Branchement box TV IP sur kit Orbi RBK853
    marc.suisse
    Bonjour, j'espère que vous allez bien ?
    J'ai svp besoin de votre aide car je m'arrache les cheveux.
    J'ai commandé un kit Orbi RBK853 AX6000 : https://www.netgear.com/ch-fr/home/wifi/mesh/rbk853/
    Je vous ai fais un schéma que vous pouvez voir ci-joint.
    Il y a donc le routeur Swisscom sur lequel il y a le routeur Orbi branché dessus et ensuite sur chaque satellite se trouvent 1 box TV Swisscom.
    Au début cela ne fonctionnait pas, cela marquait "Pas de signal TV pour cette chaine " mais le guide TV et le visionnage des enregistrements fonctionnaient, ceci sur les 2 box TV.
    J'ai donc mis le kit Orbi en mode AP (mode bridge) et depuis le Live TV fonctionne.
    Par contre, j'ai des coupures, cela veut dire que sur une ou l'autre des box, l'image s'arrête et se met en pause, pour refaire partir, il faut changer de chaine et cela fonctionne à nouveau.
    Et quand je vais dans l'application Orbi, ce qui est bizarre, c'est qu'une seule BOX TV est visible.
    L'opérateur (Swisscom) par contre les vois les 2.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci beaucoup d'avance et une excellente journée !
    Marc
    Nom : orbi.jpg
Affichages : 143
Taille : 32,7 Ko
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    umfred
    Re : Branchement box TV IP sur kit Orbi RBK853
    Dans ton application orbi, tu n'as peut-être pas ajouter tes 2 satellites.
    Tu as peut-être aussi des problèmes de portée du signal wifi ? ou après, pour les problèmes de chaines, des problèmes de débit.
    (Je ne sais pas si tes box tv captent la TNT, et que c'est de ce signal TNT dont il s'agit en fait?)
    marc.suisse
    Merci pour ton aide
    Les 2 satellites fonctionnent bien et cela concerne de la TV IP et pas TNT.
    J'ai sinon cherché un peu et il pourrait s'agir d'un problème de IGMP mais là s'arrête ma compréhension, si quelqu'un sait de quoi il s'agit, c'est volontiers
  1. Branchement d'un SCR
    Par invite3b1bfd57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2011, 22h10
  2. branchement RJ 45
    Par invitefdd46488 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2009, 23h59
  3. pb branchement ga-m55+
    Par invite80de80d9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2007, 21h42
  4. branchement d'un lcd sur vga
    Par inviteb78abace dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2007, 19h17
