[Ornement] Cherche tondeuse mulching + rapide + robuste (et info vitesse MTD)
    Vince44
    Question Cherche tondeuse mulching + rapide + robuste (et info vitesse MTD)
    Salut à tous,
    Ma tondeuse husqvarna 151S a salement morflé en s’arrêtant la lame sur une souche.... Je vais probablement devoir la changer.
    Je cherche un peu partout pour trouver une tondeuse dont les qualités suivantes sont prioritaires:
    - fonction mulching efficace (pas grave si pas de ramassage)
    - 50 cm de coupe
    - bonne vitesse d'avancement (au moins 4km/h, plutôt 5 si possible).
    - robuste
    - capable de couper de l'herbe un peu haute si on a pas pu tondre à temps (au moins 5 cm d'un coup).
    - budget 400-600€
    Je suis moyennement content de la robustesse de la husqvarna mais bon, on l'a assez maltraitée donc difficile de se faire une idée pour un usage plus normal.... c'est pas fait pour tondre des pruniers façon Braindead il parait
    J'ai regardé du côté de MTD (je peux avoir bon prix et SAV performant localement) mais je n'arrive pas à trouver d'info sur la vitesse d'avancement... Quelqu'un en a une?
    Merci d'avance pour vos suggestions/infos!
    Vincent
    Vince44
    Aux admins: Désolé pour la fausse manip, j'ai cliqué sur "Restaurer le contenu" par erreur et j'ai annulé la modif du message mais pas du titre qui devait être:
    "Cherche tondeuse mulching + rapide + robuste (et info vitesse MTD)"
    bioman1
    Re : Vidéos allumage top down chaudière bois en tirage inversé - 5 mins!
    Salut, je crois que tu auras plus de chance de trouver ton bonheur sur leboncoin que ici. Mais on ne sait jamais...
    Vince44
    Re : Cherche tondeuse mulching + rapide + robuste (et info vitesse MTD)
    Ah mais non, je ne cherche pas l'objet tondeuse, juste la référence, la marque, la gamme, les conseils, les infos.... C'est pas une annonce pour acheter directement
    goel22
    Couper de l'herbe haute et mulching, ce n'est pas trop compatible.
    Pour l'herbe haute il faut regarder du côté des tondeuses/débroussailleuses. (Pas garanti pour les pruniers)
    Vince44
    Bonjour goel,
    Oui en théorie effectivement. En pratique, ça marchait pas si mal avec la précédente, sauf que le mulching avait plus à voir avec du paillis façon chanvre en cas d'herbe haute.... Je suis pas très regardant au résultat je veux juste pas ramasser et, quand je suis pas à la bourre pour tondre, éviter les tas d'herbe...
    vincent
    mikegive
    perso j'ai une W..f M53i (donc la version pro de cette machine) qui avance vite (environ 5km/h en vitesse 3) que j'utilise souvent en éjection arriere (pour l'herbe haute).
    Machine puissante qui travaille vite et propre quand même.
    On en trouve sur le bon coin pour moins de 500€, et vu la qualité pas grand risque à acheter d'occase.
    Sinon il y a des Ku..ta HST qui vont jusquà 5,5 km/h mais c'est un autre budget
    bioman1
    salut,
    Sinon il existe une bonne tondeuse que tu n'as pas besoin de pousser, ni de mettre de l'essence: la brebis. faut juste faire gaffe aux fleurs
    Vince44
    @mikegive: merci pour la ref, cela dit neuf c'est cher et en occasion, dans le 22, ça va me faire loin (je suis maintenant dans le 81 et pas dans le 44...)
    @bioman1: vu la surface, j'ai à peine de quoi nourrir un gigot, et j'ai lu sur un forum spécialisé que les gigots ne sont pas bons en mulching
    coriolis81
    ola tarnais
    perso j'ai 3600m et j'utilise une seule marque trouvé d'occase sur le coin coin,AS MOTOR, j'ai une 3 roues debrouseilleuse tres mobile en 40cm de coupe fauchant j'usqu'a 70cm de haut, tres utile cette année et une quatres roues motrices , si si ça existe,en 55 de coupe jusqu'a 20cm, , se sont des moteurs simples tres resistant, il faut juste trouver la bonne occase
    @plus
    ps: sinon pour les brebis c'est un peu chaud avec mes deux beauceronsmais il faut tenter
    Dernière modification par coriolis81 ; 30/04/2013 à 10h55.
    Soyez réalistes: demandez l’impossible
    coriolis81
  1. Je cherche un poele à granulés Robuste
    Par ericperso dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2012, 14h49
  2. Mulching
    Par Vanling67 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 18/09/2011, 20h14
  3. Cherche photodétecteur rapide
    Par Nico G. dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2006, 20h35
