depuis peu, j'ai des rats dans mon jardin!
Je n'ai rien contre ces charmantes bebetes mais je voudrais tout de même m'en débarasser.
Existe t'il un moyen de les faire partir sans les tuer?
Si non, quelle est le meilleur façon de les tuer? Tapette ou produits ou les 2?
J'ai déjà mis une tapette avec comme appât un bout de gruyère: ils aiment pas! par contre, j'avais mis un bout de pain juste à côté de la gachette et ils l'ont bouffé sans toucher au bout de gruyère! Alors, j'ai mis du pain sur la gachette: ils n'y touchent pas!
Le printemps arrivant, ça commence à urger un peu!
Merci de m'aider
bonjour ,s'il y a des rats c'est qu'ils ont une source de nourriture dans les environs !
chercher plutôt cette source et l'éliminer, plutôt que de chercher a tous les tuer ,ce qui s'avère beaucoup plus difficile qu'on le croit .
25/02/2010 - 17h09
felicha
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
90
Messages
1 093
Re : rat dans mon jardin
les graines traitées à la coumarone sont efficaces, mais il faut les placer hors de portée des oiseaux.
25/02/2010 - 17h10
pueblo
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
joigny
Âge
52
Messages
802
pas de tapette ;risques pour les chats
tiens en voilà une de solution!
sinon qu'est ce qui peut les attirer?
25/02/2010 - 17h18
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 855
Envoyé par pueblo
Bjr à toi,
Un super souris avec les yeux bleues !!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
26/02/2010 - 10h48
cpalperou
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
99
Messages
278
Ca devient grave! hier soir un de ces put.... de rat (je sais pas trop si on peut insulter les animaux sur ce forum!!) m'a griffé la jambe alors que j'étais dans mon abri de jardin!
Faut que je les vire de mon jardin au plus vite!
Pas de souci pour les oiseaux, chats, ... j'ai mis pièges et mort aux rats dans mon abri de jardin (qui est en fait une cabane toute pourri!)
Je vais essayer les graines à la coumarone et je vais réfléchir à un moyen de les attirer ailleurs (??? Pueblo, je ne trouve pas! dis moi comment tu attires les rats STP? tu les charmes, c'est ça?)
Ton jardin est grand?
Les trous de ces bestioles sont visibles?
Un truc assez efficace, c'est des bâtons de soufre (pour soufrer les tonneaux de vin). Se vend par lot de 50/100 bâtonnets. Pas cher.
Ça se consume lentement, en mettre dans tous les trous visibles (mettre une pierre par dessus) afin que de mieux détecter les autres trous peu visibles.
Autre point, avec l'herbe rase, ces animaux n'aiment pas trop être à découvert...
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
26/02/2010 - 12h15
cpalperou
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
99
Messages
278
Mon jardin fait grossomodo 5m sur 40m. Je vais chercher auprès d'un trou (quelle taille?) et je les gazerai ces saletés!
26/02/2010 - 12h28
J.L.
Date d'inscription
février 2010
Messages
249
bonjour ,
si tu dis que ton abri de jardin est tout pourri c'est normal de voir ces sales bêtes trainer dans le coin ,
c'est pas pour rien que l'expression " tu habite dans un trou a rat" existe
on veut des photos !!
comme le dit justement AMATY les rats n'aiment pas être a découvert ,donc commence par éliminer tous les endroits malsains ou ils pourraient se cacher ,que ce soit herbe haute ,tas de planches mal rangés ,recoins inaccessible et laissé a l'abandon etc etc
c'est la méthode dite douce pour reconquérir ton terrain ,
si tu pense que tu vas les éliminer juste avec de la mort aux rats tu te trompe ,s'il y a un terrain favorable ils reviendront toujours ,allez au boulot un gros nettoyage de printemps s'impose !
26/02/2010 - 14h34
kinette
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
(Neuch')-> Flore-en-sac!
Messages
15 705
Re : Rat dans mon jardin
Quand on a un problème, il faut faire un diagnostic correct avant d'agir et faire n'importe quoi.
Tout d'abord, es-tu certain que ce soient des rats? Il existe d'autres rongeurs en Europe: souris, campagnols, mulots... quelle taille font tes bestioles, quelle allure?
Ensuite, il faut voir s'il y a vraiment prolifération et quels sont les dégâts réels. Pour qu'il y ait prolifération, il faut qu'il y ait de la nourriture en quantité suffisante, soit chez toi soit à côté. As-tu repéré ce qu'ils consomment? Les poubelles sont-elles inaccessibles, les graines à semer (si tu en as) bien planquées dans des boîtes en métal? Soustraire la nourriture aux animaux est une meilleure solution que les tuer (les rongeurs se reproduisent bien tant qu'il y a de la nourriture).
Enfin, si l'élimination semble nécessaire, il faut bien choisir ses armes.
L'empoisonnement est une solution souvent problématique: peu de marques indiquent la composition des granulés (en cas d'empoisonnement de personnes, c'est déjà la galère pour les centres anti-poison pour récupérer la composition, en cas d'animal empoisonné, un véto m'a expliqué que c'était quasi-impossible de savoir, alors que ça leur est nécessaire pour soigner l'animal). Imaginer que déposer les granulés en un endroit protégé évite tout danger est aller un peu vite: un animal ayant consommé les granulés peut mourir à distance et être consommé par un autre. Beaucoup de prédateurs commencent d'ailleurs par consommer le système digestif de leur proie.
Le piégeage est certainement la meilleure solution et comporte l'avantage de tirer des informations supplémentaires. Les rongeurs sont (à raison) méfiants. Piéger suppose éviter de poser son odeur sur le piège (préférer les pièges métalliques), utiliser un appât adapté et positionner l'engin au bon endroit. L'utilisation d'un piège-cage permet de limiter les risques pour les animaux qu'on ne vise pas (musaraignes, lérots, etc...). C'est tout aussi efficace voire plus qu'une tapette.
Gazer est généralement inefficace, et dangereux pour le manipulateur. D'ailleurs je ne pense pas qu'il y ait actuellement commercialisation de ce genre de chose.
J'ai aussi appris l'apparition de pièges collants pour rongeurs! Barbare, dangereux pour d'autres espèces... et certainement détourné pour des usages braconniers.
On peut aussi tenter la répulsion: il existe dans le commerce des répulsifs pour lapins... évidemment ce n'est pas d'un parfum agréable, mais ça peut être tenté.
De toute façon en cas de présence de rongeurs comme c'est le cas ici, il n'est pas lieu de paniquer: les pullulations de rongeurs durent rarement, si elles ne sont pas liées à la fourniture de nourriture en abondance par l'être humain. Le risque de transmission de maladie existe, mais est faible (mieux vaut se méfier des tiques et des voitures ). Les dégâts aux aliments et cultures peuvent exister, mais on peut aussi les limiter par différents gestes simples de protection.
K
PS: en cas de persistance du problème, je vous conseillerait plus de contacter des piégeurs (passer par la fédération de chasse) que des sociétés de dératisation...
Il ne s'agit pas de les gazer ou de les tuer mais simplement de les faire partir et surtout interdire leur retour..
Les rongeurs détestent cette odeur trop forte et doit gêner leur odorat... (je suppose)
Le soufre ne risque pas de les gazer, mais d'imprégner leur terrier...
Et puis ces bestioles sont prévoyantes, elles ont toujours des échappatoires (aident peut-être à la ventilation) à peine visibles et toujours bien dissimulés (des passages donc non empruntés).
J'avais des rongeurs dans mes combles, j'ai fait brûler 4 bâtons de soufre dans des assiettes en fer, depuis 4 ans, ils ne sont pas revenus...
Mais un jardin entretenu (absence d'herbes hautes ou de buissons touffus > 5 x 40 m, c'est pas trop grand) et l'absence de nourriture, je suis d'accord avec Kinette, il y a beaucoup de chance qu'ils partent d'eux même pour trouver un endroit plus propice...
Diamètre des trous 2 à 3 cm et plus, ça dépend de la taille des monstres qui skattent ton jardin...
28/02/2010 - 15h51
dan66
Date d'inscription
mai 2009
Âge
50
Messages
186
quand tu mets du gruyère tu touches le fromage avec tes doigts et ils le sentent;Faut donc faire attention .Une bonne solution est de bruler légèrement le fromage ce qui provoque un délicieux fumet irrésistible...
Moi je fais du couscous, (de la semoule) dans laquelle j'incorpore du raticide liquide
01/03/2010 - 07h46
cpalperou
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
99
Messages
278
Quand je dis qu'il est pourri mon abri, j'exagère! Il est seulement facile d'accès pour un rongeur super souple!
Je suis quasi sûr qu'il s'agit de rats: une vingtaine de cm!
j'ai supprimé toute source de nourritures de mon abri (j'y entreposait avant quelques légumes, j'ai bien compris que c'était une connerie!) et je l'ai nettoyé de fond en comble!
J'attends, on vera bien!
Et pour l'herbe rase, je veux bien mais il n'arrête pas de pleuvoir, je peux pas tondre!
Sinon, je vais p'tet leur préparer un petit couscous ou un fumet de fromage!!
PS: j'ai aussi de la bière dans mon abri, ça craint ou pas ? Ils ne vont quand même pas chier sur le goulot et me le souiller!!!
Maintenant, il est possible qu'ils viennent d'un autre terrain à proximité du tien et qu'ils trouvent un abri dans ton appentis...
Si c'est une pelouse bien verte, non pas de problème, c'est plutôt herbes sèches, branches et bois morts, ronces, lierres, enfin tout ce qui leur permet de dissimuler l'accès à leur terrier ainsi que de leur permettre de se déplacer tout en étant camouflés...
