  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
Moteur 2 cylindres qui fonctionne sur 1 cylindre
  1. myst33
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Quebec, Canada
    Âge
    60
    Messages
    260
    J'ai un tracteur à pelouse John Deere 17HP avec un moteur Kawasaki 2 cylindres en V refroidi liquide !
    Mon moteur 2 cylindres ne fonctionne que sur 1 seul cylindre (soit sur le cylindre #1)
    La tête de cylindre #1 est plus chaude que le #2
    Pendant le fonctionnement:
    - si je débranche le Fil de la bougie du cylindre #1, le moteur arrête immédiatement!
    - si je débranche le Fil de la bougie du cylindre #2, aucun changement de son du moteur !
    - si j'inverse la position des bougies (même trouble) !
    - J'ai mis des bougies neuves (même trouble) !
    - La bougie #1 est toujours sec
    - La bougie #2 est toujours mouillé
    Alors j'ai décidé de tester les deux coils, je les ai mis sur l'établis pour les tester !
    a=petit fil , b=petit fil, c=gros fil de bougie
    - Coils #1 complétement débranché = ((a+b=4.3 Ohms) (a+c=19.28KOhms) (a+c=19.27KOhms))
    - Coils #2 complétement débranché = ((a+b=4.4 Ohms) (a+c=20.18KOhms) (a+c=20.17KOhms))
    Mes coils son t'ils bons ?
    Avec-vous une idée pourquoi mon moteur ne fonctionne que sur un seul cylindre ?
    Quoi d'autre je peux tester ?
    • Publicité
  2. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    16 830
    Re : Moteur 2 cylindres qui fonctionne sur 1 cylindre
    Attention au coup de jus et à l'inflammation possible des gaz, mais vous pouvez tester la chaine d'allumage complète sur le tracteur.
    Dévisser la bougie du cylindre 2, la brancher sur son allumage, mettre en contact la masse de la bougie avec le moteur (contact permanent impératif) et démarrer le tracteur.
    Vous devez percevoir des étincelles.
    Si oui, c'est du coté de la carburation qu'il faut chercher
    Si non, vérifier que la bobine est bien alimenté, vérifier le fil de bougie (ça peut être fait en permutant avec les éléments du cylindre 1, mais garder toujours à l'esprit que se genre de manip peut conduire à la destruction d'une pièce en bon état)
  3. myst33
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Quebec, Canada
    Âge
    60
    Messages
    260
    J'avais verifier ça, et non il n'y a pas d'étincelle !
    Pour la carburation, la bougie #2 est humide au bout, et de la fumée sort de la chambre a combustion quand je retire la bougie (quand moteur est chaud) !
    De plus c'est le même carburateur pour le #1 et le #2 !
    C'est quoi qui alimente les coils au bon moment ?
    Merci !
  4. acdc01
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    929
    Bonsoir.
    Voir du côté du fil d alimentation ou du distributeur .
  5. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    16 830
    Est ce que c'est un allumage électronique ?
    • Publicité
  6. myst33
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Quebec, Canada
    Âge
    60
    Messages
    260
    Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais je vois deux senseurs autour de la flywheel. Selon le schéma de ce PDF page 104 et 107 ces deux senseurs et les deux coils vont dans la même boite !
    http://www2.rgs.com.au/pictures/File...ice-manual.pdf
    Par où devrais-je commencer avant d'acheter cette boîte ?
  7. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    16 830
    En permutant les deux senseurs du volant moteur:
    Si l'allumage des deux cylindres s'inverse, la première tentative est de ne changer que le capteur défectueux.
    Si l'allumage reste identique, ou si plus rien ne marche, il faut changer le boitier d'allumage.
  8. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 505
    je confirme grâce à la page 107 du pdf, et à SK6902.
    Je confirme déconnecter les 2 pulser coil et brancher l'un à la place de l'autre, les câbles électriques devront probablement être coupés afin d'utiliser un pulser coil à la placer de l'autre.
    Vu le décalage angulaire l'inversion des pulser avec leurs câbles ne peut pas fonctionner.
    Si pas mieux pour le cylindre qui ne fonctionnait pas, il faut remplacer le boitier igniter.
    Si le mal s'inverse, c'est le pulser coil à remplacer, si le mal reste identique, c'est le boitier igniter à changer.
    Bonne suite.
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
  9. myst33
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Quebec, Canada
    Âge
    60
    Messages
    260
    Pour changer de place ces deux senseurs, ca m'oblige a :
    - vider le LDR
    - enlever le radiateur
    - enlever le boitier supérieur du ventilateur
    - enlever le ventilateur
    - enlever le boitier inférieur du ventilateur
    Y a t'il moyen par les fils de tester avec un multimètre (le mien mesure les fréquences) ?
  10. myst33
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Quebec, Canada
    Âge
    60
    Messages
    260
    re-bonjour,
    Bon ce matin, il y avait des étincelles sur les deux bougies, hier soir il n'y en avait pas !
    J'ai laissé tourner le moteur pendant 20 minutes !!!
    Mais une fois le moteur chaud je n'ai plus de feu du coté #2.
    Voyez-vous une raison ?
  11. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 505
    Citation Envoyé par myst33 Voir le message
    re-bonjour,
    Un faux contact dans la broche de connexion qui alimente le pulser coil au boitier igniter ou une microcoupure sensible à la chaleur dans la bobine ou le boitier igniter ou le pulser coil.
    Les vibrations pouvant également casser un câble électrique, ce qui n'est pas visible à l’œil car à l'intérieur de la gaine.
    Testez les câbles un à un avec le multimètre en position ohmmètre en tirant sur le câble afin de voir qu'il n'est pas coupé ( la gaine isolante s'allonge dans ce cas).
    Bonne suite.
  12. myst33
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Quebec, Canada
    Âge
    60
    Messages
    260
    Allo à tous,
    Bon finalement fausse alerte !
    Il y a du feu des deux cotés quand le moteur est froid ou chaud !
    Mais quand il est chaud il fonctionne sur un seul cylindre... avec de la fumée blanche provenant du #2 (noyé dans le LDR).
    Hey oui, j'ai changé mes gaskets de tête (joint de culasse) la semaine dernière, car l'été dernier je devais ajouter 1/8 litre de LDR par 10 minutes de fonctionnement !
    Là aujourd'hui je dois ajouter 1 litre par 5 minutes !
    Je vais devoir recommencer le travail et voir ce qui se passe, car c'est pire que l'été dernier.
    Peut-être que j'ai fissuré ma culasse #2 pendant le serrage !
    Peut-être que mon joint de culasse a déchiré.
    Avez-vous une idée pourquoi que je n'ai pas réussi ma JOB sur le #2 ?
    Si mon joint de culasse est pas brisé , puis-je ré-utiliser ?
    Dernière modification par myst33 ; 01/05/2017 à 23h41.
  13. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 505
    Allo à tous,
    Il faut démonter pour constater la cause de pénétration du LDR dans le cylindre N°2.
    On ne réutilise jamais un joint de culasse qui a servis.
    Bonne suite et laisse nous des photos afin de voir ce qui c'est passé sur ce cylindre.
  14. myst33
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Quebec, Canada
    Âge
    60
    Messages
    260
    Oui je viens de terminer de lui ouvrir les entrailles !
    Sur la photo du haut on voit un petit trou encerclé en rouge de .015" (.381mm) de profond
    Celle du bas j'ai zoomé cette même photo !
    De plus j'ai noté que mon joint de cullase est recouvert d'un film mince d'un genre de caoutchouc ! et qu'a cette endroit on voit que le caoutchouc a ramoli !
    Ma fuite de LDR pourrait t'elle provenir de là ?
    Voyez-vous une façon de réparer ça ?
  15. Pellia
    Date d'inscription
    mars 2014
    Messages
    1 993
    Lorsque l’on démonte une culasse on change automatiquement le joint. Une perte de liquide par ce trou est possible.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. cylindre metallique sur petit moteur DC
    Par Pierrre dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2015, 00h21
  2. Moteur 2 temps 2 cylindres et 4 pistons
    Par trebor dans le forum Technologies
    Réponses: 82
    Dernier message: 08/07/2011, 16h11
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 12/07/2005, 13h29
