[Technique] Souci de connexion pompe de surface et nettoyeur HP
    QuentinS
    Bonjour!
    J'aimerais utiliser mon nettoyeur HP avec ma pompe de surface.
    La pompe de surface seule fonctionne très bien, elle a tourné jusqu'à un quart d'heure sans problème, si ce n'est une pression très basse.
    Mais une fois que je la branche à mon nettoyeur HP, ce dernier n'expulse rien, si ce n'est un fin filet et la pompe s'arrête après quelques secondes.
    Dans le mode d'emploi, il est préconisé d'utiliser un tuyau plus large que la sortie à laquelle il est raccordé. Ce que j'ai fait, mais toujours rien de mieux.
    D'où vient le problème, à votre avis??
    Quentin
    Re : Souci de connexion pompe de surface et nettoyeur HP
    Le pompe de surface doit fournir la pression et le débit minimum exigés par le nettoyeur HP, qui disent les notices, du nettoyeur et de la pompe ?
  1. [Divers] Souci pompe surpresseur ! [Résolu]
    Par cupinho22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2016, 21h40
  2. [Divers] Souci sur circuit d'eau avec pompe surpresseur
    Par alex44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2011, 07h17
  3. [Divers] Nettoyeur haute pression Lavor Rio : corps de pompe détruit !
    Par demouge dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2010, 10h49
  4. souci connexion réseau entre 2 poste + net
    Par thesorcier dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/05/2009, 21h54
  5. [Blanc] LV candy futura CDF 622. souci de pompe
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 22h37
