Arrosage goutte à goutte, pompe Gardena
    duburov
    Je dispose d'une pompe Gardena automatique 4000 dans un bac de récupération d'eau de pluie.
    Elle arrose la serre , 4 tuyaux poreux de 2,5 m.
    Problème : la pompe s'arrête au bout de 4 mn et ne redémarre que si on la débranche et qu'on la rebranche au bout d'un bon quart d'heure. Est-ce une histoire de pression ? La pompe détecte une pression trop élevée et donc s'arrête ... Dans ce cas là elle devrait redémarrer automatiquement. Ou se met elle en sécurité ?
    Merci de vos conseils. cordialement.
    Amanuensis
    Re : Arrosage goutte à goutte, pompe Gardena
    Débit trop faible, le moteur chauffe...
    Pour la 4000/5 le débit minimal est de 90 litres/heure (cf. doc de la pompe, qui dit «Ne branchez pas d’accessoires d’arrosage possédant un débit inférieur.»).
    Dernière modification par Amanuensis ; 21/05/2018 à 11h15.
    duburov
    Merci de votre aide. C'est probablement ça ! mes tuyaux sont sans doute un peu bouchés. je vais les remplacer pour pouvoir calculer le débit.
    Bon week-end. cordialement.
  1. Systeme d'arrosage goutte à goutte pour jardin vertical
    Par dinomax dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2016, 18h49
  2. Arrosage goutte à goutte?
    Par Yoghourt dans le forum Jardinage
    Réponses: 31
    Dernier message: 06/06/2013, 12h38
  3. [Potager] Arrosage goutte à goutte
    Par toni13 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 29/06/2012, 14h42
  4. Actu - Arrosage automatique : à une goutte près
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 12/05/2011, 09h05
