • clique sur la croix blanche sur fond rouge (Delete File) :
    • File will be Removed on Reboot, Do you want to reboot now?", réponds OUI si tu es prêt à procéder
    Si Pocket KillBox ne fait pas redémarrer le PC, redémarre le toi même.
    Apres redémarrage, lance hijackthis et Do a System Scan Only.
    Coche les lignes suivantes :
    Code:
    O4 - HKCU\..\Run: [Dwte] "E:\NEILAB~1\MESDOC~1\ASEMBL~1\notepad.exe" -vt yazb
    O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} -
    O20 - Winlogon Notify: winina32 - winina32.dll (file missing)
    Ferme toutes les fenetres ouvertes, sauf hiajckthis, puis clique sur Fix Checked.
    Reposte moi un rapport hijackthis ainsi qu'un scan Kaspersky ...
    @ tout bientot
    ABN84
    E: est le lecteur DVD, et winina32.dll n'a pas été trouvé.
    invite275db609
    Qu'en est-il des dysfonctionnements ?
    Reposte moi un hijackthis en mode normal ...
    @ bientot
    ABN84
    bonsoir,
    voici les deux rapports:
    invite275db609
    Tes rapports sont propres ...
    Des dysfonctionnements ??
    Bonne nuitée (tu connais la consigne, tu peux lire le tres bon dossier de Futura sur la protection d'un ordinateur personnel, il y a beaucoup a apprendre ... ...)
    ABN84
    merci pour ton aide sythexe.
    j'ai encore deux "dysfonctionnements":
    -dans panneau de configuration j'ai une icone "P2P networking"
    -j'ai installé solidworks (fonctionne impecablement sur un autre PC), mais j'ai un message d'erreur au debut. j'ai deja posté le probleme dans le forum logiciel ici, mais aucour du nettoyage qu'on a fait l'etat s'est amelioré de l'etat decrit au #2 à l'etat decrit au #23(piece jointe). alors, je pencherais pour un probleme du meme ordre qu'on a resolu.
    a vous de voir, et merci dans tous les cas
    ABN84
    remoi,
    bonsoir,
    vu que je n'ai pas trouvé de solution pour les deux probleme precedemment cités. j'ai formatté le DD systeme.
    j'ai nettoyé avec ccleaner, et ewido. et je vous poste donc ces 3 rapports:
    invite275db609
    Bonsoir einstein
    Il ya une chose qui me dérange dans ton rapport hijack :
    O4 - HKLM\..\RunOnce: [GrpConv] grpconv.exe -o
    Voila ce que j'en ai trouvé :
    http://www.processlibrary.com/direct...onv/index.html
    grpconv.exe is a Windows Operating System tool. It is used to convert Windows 3.1 groups to folders when upgrading to Windows 95 or later. This program is important for the stable and secure running of your computer and should not be terminated.
    Tu avais des groupes sur 3.1 que tu as convertis ?
    Tu as visual studio installé ?
    Ewido et kaspersky sont propres ...
    J'attends de tes nouvelles, bonne soirée
    ABN84
    je ne saurais dire car je n'ai pas compris
    j'etais justement entrain de l'installer
    invite275db609
    As-tu transféré des dossiers de windows 3.1 a ton XP actuel ?
  1. message d'erreur au démarrage
    Par Christian41 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/04/2007, 21h59
  2. message d'erreur au démarrage
    Par ABN84 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/11/2006, 22h56
  3. message d'erreur au démarrage
    Par leglaude87 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/03/2006, 13h53
  4. help!!! message d'erreur
    Par inviteb66dc44c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/08/2004, 18h39
  5. Message d'erreur au démarrage
    Par invite4158f6d1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/08/2004, 15h16
