[Divers] Problème de tondeuse a gazon au gaz
    DaveM.
    bonjour, j'ai un problème avec ma tondeuse a gazon,
    elle ne démarre pas mais pourtant la bougie fonctionne et quand j'injecte de l'essence a la bougie,
    la tondeuse démarre et fonctionne très bien,
    mais si je l'éteint elle ne redémarre pas a moins que je réinjecte de l'essence,
    Merci !
    PIXEL
    Re : Problème de tondeuse a gazon au gaz
    une tondeuse au GAZ ?? ça existe ?
    f6bes
    Citation Envoyé par DaveM. Voir le message
    Merci !
    Bjr à toi,
    Et le gaz il fait quoi dans l'affaire ??
    Réglage du mélange ...correct ? réglage du ralenti ?
    trebor
    Contrôler que le clapet du starter ferme bien.
    Voir les fixations du carburateur et des joints d’étanchéités ( absence de prise d'air entre le moteur et le carburateur ).
    Voir l'état du filtre à air.
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 02/06/2015 à 11h11.
  1. [Divers] Tondeuse à gazon Honda GCV160 5.5 CV Probleme suspenssion
    Par merlin l'an chanteur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2014, 18h10
  2. [Divers] probleme tondeuse à gazon
    Par invite3dc58358 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2012, 19h57
  3. [Thermique] tondeuse à gazon
    Par invite89e1648b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 22h19
  4. PPE - Tondeuse à Gazon RL 500
    Par invite0c440dde dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/03/2008, 08h54
