  • Login:
+ Répondre à la discussion
Arrosage automatique
  1. samedery
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    13
    J'ai fait installer une cuve de récupération de pluie qui n'est pas encore en service (pavillon en construction).
    Je suis sur l'étude d'un arrosage automatique.
    Dans tous les forums, on parle de Débit et de Pression .
    Mon installation d'alimentation n'étant pas en service, puis-je installer un arrosage automatique ?.. Quel Débit et quelle Pression retenir pour les calculs.
    Merci d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 855
    Re : Arrosage automatique
    Bj r à toi,
    Le débit est lié à une SECTION d'ouverture de l'écoulement.
    La pression est lié à une HAUTEUR d'eau .
    Suivant les arroseurs choisis , ceux ci demandent parfois une PRESSION pour fonctionner (asperseurs etc....)
    Tu ne nous dis pas la hauteur à laquelle sera placé la cuve par rapport aux arroseurs.
    Petit rappel une hauteur de 10m , ne donnera QUE 1 bar de pression !
    10m .....c'est haut !!!
    Reste à connaitre la CONTENANCE de ta cuve aussi.
    Si c'est un arrosage à "la rigole" (avec électro vanne) alors pas besoin de se soucier de la presssion et du débit.
    A toi de savoir en combien de temps tu veux arroser si tu connais le diametre de tes conduites (dui vont déterminer le débit).
    Si ta cuve est au niveau du sol, la pression diminuera au fur et à mesure que le niveau baissera.
    Mais
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. samedery
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    13
    Bonsoir f6bes,
    Merci pour ta réponse. En fait, c'est une cuve enterrée d'une contenance de 5.500 litres avec un gestionnaire d'eau comprenant une pompe débit maxi 5m3/h - Pression maxi 3,6 bars.
    Il s'agit d'arroser une pelouse formant un rectangle de 9m x 15m.
    D'après mes infos je pense à un arrosage par jets fixes, mais je ne sais pas si ça peut fonctionner avec le gestionnaire actuel et je ne sais pas comment faire l'implantation des tuyères.
    Merci de m'aider.
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 855
    Bj r à toi,
    Que ne l'avoir dit AVANT !!!
    Pour tes "tuyéres" , tu n'as pas les caractéristiques " (surface arrosée pour une pression donnée ou rayon d'arrosage) ? (Tu CONNAIS ta pression disponible:3.6 bars)
    Connaissant la surface ou rayon PAR tuyére , à toi de faire ton petit "découpage". Prévoir tout de meme un "recouvrement" des surfaces .
  5. samedery
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    13
    Bonsoir f6bes,
    Merci d'avoir répondu rapidement.
    Je voudrai savoir si avec le gestionnaire d'eau dont les caractéristiques sont : Débit maxi 5m3/h et une pression maxi de 3,6 bars, l'installation pourrait fonctionner.(En fait je ne connais pas le débit et la pression réelement).
    Merci d'avance.
  6. jo1987
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    35
    il faut un debit relativement elevé apparament
    • Publicité
  7. Slk974
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    20
    Messages
    142
    Bonjour a tous,
    Citation Envoyé par samedery Voir le message
    Tous dépend de la surface que tu dois arroser .
    PS: Pour un meilleur arrosage je préfère souterrain que aérien .
    La satisfaction n'est donné qu'a celui qui sait comment l'avoir ...
  8. Jeanpierre34h
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    55
    Messages
    3
    Il existe des programmateurs d'arrosage avec accès direct via Internet genre Grenouille WG2009, qu'en pensez vous ?
  9. dan66
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    50
    Messages
    186
    le mieux c'est d'essayer:
    tu poses ton tuyau tu mets les tuyères a l'espacement voulu (environ 3 m). tu les fais tenir avec un morceau de fer à béton par exemple et du chatterton et tu essaies:
    - si t'as pas assez de pression tu fais un deuxième secteur alimenté indépendamment avec une autre électrovanne et ainsi de suite
    Si tout marche correctement tu peux enterrer
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Calcul dimensionnement pompe pour arrosage automatique
    Par moulinsart dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2008, 19h18
  2. arrosage automatique
    Par pitchounvivi dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/07/2008, 13h48
  3. [Divers] tuyau arrosage sur robinet
    Par mator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 16h43
  4. arrosage automatique écolo
    Par pierrerichard dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2007, 16h05
