Wifi
Wifi
    ruddy81
    Wifi
    Mon ordi ne se connecte plus en Wifi depuis hier. Sur resoudre problémes il faut reinitialiser carte reseau !! dejà fait les pilotes sont à jours rien ne change
    Aucun reseau detecté ne s'affiche'', alors que dans les reseaux connus ,je vois ma livebox
    ne sais plus quoi faire sur ce portable asus vivobook X712J
    Cela ne vient pas de la livebox car un autre ordi se connecte dessus en Wifi
    merci pour me renseigner
    f6exb
    Re : Wifi
    Il est pas en mode avion ?
    https://manuall.fr/asus-m712-vivoboo...teur-portable/
    Dernière modification par f6exb ; 29/01/2022 à 11h08.
    ruddy81
    Re : Wifi
    merci pour la réponse ,non il n'est pas en mode avion suis obligé de le connecté en ethernet
    par contre dans reseau et partage je vois wifi actuvé
    golfo57
    Re : Wifi
    Et dans réseaux connus, en cliquant sur ta Livebox, te réidentifier? @+
    ruddy81
    Re : Wifi
    j'ai dejà fait cette manip deconnecter ma livebox du reseau et la remettre ,rien n'y fais
    j'ai aussi essayer avec la box de mon voisin !!!meme probblémes comprends plus rien
    je fais avec ethernet pour le moment mais ne peut deplacer l'ordi
    merci golfo57
    Jaunin
    Re : Wifi
    Peut être un lien si pas déjà vu :
    [Notebook] Dépannage - Problèmes de réseau sans fil | Assistance officielle | ASUS Suisse
    C
    ordialement.
    Jaunin__
    ruddy81
    Re : Wifi
    Nom : Capture d’écran 2022-01-29 184857.png
Affichages : 195
Taille : 17,2 Ko
    voila la carte reseau
    Re : Wifi
    bonsoir,
    j'ai la même chose sur mon PC W10 de façon aléatoire il ne se connecte plus de façon automatique depuis le changement de Livebox(2=>4), alors qu'un autre sous W7 n'a jamais de soucis; Je n'ai pas trouvé de solution perenne.
    Merlin95
    Re : Wifi
    Et en rentrant à la main une nouvelle connexion (si possible) avec les paramètres de connexion au WIFI en question, il ne réapparait pas non plus au prochain démarrage ?
    ruddy81
    Re : Wifi
    non j'ai tout essayer rien n'y fais
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Wifi
    Pour faire ces essais as-tu débranché le câble ethernet de l’ordinateur ?
    roro222
    Re : Wifi
    Salut
    As tu essayé par la méthode du bouton d'appérage WPS situé sur l'une des faces de ta livebox
    https://livebox-news.com/tutoriel/bouton-wps-livebox
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    umfred
    Re : Wifi
    Si rien ne résout le problème, il faudra surement acquérir un dongle (clé) wifi pour remplacer le wifi natif du PC
    ruddy81
    Re : Wifi
    oui je pense que vais opté pour cette solution car je vois que sur le forum pas mal de personne ont le meme probléme
    golfo57
    Re : Wifi
    Mais avant, cela fonctionnait ou tu as opéré des modifs. et depuis, nix mehr? @+
    ruddy81
    Re : Wifi
    J'ai tout essayer je pense !!j'ai meme reinitialisé windows 10 je n'arrive pas à comprendre ,cela est arrivé du jour au lendemain sans changer quio que ce soi
    djaro
    Re : Wifi
    Salut
    Avant d’avoir recours a la clé il faut d’abord déterminer peut etre si ta carte réseau est HS ou un problème paramétrage pour cela tu fais un ping a ta carte réseau wifi tu ouvre un invité de commande cmd en administrateur (c’est mieux) et tu tapes « ping 127.0.0.1 (espace entre ping et 127)
    Ta une image en exemple de mon cmd ci-dessous
    C’est l’adresse IP de tacarte réseau de ton ordinateur, lorsque ta un problème de connexion avec un réseau local pour savoir si celle-ci fonctionne ou pas. Ce qui te permettra de déduire par la suite seulement si problème de connexion ou ta carte réseau qui est HS
    Et si tu obtiens « envoyés = 4, reçus =4, Perdu =0, c'est que ta carte réseau fonctionne correctement.
    Dans le cas Envoyés = 4, Reçus = 2, Perdu = 2 (Perte 50%) cela voudrais probablement dire que ta carte réseau comporte des dysfonctionnements.
    Nom : Ping.jpg
Affichages : 118
Taille : 61,7 Ko
    Dernière modification par djaro ; 01/02/2022 à 14h25.
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    ruddy81
    Re : Wifi
    ok je viens de faire la manip j'ai envoyes 4 reçu 4 perdu 0
    umfred
    Re : Wifi
    ça ne permettra pas de vérifier si la carte est HS ou pas, vu qu'il y a une carte ethernet qui fonctionne, donc commencer par désactiver la carte ethernet avant.
    djaro
    Re : Wifi
    Exact oublié de preciser
    et 2eme solution essaye de te connecter sur ton smartphone en point d'acces en désactivant le wifi sur ton smartphone
    voir si le problème persiste avec paramétrage LiveBox ou le PC
    JPL
    Re : Wifi
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    Certains abonnements ne le permettent pas.
    djaro
    Re : Wifi
    en tous cas sur mon 2eme emplacement carte Sim free a 2 euros j'avais essayé aucun problème
    ruddy81
    Re : Wifi
    bjr
    mon smartphone ne se connecte pas en point d'accés
    pour l'invité de commande meme resultat sans connection ethernet E 4 R 4 P 0
    djaro
    Re : Wifi
    Citation Envoyé par ruddy81 Voir le message
    Si ton smartphone ne fait pas point d'accès et que ton ordi qui se connecte bien a la chance d'avoir Windows 10
    dans ce cas tu transforme cet ordi qui doit être connecté en wifi en point d'accès en cliquant sur l(indicateur wifi dans la barre de tache après dans paramètre " point d'accès sans fil " tu configure le mot de passe en quelque chose de simple le ssid tu ne change pas car c'est le nom de ton ordinateur le tout c'est d'être en Windows 10eur qui doit apparaitre dans les réseaux wifi le tout c'est d'être en Windows 10 a jour
    après tu vois avec ton pc qui pose problème si tu peux te connecter en wifi a l'ordinateur activé en PA
    donc a voir
    Dernière modification par djaro ; 01/02/2022 à 18h30.
    Re : Wifi
    bonsoir,
    ce que je me demande, il va falloir que je vérifie pour moi, c'est si le problème ne proviendrait pas des nouvelles box bi-bandes.
    ruddy81
    Re : Wifi
    peut pas te le dire !! mais j'ai lu sur un forum une personne avais le meme cas que moi . Sur box SFR il avais changé de mode (de wep passer en wap ) et cela aurais marché
    voila peut etre un sujet pour toi
    ruddy81
    Re : Wifi
    merci djaro
    la je ne peut essayer la manip car j'ai preté l'ordi qui fontionne bien a ma fille pour une semaine
    par contre j'ai une tablette et demande si je peut effectuer une manip avec
    tu me parles de mot de passe mais lequel et ou le trouver!
    encore merci
    djaro
    Re : Wifi
    bonsoir,
    Non cela na aucune incidence tous les box actuelles en General sont bi-bandes en n et ac (heureusement)
    c'est sur que en WEP ça va marché moins bien (comme la réplique célèbre) et même pas du tout c'est obsolète
    La sécurité wifi sur PC il faut qu’il soit chiffré en WPA2-personnel
    merci djaro
    encore merci
    NON sauf une tablette en 3G et encore de model et version d'Android
    Sinon Windows 10
    Paramètre\Accueil\Réseau et Internet\
    Nom : PA.jpg
Affichages : 143
Taille : 41,1 Ko
    Dernière modification par djaro ; 01/02/2022 à 23h54.
    ruddy81
    Re : Wifi
    Bonsoir djaro
    merci pour ce message !!
    pour info je voulais te dire !!je me suis fais preté une clé wifi que j'ai configuré et çà marche à merveille
    ce wk je vais quand meme essayer avec un autre ordi pour voir le resultat!je te tiens au courant
  1. Extension Réseau WiFi avec répétiteur Wifi
    Par lolojluc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 34
    Dernier message: 21/12/2021, 09h49
  2. Routeur Wifi avec accès internet sur 2e Wifi
    Par invitee7220721 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/02/2019, 20h53
  3. wifi portée hotspot neuf sfr clef usb wifi mieux que carte du pc portable ?
    Par luc_1049 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/02/2014, 08h04
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 01/03/2013, 13h29
  5. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par inviteb7268b6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 19h12
