livebox sagem : problème réseau
    invite6a68d56b
    alors voila , ma derniere en date c'est l'achat d'une livebox sagem , encore une source a probleme ...
    Voila je m'explique , je possede 3 ordis actuellement voila ma config:
    le premier en cable ethernet
    le deuxieme en usb car le deuxieme en ethernet ca ne marchait pas (allez savoir)
    Mon probleme reside pour le troisieme portable en utilisant le wifi (clé) d'origine ca ne marche pas il ne reconnait pas le clé wep , qu'a cela ne tienne j'ai brancher le wifi d'origine du portable et la ca fonctionne nikel mais pour configurer (code acces etc...) il faut aller sur la page 191.168.1.1 un truc comme ca et la je ne peux pas ....et evidement ca me bloque la suite..
    Quand je remmetle cd il cherche la communication avec la live box via l'usb (clé) qu'il ne trouve pas...
    Enfin bref la mouise totale ...
    Si cela dit quelque chose a quelqu'un je vous remercie d'avance
    ****christophe****
    Flyingsquirrel
    Re : livebox sagem ....pb reseau please
    ...pour configurer (code acces etc...) il faut aller sur la page 191.168.1.1 un truc comme ca et la je ne peux pas ....et evidement ca me bloque la suite...
    Si je ne me trompe pas l'adresse ip de la livebox sur le réseau est 192.168.1.1. Je ne comprend pas très bien le reste de ton message:
    • tu peux te connecter au réseau wifi et tu veux configurer la livebox?
    • tu ne peux pas encore te connecter au réseau wifi?
    Dans le premier cas le problème doit être l''erreur dans l'adresse. Sinon, si tu ne peux pas encore te connecter au réseau, il est normal que tu n'es pas accès à la livebox... Il faut alors que tu configures ta connexion sous windows.
    PS: As-tu pensé à mettre la livebox en mode association ?
    invite6a68d56b
    Re : livebox sagem : problème réseau
    Oui desole c'est pas tres clair , je n'arrive pas a configurer ma live box (je n'arrive pas a aller sur 191.168.1.1) sinon le resau wifi je le trouve (signal excellent) ca fait rager quand on sais qu'il ne reste plus qu'une etape avant la connexion lol
    ***christophe***
    Flyingsquirrel
    euh non, pour pouvoir acceder à la livebox il faut déjà pouvoir se connecter. La configuration de la connexion se fait sous windows et normalement tu as juste à: mettre la livebox en mode association (cf le mode d'emploi de ta livebox) et ensuite tu essaies de te connecter. A ce moment, on doit te demander la clé WEP, tu la rentres et normalement ca fonctionne
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 13/08/2006 à 12h35. Motif: Lecture trop rapide du dernier post
    invitec7b1405e
    Bonjour; L'adresse réseau de la liveBox c'est 192.168.1.1 et non 191....
    mais lorsque l'on configure la connexion de la liveBox le PC doit proposer une liste de liveBox (qu'il détécte aux alentours, et dans cette liste on séléctionne celle qui nous concerne) et ensuite il nous demande de rentrer la clé WEP si ce n'est pas le cas il faut aller chez orange et échanger la liveBox car c'est trés souvent un probléme de liveBox avec la sagem (un probléme bien connu de Orange) il te donneront une liveBox "inventel" en échange...
    A+ et tient nous au courant...
    pony
    Citation Envoyé par krisss Voir le message
    il faut y accéder par Ethernet, évidemment, et choisir la bonne page
    Cdlt
    bari
    Salut
    Concernant la 2eme prise rj45 de la livebox:
    en désactivant la fonction tv par adsl dans la configuration de la box, cela doit liberer la 2eme rj45 pour une utilisation en réseau.
    ciaoo
    inviteb0d76803
    je dois avouer que je suis un peu surpris, car en tapant
    http://192.168.1.1 dans IE sur un des pc relié en ethernet tu arrives sur la page de config de la livebox, pour le wi-fi si tes voisins ont aussi des livebox tu te connectes peut etre sur la leur aulieu de la tienne ce qui expliquerai le pb de clée WEP
    invite27ffcc21
    Bon sans être un grand spécialiste mais pour avoir eu des problèmes similaires que je n'ai résolu que partiellement,voici peut-être un début de solution.Pour accéder à la liveBox il faut utiliser la connexion ethernet.Il semble que tu sois connecté réseau,vérifier effectivement si c'est le bon,voir sous la liveBox, tu y trouveras aussi ta clé wep et ton adresse Mac qui est l'adresse physique de ta carte.Après on verra....!l'adresse de la livebox si elle est d'origine est 192.168.1.1.Essaie déjà ça et dis-moi ce qu'il en est.
  1. Carte PCI et livebox sagem
    Par sixsou26 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/04/2007, 18h53
  2. problème de connexion wifi livebox sagem
    Par keupon69 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/12/2006, 19h55
  3. Problème de réseau wifi avec livebox
    Par inviteae522f6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/10/2006, 21h46
  4. emule avec livebox sagem
    Par invited6a7c761 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/12/2005, 07h50
  5. Problême avec un réseau local et livebox
    Par invitea727613d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/09/2005, 17h25
