Nous devons isoler phoniquement une maison de 1947. Nous souhaitons isoler par les sols et étudions les sols flottants.
Les bruits d'impacts comme une perle, de frottement de pieds, de déplacement de mobilier, de pas lourds d'adultes (vibrations), ou courses d'enfants passent du 2nd étage jusqu'au rez de chaussée, du 1er au RC.
Les locataires du 1er avaient de la moquette jonc de mer de partout et malgré cela, les vibrations des pas, les chocs lourds et les bruits de voix nous parviennent en direct.
Il y a près d'un an, il ont remplacé dans leurs 2 chambres d'enfants, qui sont au-dessus des nôtres, le jonc de mer qui n'était pas la panacée, par du plancher avec sous-couche phonique épaisseur hors tout 7 mm. Depuis, c'est Beyrouth. Le moindre frottement de pied, la moindre perle ou stylo qui tombe nous fait faire des bonds et des montées d'adrénaline traumatisants.
En plus, les bruits de voix passent d'un étage à l'autre.
Avez-vous des solutions efficaces, si possible offrant une réduction des dB bien supérieure à 20 ?
Idéalement, il faudrait se limiter à une hauteur hors tout rajoutée aux sols actuels de 3 cm. Car autrement il nous faudrait changer les portes fenêtres extrêmement couteuses. Nous sommes toutefois prêts, si on nous propose une solution vraiment efficace à les changer.
Depuis le temps que je fais des recherches, j'ai trouvé des dizaines de produits et de méthodes. Les chiffres avancés par les fabricants sont paraît-il garantis. Nous nous sommes intéressés à une méthode coûteuse telle que le Fermacell, un système de chape sèche (deux épaisseurs de plaques d'un mélange de platre et cellulose contrecollées(2x1cm) posées sur une épaisseur de fibres de bois comprimées(1cm). Le système est vendu pour un gain de 22 à 24 db. Il est très onéreux, environ 33€/m2 sans le revêtement. Il risque en outre de nous obliger à changer les portes fenêtres puisqu'il faut rajouter l'épaisseur du revêtement de sol final.
En passant chez Leroy Merlin, j'ai tout de même regardé leurs produits. Ils ont un film fabriqué en Belgique par NMC NOMA PARKETT GREEN, c'est du polystyrène extrudé (sur les paquets de plaques de 5mm d'épaisseur, il est écrit réduction 25 db). J'ai appelé le représentant qui doit me rappeler mais qui a tout de même précisé qu'il faut lire jusqu'à 25 db, selon qu'il est posé sur lambourdes... Donc, ce n'est probablement pas si efficace.
On m'a aussi parlé de SILENT BLOCKS. Poser de grandes plaques de bois aggloméré et rainurée qui s'emboîtent les unes dans les autres sur des plots ou des bandes de caoutchouc, avec une couche de laine de roche. Le tout recouvert d'un lino ou de moquette...
COMPOSITION PROBABLE DES PLANCHERS
- marmites ( hourdis de brique de 20 cm d'épaisseur) posées sur des poutres métalliques,
- dalle ciment d'environ 5 cm,
- carreau de ciment style granito, et tomettes héxagonale selon les pièces.
Nous ne pouvons pas isoler par notre plafond, le RC fait 2.4 m de haut. Les étages font 2.95 m de haut. De plus nous pensons que c'est à la source principale du bruit qu'il faut agir : le sol.
Connaissez-vous des fabricants de tapis de caoutchouc type tapis de stabulation peut-être en moins épais qui vendraient en direct. Les dalle 60x60cm que j'ai trouvées reviennent à près de 30€ le m2, il faut aussi rajouter les plaques de bois et le revêtement.
Il y a bien sûr la solution de lambourdes, on remplit de sable ou granulat de pneu et on coule une dalle flottante. Trop haut si on veut garder les fenêtres. Et on ne peut pas faire déménager les locataires pour de grands travaux comme la réalisation d'une dalle flottante en cassant ou non l'ancienne. On doit procéder légalement rapidement et pièce par pièce pour leur causer un minimum de nuisance.
Les pros auxquels nous nous sommes adressés ne nous ont pas convaincus. La demande semble dans notre région -le Var- trop faible pour qu'il existe de vrais spécialistes. Et les marchands vendent leur produit...
Voilà ma requête, quelqu'un a-t-il une expérience similaire probante ?
Merci de bien vouloir nous apporter vos conseils et vos expériences.
Flovar
