mon pc n'est plus qu'un pb !
    NYghost
    bonjour, voila je suis dégouté car ces temps si mon pc foire totalement... je mexplique, je suis en train de navigueur sur des sites web (pas x, ni warez...) et bam il reboot, je matte un divx, bam vidage de la mémoire et d'autres truc comme ca !
    j'ai déja fait 2 analyse antivirus et 3 défrag mais rien a faire ...
    comment faire
    keul
    primo : donner ta config (cmère, pross, ram...)
    sinon, t'a regardé la teppérature de ton pross, de ta tour?
    (PS : kand je met la carcasse à mon US, il n'y a plus assez de circulation d'air, l'air à l'interieur de ma tour chauffe => ca fait chauffer le pross qui n'est plus bien refroidi par le ventilo qui n'apporte plus assea d'air frais => ca plante)
    sinon, il reste tjrs linux pour po planter ou une ènième réinstall
    NYghost
    donc, j'ai XP avec un athlon xp 1500+, la mobo, c'est une msi dont je ne connais pas le nom !!
    pour les t°, c'est vrai quelles pourraient donner chaud a un africain, 65° pour le cpu (en idle !!!!!)
    voila, quoi d'autre ??
    invitefae0b27c
    Tu peux peut être essayer de changer le ventilo...
    ffets
    Bonjour NYghost,
    Je ne suis pas un pro mais tu as essayé de reformater ton pc?
    Le ventilo de ton proc c'est celui d'origine?
    Tu n'as pas essayer d'overclocké ton ventilo? Car si c'est le cas il me semble qu'il faut mettre un ventilo plus puissant.
    Bon d'accord ma réponse n'apporte rien ok :
    ffets
    invite1c383cd3
    Salut!!!
    MMMMMMHHHHHHH le beau probleme de Ram que voila !!!
    Et bien tu peut deja tester ta ram car le probleme vient de là à 95% sur.
    Telecharge un petit logiciel appelr mem86 ou memtest j'ai un trou de memoire
    Sinon 65° c'est beaucoup trop ... surtout en idle!!!
    La temperature de ta tour est a combien???
    As-tu monter ton proco toi meme???
    Le ventirad c'est quoi???
    J'attend
    Dagda
    NYghost
    pour la RAM, pq ca se déregle dun jour a lautre??
    température de la tour, je ne sais pas mais elle est ouverte => pas trop
    oui, j'ai monté mon proc moi meme
    rad noname avec ventilo alim 80
    valaaaaa
    invite1c383cd3
    bon!
    Pour la ram oui ca peut arriver ... quand elle meurt!!
    Pour le proco... tu as mis quoi comme pate thermique???
    Le rad il est en alu et a quel dimension?
    Dagda
    NYghost
    arf pour la ram, elle date de noel :? ...
    artic silver 3
    c'est de lalu a petite dimension style 6*7 (maxi)
    voila
    invite1c383cd3
    Bon RE!!
    Pour l'artic silver c'est bien... comment l'as tu mise???
    Pour le ventilo je te dirai que ca doit aller mais j'attend la reponse sur l'artic silver.
    Dagda
    NYghost
    RE
    bah j'ai pris la seringue et jai mis une petite clote sur le core , ensuite jai mis le ventirad au dessus, c'est tout
    invite1c383cd3
    oki!
    Le ventilo il souffle ou il extrait l'air du proco?
    Il est coller dessus ou un peu decoller LOL
    Dagda
    NYghost
    il souflle !
    on peut sans doute le décoller , jamais essayer depuis
    invite1c383cd3
    De toute maniere 65° c'est beaucoup trop
    Donc soit tu refait tes surfaces de contacts ou alors tu change de ventirad.
    Sinon il faut mettre un chtite goute et l'etaller un peut sur tout le core puis en remettre une autre chtite goute. il faut que ce soit tres leger comme couche. sinon ca isole plus que ca ne transfert la chaleur.
    Dagda
    NYghost
    oki, que me conseille tu comme ventirad bon rapport silence/refroidissement/prix ??
    invite1c383cd3
    http://www.rue-montgallet.com/prix/details/3212/
    Ca avec
    http://www.rue-montgallet.com/prix/details/1173/
    ou
    http://www.rue-montgallet.com/prix/details/1938/
    Voila... avec ca tu auras froid dans ta tour.
    De plus rajoute (si tu n'as pas) des ventilos qui ventile la tour... qui cree un flux d'air.
    Dagda
  1. comfy n'est pas mon nouvel ami :-(
    Par invited862c70b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/10/2006, 10h53
  2. La chaudière 'Frisquet' ce n'est pas mon dada
    Par invite47380a11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 13h47
  3. disque dur externe n'est pas reconnu par mon PC
    Par invitefdbeb638 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2005, 18h18
  4. Mon existence n'est elle que ce que j'en fais?
    Par invite613e4b45 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 10/11/2004, 18h35
