10/10/2009 - 11h05 warloy
Enrouleur tuyau automatique hydraulique
Salut à tous.
J'envisage d'acheter un enrouleur automatique de tuyau d'arrosage.
Malheureusement, les bons ou à grande capacité sont très chers!
J'en ai trouvé un sur le net équipé d'un petit moteur hydraulique intégré qui marche grâce à la pression de l'eau. Il a l'air très bien mais j'aimerai savoir si quelqu'un pourrait me donner un retour d'expérience.
Merci.
10/10/2009 - 11h52 pasasone
Re : enrouleur tuyau automatique hydraulique
S'il s'agit d'un type enrouleur micropneuride (irrifrance), c'est pas mal comme système, c'est en effet la pression de l'eau qui fait revenir le tuyau.
Le plus dur est de dérouler le tuyau au départ.
14/10/2009 - 20h42 warloy
Personne d'autre n'a d'avis sur ce sujet???
15/10/2009 - 06h08 pasasone
De rien.
Vu ton lien , je vois que c'est pas du tout le même type d'enrouleur dont je parlais.
16/10/2009 - 23h15 warloy
Re : Enrouleur tuyau automatique hydraulique
Euh non effectivement.Si le principe est peut-être le même, ce dont tu me parlais est plutôt destiné aux agriculteurs alors que dans mon cas, c'est pour arroser mon potager!
Mais c'est sympa quand même de t'intéresser à moi !
T'es bien le seul d'ailleurs à ce que je vois...
17/10/2009 - 08h01 pasasone
De rien ^^
En effet celui dont je parlais est pour de grandes cultures.
Le "tien" semble pas mal , le lien est assez explicatif mais je n'ai pas d'infos la dessus.Cela peut être bien pour d'assez grands jardins aussi.
C'est pas génial de ne pas avoir de réponse, mais on a pas réponse à tout apparemment...
17/10/2009 - 11h02 goel22
J'ai regardé, pour moi, s'il y a un moteur hydraulique, il faut non seulement une pression d'eau mais aussi un débit!
Or sur la vidéo on ne voit d'eau couler nulle part pendant le rembobinage, elle va où?
17/10/2009 - 11h25 AMATY
Bonjour à Tous,
Sûrement à l'égout, on voit 3 tuyaux dont un gris, Non?
Et comment s'arrête l'eau? Automatiquement par du mouvement "d'enroulage"?
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible. -
17/10/2009 - 12h49 pasasone
Ahou, donc ça gaspillerait de l'eau rien que pour rembobiner le tuyau? aucun interêt alors.
Finalemment Warloy, autant pour moi, tu as d'autres réponses.
17/10/2009 - 12h58 AMATY
Autrement envoyer dans une citerne, et mette une pompe quand elle est pleine!!!
Vu la durée du "rembobinage", ça ne doit pas faire des grosses quantités d'eau, Non?
C'est pas mal, comme produit, un peu gadget, j'ai l'impression, un peu de sable et on s'en sert comme d'un enrouleur normal!!!
Un cadeau de Fête des Pères!!!
22/10/2009 - 10h57 cricri78
Séduisant au premie rabord, mais je vois (comme dirait Irma) des risques de fuites du système apparaître très rapidement (c'est de la m..?)
Bref, la perte d'eau en arrosage n'est pas grave puisqu'elle peut être envoyée sur l'arrosage (proche), mais j'aurais plutôt tendance à la méfiance.
22/10/2009 - 22h34 warloy
Effectivement, j'avais pas vu ce "3ème" tuyau! Mais comme le dit Amaty, la perte ne doit pas être énorme?!?
J'ai demandé au fabriquant combien de temps il garantissait son engin et combien d'eau il consommait pour rembobiner!! Je vous en dirais plus àprès sa réponse.
23/10/2009 - 06h43 pasasone
Et le prix ? finalement, si c'est pas cher autant l'essayer, mais je doute que cela soit peu cher...
23/10/2009 - 07h18 warloy
Les prix sont sur le lien que j'ai donné dans mon 1er message.
Ils sont beaucoup plus abordable qu'un autre enrouleur automatique de la même capacité, quasiment moitié moins cher!
23/10/2009 - 09h20 warloy
 Envoyé par warloy J'ai demandé au fabriquant combien de temps il garantissait son engin et combien d'eau il consommait pour rembobiner!! Je vous en dirais plus àprès sa réponse. Voivi la réponse du fabricant:
"bonjour
Le moteur exclusif de nos enrouleurs automatiques utilise moins d'un litre par 5 Mètres en fonction du diamètre du tuyau utilisé. Il n'y a pas de perte d'eau car vous pouvez récupérer au tuyau d'évacuation dans un arrosoir ou un seau ou encore un massif de proximité.
Tous nos produits sont garantis 1 AN contre les vices cachés, sauf le gel.
Donc pour un enrouleur de 30m en 12,5mm, à peu près 6L d'eau. Je pourrais mettre l'enrouleur à côté de ma cuve et renvoyer ces 6l dans la cuve. Pour la garantie, 1 an comme tous les enrouleurs automatiques à ressort.
