[Technique] remplacer la lame d'une tondeuse...
    macmil
    bonjour à tous
    quelles sont les astuces pour démonter une lame ?
    sur une tondeuse achetée l'an dernier, la lame est tordue
    -faute d'inattention-
    l'huile de coude n'y suffit pas
    et
    le 3 en 1 qui se vante d’être super-dégrippant ne semble rien changer
    ou alors il faudrait le laisser agir des heures...?
    bref!
    toutes astuces et conseils seront bienvenus
    d'avance merci
    trebor
    Re : remplacer la lame d'une tondeuse...
    Bonsoir macmil ,
    Marque et type de tondeuse ?
    Enlever le fil de la bougie, c'est plus facile en étant à deux personnes, tu auras les deux mains pour desserrer la vis de fixation.
    Prendre une clé en croix avec une douille > http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/...orcee-pour.jpg
    Avec une déboulonneuse pneumatique ça va tout seul. > http://www.atlascopco.com/Images/LMS...038859_456.jpg
    trebor
    Un bloque lame afin d'être seul, mais je n'ai jamais utilisé cet accessoire et donc je ne sais pas si c'est vraiment efficace > http://www.outiror.com/img/produits/5704I-1_Z2.JPG
    macmil
    et merci pour vos réponses
    c'est une tondeuse électrique, donc il suffit d'enlever l'alimentation
    la lame est maintenue par le traditionnel boulon
    euh... je ne me vois pas investir dans plus d'outils, sans savoir si ça va fonctionner...
    f6bes
    Bonjour macmil,
    Un truc con: pas à droite ou pas INVERSE!
    Couper l'alimentation c'est pour les " couillons" qui parfois n'y pensent pas !
    Tiens y a 4 doigts par terre!!
    Mais je suppose que tu ne fais pas partie du lot !
    Le hic c'est qu'il faut bloquer l'axe et agir sur la clé, mais TOUT tourne.
    Donc pour ma part je démonte le cache moteur et me débrouille pour bloquer la partie rotative
    du moteur pendant que je dévisse avec la clé ( dans le bon sens suivant le cas !!)
    Bon dépannage
    macmil
    et merci f6bes
    Au contraire, je pense qu'il est toujours important quand les contributeurs rappellent les règles de prudence
    Dans ces moments là, on oublie...
    Pour ce qui est d’être "couillon", j'ai réussi l'exploit de tordre la lame...
    et maintenant je n'arrive pas à bouger un fichu boulon...
    Pour le sens de dévissage, je ne fais que suivre les indications de la notice
    manquerait plus qu'elles soient fausses,
    au point ou j'en suis...
    J'avais mis une cale en bois pour bloquer la lame
    raison pour laquelle je me disais: doit y avoir une astuce pour faire tourner ce truc hexagonal
    avant de le rendre complètement lisse
    bon je vais m'y recoller.. le dégrippant aura peut être fait effet
    goel22
    Les règles de sécurité étant posées, il reste:
    La clé à pipe six pans, permet de mieux passer la puissance. Avec un gros gant épais pour tenir la lame.
    Si le boulon est arrondi, la lime pour refaire une tête à la dimension en dessous. Dur, mais on y arrive.
    Le burin et le marteau sur la tête du boulon, après il faut en mettre un neuf.
    Et surtout le démontage annuel pour affûter la lame. Un poil de graisse au remontage, plus de problèmes.
    f6bes
    En dernier recours (je l'ai fais une fois), c'est souder une barre d'acier sur la tete du boulot. Là il y a plus clé ,mais la barre.
    Ce ne risque plus de s'ovaliser ou quoi que ce soit, mais fuat trouver un autre boulon ..ensuite.
    celui soudé est bon pour la poubelle.
    Je m'en suis sorti de cette façon tellement le boulon était en piteux état
  1. [Divers] Démontage de support de lame tondeuse VIKING MT580
    Par allosi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2013, 22h28
  2. Tipe Moment d'inertie d'une lame de Tondeuse
    Par inviteb11e0d17 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/05/2011, 16h33
  3. [Divers] demonter une lame de tondeuse a gazon
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 21h37
  4. Tondeuse tractée : entretien porte lame.
    Par invite8182365d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/12/2008, 16h24
