[Technique] Jet d'eau
Jet d'eau
    invite4df4aa08
    Question Jet d'eau
    Bonjour a vous tous je voulais vou demander si vous saviez comment faire une jet d'eau car avec mes amies nous voulions faire une scène et faire des jet d'eau pour arroser le public en partant d'une base d'eau comme un bidon ou un truc comme sa.. Voila si quelqu'un pourrait me dire comment faire et le matériels qu'il faut et au pire des cas si vous pouvez un schéma mais au moin des expliquation et le matériels merci d'avance
    invite936c567e
    Re : Jet d'eau
    J'espère que c'est assez parlant.
    Nom : jet d'eau.png
Affichages : 309
Taille : 34,4 Ko
    Le matériel se trouve dans les magasins de jardinage ou de plomberie. Le plus dur sera de réaliser la connexion du tuyau au bidon. Il faudra faire un peu de bricolage avec ce que tu trouveras (soudure, collage, serrage d'un bout de tuyau fileté entre deux écrous, ...).
    Re : Jet d'eau
    Bjr à nouveau,
    Faut éviter les doublons :
    http://forums.futura-sciences.com/br...-jet-deau.html
    invitea3d6ffd2
    Re : Jet d'eau
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Pièce jointe 172191
    Pour le collage, et l’étanchéité je vous conseille la pâte à joint pour moteur (auto ou autre) et éventuellement gratter les surfaces de contact avec du papier de verre pour une meilleur adhérence du produit. Voilà vous savez tout ou précisez ce que vous souhaitez exactement.
    invite4df4aa08
    Re : Jet d'eau
    Merci a toi pa5cal mais dis moi tu fait comment pour le connecteur tuyaux ? Enfin sur un bidon c'est chaud non ?et pour la pression tu pense que sa va suffire ?
    invite936c567e
    Re : Jet d'eau
    Citation Envoyé par Rambo199 Voir le message
    Comme je le disais, c'est le plus dur. Et ça va dépendre des caractéristiques du bidon (épaisseur, matériau) et du matériel disponible pour réaliser le raccord.
    En ce qui me concerne, j'ai déjà pu raccorder un fût de 200 litres de la manière suivante (...de mémoire) :
    Nom : jet-raccord.png
Affichages : 190
Taille : 45,1 Ko
    Le trou pratiqué dans le fût et la partie de l'adaptateur en contact avaient préalablement été graissés pour améliorer l'étanchéité, et l'écrou avait été stoppé par de la colle après avoir été bien serré.
    invite4df4aa08
    Re : Jet d'eau
    Ah ouai d'accord mais pour la pression tu pense que sa ira
    invitea3d6ffd2
    Re : Jet d'eau
    tout dépend du volume d'eau et surtout de la hauteur du réservoir. Mettez de la pâte à joint comme je vous l'ai indiqué sous la rondelle joint et ça sera étanche comme un sous marin.
  1. jet d'eau
    Par invite5f91618d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2008, 09h48
  2. jet d'eau
    Par invite0174dc5f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2007, 19h08
  3. jet d'eau
    Par invitef2edda70 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2006, 18h51
  4. Découpe au jet d'eau
    Par invite70f6dcc2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2006, 12h13
  5. Experience du jet d'eau
    Par invite1629b0b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2006, 11h07
