[Potager] box potager
box potager
    29sud
    Cool box potager
    J'ai réalisé des box potager en planches de coffrage .Pour optimiser leur longévité quelles précaution ...? j'ai pensé à du black à l'intérieur à votre avis , polluant , ce procédé est -il le bon voir autres solutions.
    barda
    Re : box potager
    slt,
    bon, ça va faire hurler, mais à mon avis, la meilleure solution reste l'huile de vidange passée à chaud... ça dure 20 ans...
    bioman1
    Re : box potager
    je hurle^^.
    C'est une huile comme une autre (dans les huiles de pétrole) mais moins chère c'est vrai. Pourquoi à chaud je vois pas, mais faudrait pas que notre ami se mette le feu
    barda
    Re : box potager
    Citation Envoyé par bioman1 Voir le message
    je hurle^^.
    c'est même assez souvent gratuit; par contre, ça contient toute sortes de saloperies (métaux lourds, dioxines,...) que ne contient pas une huile neuve, à tel point qu'il est en théorie obligatoire de recycler par filière spécialisée...
    On passe à chaud parce que la chaleur augmente la fluidité de l'huile et favorise donc l'imprégnation du bois; ce n'est pas spécifique à cette huile, pour l'huile de lin aussi il est préférable de passer à chaud...
    bioman1
    Re : box potager
    Merci de la précision Barda.Un instant; je ne sais pas pourquoi; je me suis imaginé 29sud avec son chalumeau voulant réchauffer son huile Il n'aurait plus eu alors à se poser des questions sur la longévité de ses planches
    Plus sérieusement 29sud, qu'est-ce que tu entends par black? Tu veux parler du goudron que l'on mets sur les parties de bâtiment enterrées?
    Evidemment si tu ton bois est saturé en huile ou rendu étanche par une couche de goudron, ça ne peut qu'être efficace contre l'humidité mais ce qui pourrait te génêr serait l'odeur, surtout quand il fait chaud. Et puis quand on sait maintenant que les planches de voies ferrées sont rendues cancerigènes grâce au produit dans lequel elles sont trempées , un peu semblable à des goudrons...
    Moi, dans le doute et pour l'avoir utilisé, j'opterai plus pour un badigeon de graisse mécanique alimentaire, celle qu'on utilise pour graisser les machines à vendanger par exemple. Elles sont inodores et à base de graisse animale. Graissage à chaud bien sûr
    29sud
    Re : box potager
    Bonsoir ,
    Pour le black , c'est une peinture goudron c'est ok ou pas ?? .Sinon l'huile de lin ça suffirait ??
    bioman1
    Re : box potager
    Il me semble que l'huile de lin serait plus agréable a travailler et pour le potager. Maintenant je ne connais pas sa capacité à durer dans le temps. Peut-être une révision de l'intérieur des bacs tout les dix ans est nécessaire... Pense à prévoir des drains pour évacuer l'excès d'eau dans tes bacs.
    29sud
    Re : box potager
    J'ai 30cm de profodeur de box. Pour l'huile de lin , c'est pas mal mais insuffisant pour éviter le pourrissement du bois; a part le black je ne vois rien d'autre un plastique fera autant de mal que de bien . Bref ...que choisir
    bioman1
    Re : box potager
    essaie la peinture goudron alors . L'idéal c'est de faire un essai différent par bac et dans cinq ans tu vois
    Les seuls bacs que j'ai réalisés de mon côté étaient en bois exotique ou béton. Je n'ai donc pas eu à utiliser de bloquant pour l'humidité. Bon, les planches de coffrages sont déjà traitées hydrofuge voir enduites d'un vitrifiant. ça doit déjà tenir pas mal d'années sans rien.
    Par contre, un mauvais drainage et tes bacs vont vite devenir des pourrissoirs. J'insiste là dessus car j'ai déjà fait l'amère expérience.
    29sud
    Re : box potager
    autres solutions:
    -un saturateur pour bardage ....?
    -huile dure ça existe en bio mais j'ai des doutes sur l'efficacité...?
    barda
    Re : box potager
    Mais pourquoi cela ne te plait pas, ma solution à l'huile de vidange passée à chaud? tu cherches des "solutions" beaucoup plus chères, aussi chimiques, et bien moins efficaces; les "saturateurs" ne sont pas adaptés à un usage enterré, une "huile dure", bio ou pas bio, sera attaquée très rapidement, dans ces conditions, par des micro-organismes; seul le goudron dont tu as parlé est à peu près efficace (sous réserve que ce soit réellement du goudron)...
    29sud
    Re : box potager
    Je ne sais pas si mes radis vont apprécier....et moi mes radis , une fois dans l'assiette...?
    29sud
    Re : box potager
    Pour bioman ; mes planches sont de vulgaires planches de coffrage , je doute qu'elles soit vitrifiées
    barda
    Re : box potager
    Citation Envoyé par 29sud Voir le message
    et le goudron, tu crois qu'ils vont apprécier?
    éventuellement, tu peux toujours mettre un plastique noir, mais ça ne protège pas le bois...
    bioman1
    Re : box potager
    Voici tout ce que tu as pour rendre ton bois résistant à l'humidité: la lasure, la peinture, l'huile de décoffrage (autant mettre de l'huile de vidange c'est pareil).
    Tu peux aussi combiner deux choses si tu as du "black" sous la main: Tu appliques ton black ou ton huile et ensuite tu agrafes par dessus du plastique si tu veux éviter le contact avec ta terre. Les sacs de terreau vides font très bien. Tu les ouvre en deux dans le sens de leur longueur et ça te donne une plus grande surface. Je les utilise en fond de cagette bois quand je n'ai plus de plateaux en plastiques pour mes plants de salades.
    Evidemment, il te restera à protéger aussi l'extérieur de tes bacs, mais là je te conseille la lasure ou alors la peinture si veux faire plus fun.
    Perso, j'ai fabriqué une cabane de jardin il y a presque dix ans avec du bois de pin encore vert comme tout les bois de pin que tu trouves dans le commerce maintenant... Je l'ai lasurée mais pour les chevrons en contact avec le sol, je les ai enveloppés dans de la vielle toile cirée que j'ai agrafé. J'ai démonté la cabane depuis mais j'ai refait une cabane pour les gosses avec ces même chevrons et lorsque que je les ai débalés de leur enveloppe de toile, ils étaient encore comme neufs. La cabane tient encore mais c'est l'arbre qui est mort
    bioman1
    Re : box potager
    a propos du vitrifiant sur les planches de coffrages, je pensai aux vrais planches à coffrage, celle qui coûtent une fortune et qui sont en lamelles de pin croisés et qui servent à coffrer les murs en béton. Elles sont jaunes. Les maçon les enduisent d'huile de décoffrage pour que le béton n'accroche pas mais aussi pour les garder très longtemps. J'ai un ami maçon qui en possède et elles ont fait deux générations de maçon comme çà et elles serviront encore longtemps.
    29sud
    Re : box potager
    Bon , maintenant j'ai la solution ,merci BIOMAN
    l'idée de joindre du black pour la protection du bois et d'ajouter des sacs plastique pour ne pas polluer mes radis, ça me semble plutôt bien .
    Encore merci
    morrow
    Re : box potager
    L'huile de vidange, gratuite, ou l'huile de lin, moins gratuite, sont de trés bonnes solutions, mais, AU PREALABLE, il vaut mieux protèger le bois par application d'un composé à base de cuivre, genre "bouillie bordelaise".
    Mais de toutes façons des planches mises en terre ne sauraient durer plus que quelques années (deux, trois, quatre peut-être).
    Le pourissement commence, bien entendu, par les parties non visibles, enterrées.
    Au revoir.
    lasoupape
    Re : box potager
    C'est vrai que l'huile de vidange sur le bois pour ne pas qu'il s'abime c'est efficace, j'ai trempé dans une grande bassine les parties de traverses de chemin de fer qui sont enfoncées dans le sol dans l'huile de vidange bien chaude les fibres de bois absorbe beaucoup plus rapidement quand elles sont chaudes ... Mais par contre je n'utiliserais pas ça pour mes légumes c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux je pense. Vous auriez du prendre des planches de coffrage traité autoclave ou alors un bon coup de peinture bois extérieur tous les deux trois ans au pire ce n'est pas ce qu'il y a de plus contraignant a faire
    @+ La soupape
    pueblo
    Re : box potager
    et pourquoi tu ne mets pas une bâche plastique type bassin?
    c'est fiable ,sain,...
  1. [Potager] Voile de croissance au potager
    Par trebor dans le forum Jardinage
    Dernier message: 25/07/2012, 19h47
  2. [Potager] traitement potager?
    Par AD 44 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 26/06/2012, 12h18
  3. taille du potager
    Par invite7eba9079 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 04/09/2011, 17h17
  4. Partage de potager
    Par invite1f81a078 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/08/2011, 10h44
  5. Potager gaulois
    Par invitecb71249a dans le forum Archéologie
    Dernier message: 16/08/2010, 12h16
