[Divers] Identifier et "liquider" des roseaux
    catylameuh
    Je sais pas trop s'il faut poster en jardinage ou bricolage vu que mon problème concerne les deux rubriques.
    Avec mon homme on retape une maison, restée longtemps inoccupée, dont les allées sont envahies par des roseaux ou des bambous traçants.
    L'objectif est de détruire et freiner la progression de ces plantes qui sont passées sous la dalle en ciment de la terrasse et ont progressé jusque dans une maison qui était inoccupée depuis quelques années,
    soulevant au passage des carrelages anciens juste posés sur lit de sable et chaux.
    Il s'agit donc d'idenfier d'abord l'espèce puis de trouver le traitement (herbicide ou autre) permettant de s'en débarasser dans les endroits où sa présence n'est pas souhaitée, c'est à dire presque partout .
    J'ai lu à plusieurs reprises qu'il faut en principe mettre une barrière, mais visiblement ces roseaux/bambous sont baladeurs et tracent leur route en profondeur (environ 50 cm) sous les dalles béton.
    Pour dégager 2 m linéaires d'allées, il a fallu deux jours !!!
    De plus, les évacuations sanitaires passent par là avant de rejoindre la fosse, donc faut y aller doucement avec la pioche !!!
    Sinon le pvc éclate (sous le chiffon).
    Merci de m'aider à trouver une solution moins fatigante parce que à la main c'est très très loooooong !!!
    Une fois l'espèce identifiée (je pense qu'elle vient de Provence vue l'origine des anciens proprios), il faudra lui trouver son ennemi pour la combattre.
    Soit un ennemi naturel (si ça existe genre larve tueuse) qui les détruirait, soit un truc chimique qui les ferait crever genre herbicide de la mort qui tue .
    Merci de votre aide
    tarninou
    Re : Identifier et "liquider" des roseaux
    Les photos ne sont pas encore validées, la référence à la Provence fait penser aux "cannes de Provence", mais la description que tu fais pourrait effectivement aussi bien être du bambou (peut être plus d'ailleurs pour la colonisation de la maison).
    Dans les deux cas et vue l'étendue que cela semble avoir pris, je pense que malheureusement pour vous il n'y aura pas de produit miracle qui en vienne a bout (sans tuer toute vie sous terre et en surface pendant des années j'entends).
    Pour moi l'action "mécanique" reste la seule solution. Les rhizomes des bambous par exemple peuvent "plonger" jusqu'à 60 cm sous terre et repartir de presque n'importe quel bout. Des traitements (localisés) et des techniques de fauchages aux bonnes périodes ne pourront selon moi se faire qu'après un gros déblayage mécanique. Que ce soit à la main (c'est effectivement un boulot de titan) ou carrément avec un engin terrassier (auquel cas la canalisation risque de morfler mais il faut voir ce qui serait le plus "couteux": tout faire sauter et refaire la canalisation sur x mètres ou passer x temps à faire dans la dentelle en force). D'autant plus que certains végétaux peuvent endommager les canalisations (c'est vraiment à prendre au conditionnel, je ne sais pas ce qu'il en est de la "force" développée par les cannes et bambous mais ça ne me parait pas irréaliste pour du bambou).
    Sinon, lorsque l'invasion est pour la plus grande partie jugulée, être observateur, couper les repousses (car il y en aura certainement), et les badigeonner de désherbant spécifique et systémique peut éventuellement avoir des résultats.
    Et je conseillerais de tout enlever, sans laisser le bosquet du fond même si c'est crevant, parce que c'est le genre de chose qu'on regrette quelques années après.
    Voilà, désolé si je vous démoralise, peut être que quelqu'un confronté au même problème aura des meilleures idées...
    C'est l'histoire d'un têtard qui croyait qu'il était tôt alors qu'en fait il était tard.
    bzh_nicolas
    Il s'agit en effet de bambous
    Vu l'invasion et les risques pour les maisons touchées, il vaut mieux traiter au désherbant total (plusieurs passage seront peut-être nécessaire).
    Les bambous sont interconnectés sous terre donc si la plante vient de chez le voisin il va falloir commencer par creuser une tranchée pour isoler les plantes qu'il ne faut pas tuer. Ensuite, il faudra poser une barrière anti-rhizome.
    Je crains que l'arrachage mécanique soit vraiment difficile et peu efficace car des morceaux de rhizome oubliés peuvent repousser.
    catylameuh
    Merci Tarninou et bzh-nicolas pour vos réponses, il s'agit donc bien de bambous.
    Le but est bien de les éradiquer avant qu'ils ne colonisent tout l'espace.
    Heureusement, en majorité, ils sont (mal) contenus entre les allées cimentées.
    Seules certaines poussent passent sous le béton et colonisent d'autres territoires.
    D'après l'ancienne proprio ils ont été plantés il y a dix a quinze ans.
    Il y a d'ailleurs quelques spécimen qui n'ont pas été taillés dont je vais récupérer les cannes (5 à 6 mètres pour les plus costauds avec 6 ou 7 cm de diamètre).
    Il me faudra faire un arrachage a la mano sur environ 10 mètres où passent les canalisations (vers la fosse, y'a pas encore le tout à l'égout ici) et la gaine d'électricité (vers une dépendance).
    Je pense que la force des racines ça peut éclater le PVC parce que là où on a dégagé, il y avait des endroits où les racines entrelacées faisaient fortement"ventouse" autour du tube.
    Ailleurs (20 m de bordure environ) une pelle mécanique pourrait aider.
    Passer un herbicide de la mort qui tue pour eradiquer ou affaiblir les bambous (pour faciliter l'arrachage) est certainement la solution, mais quel herbicide ???
    Faut trouver le bon ! Puissant et adapté.
    Pas grave si rien ne repousse ici, on évacuera la terre pour en remettre de la nouvelle.
    Avez-vous des infos sur la chimie exterminatrice et définitive à mettre en place.
    Quitte à donner les infos en privé si les produits sont dangereux ou "limite" à manipuler.
    Et sur la méthode à employer, notamment s'il faut badigeonner les bambous, peut être il vaut mieux ne pas les couper pour faire pénétrer le produit par les feuilles (comme pour le round up par exemple).
    Le but c'est de prendre son temps et de bien faire.
    Merci de votre aide.
    tarninou
    bon alors moi j'étais pas partisan de la solution chimique, donc j'ai pas bien de conseils concernant les produits.
    Par contre, à vue de nez, je dirais qu'un bambou mort et son rhizome doit être a très peu de choses près aussi ch**nt à arracher qu'un bambou vivant.
    Pour le produit systémique, j'ai vu quelqu'un pratiquer comme ça (couper en biseau les repousses et les badigeonner au pinceau). Au bout de deux saisons (sans y passer sa vie non plus hein yen a pas 30 par jours qui sortent non plus), il n'a plus eu de repousses. Mais le volume de bambous était aussi certainement moins grand.
    Passer par les feuilles pourquoi pas, mais le bambou, il en a pas des tonnes de feuilles, et elles ne représentent pas une surface énorme.
    bzh_nicolas
    Citation Envoyé par tarninou Voir le message
    Je ne suis pas spécialement fan de la méthode chimique mais dans ce cas, elle me parait plus rapide, plus facile, moins chère et peut-être même moins nocive pour la nature. Du glyphosate pulvérisé sur les feuilles devrait tuer les chaumes et les rhizomes. Ensuite il n'y aura même pas besoin d'enlever les rhizomes morts du sol. Ce qui évitera un vrai travail de forçat et le risque de rater un bout de rhizome et devoir recommencer 2-3 ans plus tard si on se contente d'un arrachage mécanique.
    catylameuh
    Merci pour les encouragements
    Bon le glyphosate je connaissais pas ce mot.
    Mais le Round up oui.
    Alors autre question : y'a-t-il moyen de se procurer le principe actif du produit en bien "costaud", pas trop dilué, de façon à pas se louper.
    Ou bien y'a-til des marques plus concentrées.
    Parce que la dernière fois que j'ai utilisé ce truc chez une amie, c'était pour des orties : pulvérisation sur les feuilles, flétrissement après deux jours, arrachage facile mais repousse l'année suivante… bof bof l'efficacité.
    bzh_nicolas
    Le dosage normal devrait suffire, au pire il faudra deux passages, cela reste correct.
    Les repousses d'orties étaient surement des graines en dormance dans le sol dont la germination a été facilitée par la destruction des adultes qui ombraient le sol. Ce risque n'existe pas avec les bambous.
    Cendres
    A titre personnel, en région parisienne, il nous a été difficile de nous débarrasser d'un carré de bambous. Deux passages au Round-up une année, puis section des chaumes à la base. Repousses nombreuses l'année d'après, sectionnées, Round-up puis un nombre respectable d'heures à arracher les rhizomes emmêlés.
    N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
    catylameuh
    Finalement, on a décidé d'opter pour la technique à la main,
    ça prendra du temps mais ça nous parait plus sûr.
    Ce sera long …suant.
    Couper à ras là où on veut éliminer (le long des canalisations) avec tronçonneuse, machette et sécateur
    puis noyer les bambous pour ramollir la terre et coups de pioche.
    Et enfin recouvrir le tout d'une vieille moquette afin d'éviter la repousse par manque de lumière. Eliminer ce qui reste si repousse il y a.
    Et enfin placer une barrière souple inclinée là ou on veut conserver les bambous.
    D'autres astuces ???
    poloassalili
    S'il n'y a pas de nappes d'eau à proximité, vous pourriez y aller au chlorate de soude. herbicide total et rémanent pendant au moins 3 mois (voire 6 ou plus s'il ne pleut pas trop). Le nom fait peur mais ça ne laisse aucune trace une fois dégradé, contrairement au round up par exemple. Pas toxique pour l'homme, juste pour ce qui ce trouve dans le sol (et ce qui vit dans l'eau)
    morrow
    Le réseau racinaire des bambous est du type réseau maillé.
    Pour les détruire, couper quelques tiges, réparties aléatoirement sur l'ensemble, à une dizaine de centimètres du sol, sous un nœud.
    Ensuite, il suffit de remplir les tubes avec du glyphosate (additionné d'un soupçon de Mir ou autre).
    L'effet n'est certes pas immédiat mais assuré.
    Restera à enlever -ou non- les racines mortes.
    Bon courage, au revoir.
    catylameuh
    Merci pour vos contributions
    @poloassalili j'ai une rivière au fond du terrain
    grinchou
    Simple et radical pour les bambous: faire une entaille sur les pousses (sur les cannes, ça ne sert à rien) et y injecter, avec une petite seringue, un désherbant à base de glyphosate (la bambou et la pelouse, c'est la même famille).
    C'est radical, mais il faut le faire au printemps.
    J'ai écrit un article complet sur mon blog mais il me semble que les règles du forum m'interdisent de mettre un lien dessus.
    KDOU
    Bonsoir grinchou , j'y ai posté un message . Je pulvérise tous les jour du glypho dessus les bambous et dedans , j'ai pu en arracher certains dont des gros , reste à voir si le glypho pulvérisé sur les racines mises à l'air libre terminera l'opération .
    grinchou
    Entre-temps j'ai fait des tests sur des cannes vertes de bambous, notamment en perçant entre 2 nœuds pour injecter directement du désherbant.
    La canne jaunie juste entre les 2 nœuds et c'est tout; ça ne descend pas pour aller tuer le rhizome.
    Je pense qu'une fois que la canne est "dépliée", il ne doit plus trop y avoir d'échange de sève avec le rhizome.
    Je serais étonné que la pulvérisation de désherbant sur le rhizome ait un effet, vu l'aspect des rhizomes de bambous, je n'ai pas l'impression qu'ils soient "absorbants".
    KDOU
    Bonjour .
    Je ne sais pas qu'en penser , j'arrive à déraciner ce qu'il reste de certains bambous et pas des plus petits . Comme l'impression que ça pourrit dessous . Ha oui, qu'ils ne soient pas absorbants , possible aussi je les coupe et enduis alors à l'endroit de la coupure du Glyphosate .
    Je ne sais si je l'avais dit mais un ami chef jardinier dans une ville m'a dit qu'il fallait attendre que l'été soit passé pour alors tout tuer même ceux partis se promener chez nos chers voisins ...
    Il est évident qu'à l'instar d'autres : Plus jamais de bambous ....
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. Roseaux "massues".
    Par morrow dans le forum Jardinage
    Dernier message: 21/09/2010, 23h24
