Système de détection de défectuosité d'un lampadaire d'éclairage public
    Jn140
    Bonjour à tous. Je travail sur projet qui dois permettre de faire une gestion des lampes d'éclairage public.
    J'aurai aimer avoir de l'aide aux personnes qui connaissent le système embarqué (IOT)
    Le grand souci et là où j'ai vraiment besoin de votre aide est de savoir comment arriver à savoir qu'une lampe est défectueuse. Je suis bloqué parce que je ne connais pas trop les signaux et l'électronique.
    Je serai ravi devoir vos suggestions et des orientations.
    Email Adresse mail supprimée conformément à la charte du forum. Il faut répondre dans la discussion ou utiliser les messages privés.
    Dernière modification par JPL ; 17/06/2022 à 01h53.
    Re : Système de détection de défectuosité d'un lampadaire d'éclairage public
    il y a surement plusieurs solutions faisant appel à différentes grandeurs variant suivant que la lampe fonctionne ou pas (luminosité, courant consommé, température..) ou bien un test de plusieurs paramètres simultanément,
    comment doit être acheminée l'information ? par fils ? par voie hertzienne ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/06/2022 à 07h51.
    Janpolanton
    C'est dans le cadre d'un stage?
    Ton donneur ordre est informé de tes lacunes?
    umfred
    peut-être déjà avoir une idée du schéma des connexions de ces lampes, quel système IOT ? quel type d'info est accessible par ce système ? ....
    Une lampe fonctionnelle émet de la lumière si une commande d'allumage est présente et si la tension adéquate est présente aux bornes de la lampe.
    Il faut donc d'abord s'intéresser au fonctionnement des lampes utilisées en voirie.
    A noter qu'une lampe peut être non fonctionnelle pour des raisons mécaniques, il faut donc aussi s'intéresser aux lampadaires.
    Jn140
    Par onde hertzienne merci
    Jn140
    C'est travail de mémoire.
    Oui et il m'a dit de chercher
    Dernière modification par Jn140 ; 18/06/2022 à 20h15.
    Jn140
    Les informations comme l'état de la batterie, l'ampoule est-elle allumée ou pas, et d'autres informations de ce type
    Jn140
    Pouvez vous m'en dire plus ? Où bien me recommander un lien ou une vidéo ??
    Et aussi que type de capteur peut m'aider à mesurer tout ça ?
    Si tu utilisais "répondre avec citation" on saurait à qui et à quoi tu réponds.
    Jn140
    Réponse à titijoy3
    Jn140
    Réponse à janpolanton
    Jn140
    Réponse à umfred
    Jn140
    Réponse à antek
    Le principe, comme indiqué, est très simple.
    Mais je ne sais pas quelle technologie serait la plus adéquate.
    umfred
    l'information "ampoule allumé ou pas" c'est l'état de la commande ON/OFF ? ou vraiment un retour sur la présence ou pas de l'éclairage? si c'est ce retour, tu as la réponse à ta question initiale; sinon il faut sûrement utiliser les autres infos en plus (ça pourrait être utile de connaitre les autres infos, si tu as des infos sur la consommation (courant) ça serait un peu "l'équivalent" à "ça éclaire ou pas")
  1. [Energie] Eclairage public
    Par Rachid OUBELK dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2019, 12h57
  2. TPE éclairage public
    Par inviteb1b80e7c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/12/2010, 18h52
  3. TPE éclairage public
    Dernier message: 07/11/2010, 13h29
  4. Détection d'un véhicule la nuit par un lampadaire extérieur
    Par invitebe9ce612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 10h27
  5. eclairage public
    Par mav62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/06/2009, 07h24
