sonde humidité >commande pompe = arrosage
    invite1027ed5e
    J'ai 5000 litres d'eau de pluie à -100cm 0 cm=niveau le plus haut du jardin (200 m² à arroser).
    Comment automatiser le démarrage de la pompe en fonction du taux d'humidité de la terre ?
    Comment s'assurer que le pompage/arrosage ne pourra se faire qu'à une heure déterminée ?
    J'ai repéré une sonde (gardena) qui informe un programmateur électrovanne sur le circuit d'eau potable sous pression.
    Il faudrait aussi une sécurité pour éviter un pompage cuve vide.
    Si vous avez des pistes pour du matériel existant, merci .
    f6bes
    Re : sonde humidité >commande pompe = arrosage
    Bsr à toi,
    A:Faut une (des) sondes d'humidité. Ta sonde ferme un relais qui commande ta pompe.
    B:Ca s'appelle un programmateur horaire, qui enclenchera aussi ta pompe à l'heure que TU auras choisie.
    C: Un contacteur niveau bas coupe l'alimentation de la pompe.
    Te reste à faire le tour des Leroi Machin et compagnie.
    Le message est suffisamment passé.
    invite1027ed5e
    bjr,
    ok pour le programmateur horaire basique sur alimentation pompe.
    "une des sondes d'humidité" ???? oui, mais laquelle ? J'ai repéré des sondes d'humidité à connecter sur un programmateur + électrovannes réseau eau potable (gardena) (sur site web leroy M. et autres).
    Mais pas de sondes d'humidité + contacteur "simple , ou couplé avec petit programmateur.... ????
    je me renseigne sur le "contacteur niveau bas"
    merci slt
  1. Pompe et arrosage auto
    Par invite6dc1521b dans le forum Jardinage
    Dernier message: 02/03/2010, 16h31
  2. [Blanc] problème Sonde humidité SL Faure LSK379
    Par invite3e98f1cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 17h38
  3. [Blanc] Séche-linge Arthur Martin ADC 513E : charbon sonde humidité ? [résolu]
    Par inviteb9f4e02b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 16h35
  4. Calcul dimensionnement pompe pour arrosage automatique
    Par invite83a82d83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2008, 18h18
