Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Jardinage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 20/01/2009, 15h48 Message #1 de cette discussion
ARMILLAIRE sur des pins
Bonjour, Quelqu'un pourrait il me dire à quel organisme je puis m'adresser pour savoir comment traiter cette maladie qui fait beaucoup de dégâts ? merci par avance / D.F
CDAN est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 20/01/2009, 18h19 Message #2 de cette discussion
Envoyer un message via AIM à Cendres
Re : ARMILLAIRE sur des pins
De quel types d'Armillaire s'agit-il? Armillaires couleur de miel?
A ma connaissance, il n'existe pas de traitement efficace autre que l'élimination des arbres atteints. Et encore, ce champignon se propage aux autres arbres par des rhizomorphes noirs, et les symptômes ne sont pas immédiats.
Une lettre en français, sans fautes, surprend aujourd’hui comme une chose d’autrefois
Cendres est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 21/01/2009, 21h51 Message #3 de cette discussion
Bonsoir et merci à Cendres
Je ne connais pas le type d'armillaire. D'après ce que j'en sais,il se propage par les racines.
J'ai effectivement coupé les arbres,et en plus,réalisé un fossé entourant la zone concernée.(Environ 60 cm de profondeur et 40 cm de large).
Le problème est qu'il n'y a semble t il que le temps (nombreuses années...)pour tenter d'éradiquer le champignon.
J'avais entendu dire qu'une variété de champignon permettrait de replanter plus rapidement des feuillus.Mais je n'arrive pas à obtenir confirmation.Je continue donc à chercher .
Merci encore/D.F
Vieux 22/01/2009, 15h50 Message #4 de cette discussion
En cherchant sur Google "champignon antagoniste armillaire" je suis tombé sur ce lien:
http://www.2000neu.ch/uploads/1118/2228970.98613400.pdf
Je l'ai juste survolé mais ça peut aider à identifier l'espèce d'armillaire et trouver le nom du champignon que tu cherches. Par contre quand un arbre est infesté je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire que l'abattre et le brûler pour éviter que le parasite soit transmis à une autre plante, Pour favoriser les mycorrizes protectrices, tu peux épandre du compost ou du BRF sous la couronne de l'arbre, éviter les antifongiques au jardin et les engrais non naturels.
crataegus est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 22/01/2009, 18h30 Message #5 de cette discussion
Bonjour et merci beaucoup à crataegus pour sa très bonne référence sur l'étude universitaire. Je vais la regarder en détail, et pourquoi pas, peut être écrire à la Faculté ..
Merci encore / D.F
Vieux 23/01/2009, 10h34 Message #6 de cette discussion
Je reviens avec plus d'infos tirées de "Diagnostique et soins des plantes au jardin" de Elisabeth et Jérôme Jullien chez Ulmer.
Ils confirment que la plante attaquée est condamnée (la brûler sur place si possible pour limiter la contamination et essoucher et retirer les racines).
Ces champignons sont aussi appelés pourridiés et l'armillaire couleur de miel, pourridié-agaric.
Leur présence est souvent synonyme de mauvaises conditions culturales comme des sols trop humides pour l'espèce (arrêter l'arrosage ou drainer le sol s'il n'est pas arrosé), des blessures sur écorces (faire attention en passant la tondeuse, en bêchant...), haies monospécifiques (planter plusieurs espèces résistantes tq Abies concolor, Pinus nigra, Pinus sylvestris... pour les conifères), terres superficielles de remblai...
Pour limiter l'expansion il est possible de modifier le sol en apportant de la matière organique comme expliqué plus haut, modifier le pH du sol en apportant de la chaux vive sur zone infectée (2 à 5 kg par m3 de terre), ne pas poser de revêtement étanche (béton,plastique).
En cas d'attaque: creuser 1 tranchée autour de la zone touchée, laisser ouvert le trou de déplantation 1 an. Il n'y a pas de produit chimique efficace autorisé.
Les champignons antagonistes ne valent qu'en prévention, ils sont naturellement présent dans le sol mais pas encore dispo dans le commerce: Trichoderma harzanium et Trichoderma viride.
Il y a peut-être plus d'infos sur le sîte du SRPV (Service Régional de la Protection des Végétaux):
http://pv.agriculture.gouv.fr/srpv.htm
Vieux 23/01/2009, 18h25 Message #7 de cette discussion
Bonsoir, et re-merci pour ces nouvelles données. Pour la tranchée autour de la zone infectée,c'est fait. Je vais maintenant m'intéresser aux produits indiqués pour améliorer la résistance du sol. Merci encore / D.F
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
19/03 15:20 - En vidéo : la Journée du Sommeil, pour comprendre ses secrets
19/03 13:31 - Un aveugle parvient à voir... avec sa langue
19/03 11:30 - Géoingénierie : fertiliser les océans en fer, une idée toxique ?
19/03 10:32 - Corot-9b : une exo-Jupiter tempérée !
19/03 08:31 - Papillons, libellules et scarabés sont menacés de disparition en Europe
18/03 17:53 - En bref : on continuera de pêcher le thon rouge
18/03 17:37 - Bientôt des téléviseurs pour surfer grâce à Android et Chrome ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h29.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
