pompe immergée
pompe immergée
    invitee21d0d79
    Red face pompe immergée
    j'aimerai savoir comment alimenter en eau une grande maison et un jardin de 800 m2. c'est en afrique,
    j'ai un puit de 15 m de profondeur, la hauteur d'eau est d'environ 3 mètres. à une quinzaine de mètre du puit, j'ai un château d'eau à environ 8 à 10 mètres de hauteur.
    La maison n'est pas alimentée par l'electricité.
    Je pense avoir besoin :
    - d'une pompe immergée (j'ai vu la pompe guinard idra 5 ou la Gardena 4000/5) est-ce suffisant ? autres modèles adaptés ?
    - D'un groupe electrogène (quelle puissance ?)
    - D'un surpresseur ?
    - autre matériels ?
    voilà, vous voyez que je suis pas un spécialiste... a l'aide
    invite58706596
    Re : pompe immergée
    Bonsoir elixirmiel & à Tous,
    Avant d'acheter une pompe, je cherche toujours à voir la courbe débit/pression ou débit/hauteur de refoulement ou manométrique (HM).
    Les fabricants donnent fréquemment les performances maximales de leurs pompes, donc bien demander si avec une hauteur de refoulement de 55 m ou 5,5 bar, la pompe donne bien un débit réel de 4,5 m3/h (tu pourrais n'avoir que 2,5 m3/h par exemple) et vice versa 4,5 m3/h mais avec 25 m de refoulement.
    Je n'ai pas trouvé le débit de la pompe Gardéna 4000/5 (seul le HM de 55m) et je n'ai pas vu le diamètre du refoulement des pompes (je pense autour de 1" à 1"1/4 (25 à 32 mm).
    Pertes de charges : 10 m de hauteur = 1 bar ou ~1 kg.
    Admettons les valeurs 4,5 m3/h et 55 m d'HM.
    Hauteur du puits 15 m (pompe immergée à 14,5 m pour éviter le sable, le plus grand ennemi des roues de pompes).
    Je ne connais pas le volume et le débit du puits??, la distance (horizontale?) du puits au château d'eau (hauteur 8 à 10m > moy 9 m).
    Donc 55 m - 14,5 m (j'admet que le puits se vide) - 9 m - distance = 31,5 m - perte de charge sur la distance.
    A partir de la courbe, on peut définir le débit correspondant, d'où son besoin.
    A partir de là, on pourra connaître le besoin d'accessoire (surpresseur = distance château-habitation).
    Si tu as des infos supplémentaires....
    Bien Cordialement
    invite9e3d4210
    Re : pompe immergée
    J'ai moi aussi une question. J'ai une pompe immergée marque EBARA ref IDROGO M40/10A , Ø 125mm 750W 4.8M3/h 6 bars équipée du floteur pour éviter que la pompe ne tourne à vide + un réservoir à vessie de 100 litre et d'un pressostat. Apres etre aller sur internet pour voir les differents branchement ils mettent un coffret de démarrage est ce que c est necessaire de le mettre? et si je ne le met pas quelles seront les conséquences pour la pompe ? Merci
    cricri78
    Re : pompe immergée
    Citation Envoyé par tolerator Voir le message
    le courant d'appel au démarrage risque de faire sauter l'installation électrique : l'intensité de démarrage "direct" est au moins 6 fois l'intensité nominale... donc je suppose que le coffret proposé est pour aténuer cet effet, et il y a plusieurs types de démarreurs...
    Demande les caractéristiques...
    à moins que l'installation ne le supporte (fusibles, disjoncteur mais aussi cables d'alim,...).
    invite9e3d4210
    Re : pompe immergée
    Citation Envoyé par cricri78 Voir le message
    merci pour la reponse je vais en mettre un au moins plus de probleme
    cricri78
    Re : pompe immergée
    vérifies quand même que c'est bien cela qu'on te propose !
    invitee21d0d79
    Re : pompe immergée
    j'ai équipé mon puit en afrique avec une pompe Guinard idra 4000.
    L'installation alimente deux citernes de 1000 l.
    Je rencontre un problème à cause du sable qui progressivement obstrue la pompe et la bouche complètement.
    On l'a nettoyé deux fois. Mais avant qu'elle ne casse je cherche une solution pour faire face au problème.
    1ère solution : creuser le puit pour que la pompe brasse moins l'eau du fond et n'aspire pas les particules reposant sur le fond. J'ai des doutes sur l'efficacité à long terme de cette mesure;
    2ème solution : installer un groupe de filtration à sable. Je viens d'en voir un d'occasion à l'adresse suivante :
    http://www.leboncoin.fr/bricolage_ja...42.htm?ca=22_s
    il à une capacité de 5.6 m3 par heure soit plus que ma pompe (4,3 m3 par heure). Je ne suis pas plombier et je ne vois pas de solution pour l'installer. Je crains que cela ne soit pas possible car il faudrait que le puit soit équipé d'une mini citerne de transit
    Bref j'ai besoin de conseils !
    Gaffal
    Re : pompe immergée
    Il existe des modeles de tubes PVC (en diam 160mm)
    dits "antisable" (micro fentes au laser )
    Tu mets la pompe dedans, un bouchon à chaque bout et hop dans le puit.
    j' ai mis ça dans ma citerne, pour pré filtrer les plus grosses impuretés.
    Mais si le sable est trop fin, et la pompe tankée dans le fond, c' est pas dit que ça fonctionne...
    invitee21d0d79
    Re : pompe immergée
    Merci pour votre réponse.
    Ou est t-il possible de trouver ce type de tuyau ?
    Les grains de sable sont très fins et comme vous le dites, il est à craindre que ce soit pas suffisant. En fait la pompe est très puissante, et brasse beaucoup d'eau lorsqu'elle aspire.
    f6bes
    Re : pompe immergée
    Bjr à toi,
    Tu peux effectivement mettre un filtre AVANT ta pompe, mais les particules (si le filtre est TROP fin) boucheront rapidement l'aspiration.
    Ce qui obligera souvent à des nettoyages.
    Je ne vois que la solution que de pomper fort longtemps pour "nettoyer" ce puit.
    Bien sur si le sable " arrive" en permanence, ce sera pas évident.
    Il n'est peut etre pas utile que la pompe aspire une si grosse quantité (4.3 m3 /h) quitte à la faire fonctionner plus souvent (débit plus faible) .
    Remplir 2 m3 (citerne) ne nécessite pas que cela soit fait en une demi-heure !
    invite58706596
    Re : pompe immergée
    Bonjour à Tous,
    Perso, je me ferais un petit essai > une petite structure en forme de cylindre recouverte de géotextile (ou peut-être plus simple un disque de géotextile sous-tendu par un cercle) trois fils à 120° réunis en un seul pour le tenir...Pas cher et peut être efficace (limitation des turbulences).
    Positionné à 40/50 cm du fond et la pompe suspendue à 10 cm de lce filtre....
    Un essai de 15 jours et une petite vérification de l'état de la pompe et du piège à sable...
    Si c'est OK, on peaufine l'installation, sinon on investit...
    Bien Cordialement
    invitee21d0d79
    Re : pompe immergée
    Voila une idée très intéressante. J'ai pas bien compris l'histoire des 3 fils à 120 ° mais je peux fixer des pattes dans le béton des buses du puit et y raccorder un anneau avec la fibre géotextile au diamètre du puit qui sera fixé sous la pompe.
    Merci pour cette idée !
    invite58706596
    Re : pompe immergée
    3 points déterminent un plan et un seul...pour l'horizontalité...
    3 filins nylon de 1,5 m par exemple réunis, puis un seul filin de 13 m au centre pour suspendre ce filtre...
    Ta méthode de pattes fixées aux buses est excellente, bien sûr...
    Attention à la remontée de ce filtre > assez lente pour éviter que le poids de l'eau arrache le géotextile.
    Bien Cordialement
    invitee21d0d79
    Re : pompe immergée
    Bien sûr ! cette fois j'ai compris ! La solution que tu propose est plus simple à mettre en oeuvre et plus souple car amovible !
    Merci !
    invite58706596
    Re : pompe immergée
    Merci > Pas trop vite, ... il faut que ça soit efficace ...
    Mais je pense que oui...
    J'avais un aspirateur air/eau qui fonctionnait très bien, mais impossible de trouver des sacs...donc au rencart, jusqu'au moment où j'ai pensé à faire un sac avec du géotextile + pistolet à colle > Drôlement efficace pour la poussière en tout cas...
    Teins-nous au courant des résultats...
    Gaffal
    Re : pompe immergée
    Le tube crépine antisable se trouve chez les vendeurs des pompes pro.
    Le top étant qu' a l' arret de la pompe, l' eau contenue dans le tuyau refoule vers le puit, et hop, les impuretés sont ejectées de la crépine par le reflux d' eau.
    j' ai deja utilisé du geotextile (bidim)
    mais ça filtre trés fin (trop) et du coup, ça colmate assez vite...
    gwenaure29
    Unhappy Re : pompe immergée
    En lisant vos réponses, je me suis dit que vous auriez surement une réponse pour mon probleme ?
    J'ai un puits de 9m incluant 2,5m d'eau au fond. Je ne sais pas quelle pompe mettre? J'ai besoin d'arroser fruitiers et potager soit environ 1000m².
    Il y a un dénivelé de 2 m maxi depuis le puits jusqu'au fruitiers.
    Pompe immergée ou surpresseur style gardena (sans réserve)?
    Merci d'avance pour vos réponses éclairées
    invite58706596
    Re : pompe immergée
    Bonjour Elixirmiel,
    Il faut la distance également du puits au point les plus éloigné...
    Mais quand est-il de ta 1ère demande??? (C'est loin Mai 2009)....
    invite11565537
    pompe immergée
    s'il vous plait j'aimerai connaitre la methode et les parametres necessaires pour dimensionner une pompe immergée
    j'ai un reservoir de carburant de 15 m cube entéré dans le quel je vais installer la pompe et je voudrai qu'il me donne un débit de 3mcube/h et une pression de 3 bar à la sortie d'une tuyauterie de longueur 700m
    pour le diametre de la tuyauterie je peux le choisir selon le besoin
    invite58706596
    invite11565537
    Re : pompe immergée
    merci infiniment
    invite58706596
    Re : pompe immergée
    700 m, c'est loin... Il faudra un bon diamètre de tuyauterie... 50??? et il faudra une belle pompe...
    Avant d'acheter, bien vérifier sur la courbe Débit/Hauteur pour voir si la pompe donnera bien pour 12 Bar par exemple, un débit de 3 m3/h...Impératif.
  1. Pompe immergée
    Par invite16ad5611 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 25/04/2009, 21h54
  2. [Divers] pompe immergée
    Par BNMG dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 21h37
  3. Vidande d'une pompe immergée
    Par invitec962fdc7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2009, 17h17
  4. tester pompe immergée
    Par invite4967cf06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2009, 14h56
  5. Besoin de pompe immergée?
    Par uncleernie dans le forum Technologies
    Réponses: 36
    Dernier message: 02/08/2007, 09h05
