Un nombre d'itération infinie qui ne se fait que... 46 fois ?
    invite234d9cdb
    Bonjour !
    Grâce à l'aide qu'on m'a apporté dans un précédent topic (milles merci ), j'ai pu enfin mettre au point mon script.
    Mais comme l'indique le titre, j'ai un ennui. Le script cherche à trouver des nombres ayant des propriétés bien particulières entre eux. Pour se faire, il sélectionne neufs nombres choisis au hasard et regarde si les propriétés attendues sont vérifiées. Si ce n'est pas le cas il, écrit à l'écran le numéro de l'itération et recommence. Autrement il s'arrête et affiche les neufs nombres.
    Mon ennui : j'attends que le programme tourne durant des heures, or il s'arrête de fonctionner après 46 itérations seulement !
    Mais s'arrêter n'est pas le terme exact; en fait il affiche 1 2 3 4 5 6 7 ... 44 45 46 et puis un curseur. Normalement quand un script a fini de s'exécuter, le compilateur affiche toujours "appuyez sur une touche pour continuer". Il ne le fait pas ici.
    Quelqu'un a une idée de pourquoi il se passe cet étrange phénomène ?
    J'ai testé auparavant le compilateur en lui demandant d'afficher des nombres au hasard jusqu'à la fin des temps : il le fait sans broncher... Pq ne veut-il pas refaire (à peu près) la même chose avec mon nouveau script ?
    Coincoin
    Re : Un nombre d'itération infinie qui ne se fait que... 46 fois ?
    Ca ressemble à une boucle infinie... Essaye de faire afficher un peu plus de choses (utiles ou non) pour voir s'il ne tourne pas en rond.
    Sinon, file nous ton code qu'on regarde ça.
    Encore une victoire de Canard !
    invite234d9cdb
    zoup1
    Citation Envoyé par LicenceXP Voir le message
    Pour débugguer ton programme il faudrait que tu l'écrive de façon plus structurée. Pour le moment c'est relativement illisible... surtout que l'on a pas vraiment idée de ce que tu cherches à faire.
    Il faudrait que tu fasses des fonctions qui font des actions bien identifiées.
    Après cela on pourra essayer de débugguer...
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite6de5f0ac
    Bonjour et Aaaarrrrgghhh!
    J'ai jeté un rapide coup d'œil sur ton code...
    Je ne comprends même pas que le compilo accepte des choses pareilles. Une fois que tu as écrit
    int a = ... ;
    int b = ... ;
    tu ne peux pas écrire ensuite
    while (b == a) int b = ... ;
    À mon humble avis, au mieux ça crée un nouvel objet b sur la pile à chaque itération, d'où plantage. Le type (ici int) n'est utile que lorsque l'objet b est créé, il ne l'est plus lorsque b est simplement modifié!
    Il faut écrire:
    int a = ... ; // initialisation de a
    int b = ... ; // initialisation de b
    while (b == a) b = ... ; // modif b tant que b == a
    Mais je persiste à croire qu'un compilo sérieux ne devrait pas accepter ça. C'est étonnant si c'est vraiment Borland C++Builder... (celui que j'utilise).
    -- françois
    invite597d4991
    Tu peux répéter int, ce n'est pas gênant (quoique inutile, le compilo ne fait que l'ignorer...) c'est les types conflictuels qui posent problème...
    invite597d4991
    EDIT: gcc me jette dehors après essai...
    invitefa5fd80c
    La variable "end" qui contrôle ta boucle principale est initialisée à 1, ton contrôle de boucle principale est :
    while (end==1)
    et vers la fin du programme tu as l'instruction suivante (exécutée conditionnellement) :
    end=0;
    Dans ces conditions, tu ne peux t'attendre à ce que le programme roule indéfiniment.
    Peut-être t'es tu trompé sur le nom de la variable dans cette instruction ?
    (À première vue, tu voulais peut-être écrire : endl=0; )
    invite234d9cdb
    La condition pour que end soit différent de un, est extrêmement dure à remplir en fait. Elle est même mathématiquement hypothétique => d'où l'idée que le programme pourrait tourner indéfiniment.
    Bien vu pour le coup du int b interne à while : je n'ai même pas pensé au fait que je ne faisais que créer une nouvelle variable localement :s
    Pour info le vilain compilateur qui a accepté mon mauvais script si j'ai bien compris, c'est Dev-C++
    invite3d7be5ae
    Dev-c++ a pour habitude d'utiliser gcc ou g++.
    En fait, le programme cherche désespérément une solution et bloque puisque il n'y en a pas. (Tu fais un test si tu as un Pentium,ou tu veux transformer ton ordi en détecteur de rayon cosmique? )
    Un bon conseil, évite de décaler de 35 espaces. Moi, je pense que 2 suffisent. (Je sais, Dev-c++ ne décalent pas comme moi et )
    Sinon, que cherches-tu?
    Pole.
    invite234d9cdb
    Un carré magique troisxtrois constitué de nombres mis au carrés.
    Donc si j'ai bien compris je dois refaire mon programme
    invite6de5f0ac
    Je me mêle de ce qui ne me regarde pas...
    J'avais bien compris l'idée qu'il s'agit de trouver des carrés magiques 3x3 remplis avec des carrés de nombres distincts. Mais alors 9 boucles imbriquées doivent faire l'affaire. Le coup de prendre des nombres au hasard est risqué, rien ne dit que tu tomberas sur une solution (s'il en existe une) en un temps raisonnable.
    Cela dit, l'exploration complète de toutes les possibilités est garantie de terminer (du moins si les nombres en jeu ne prennent qu'un nombre fini de valeurs), mais en un temps qui, euh, comment dire? Tu as une bonne pile de DVD à côté de toi, des pizzas et un pack de bière?
    Exemple pour un carré 2x2:
    Code:
    for (int i11 = 1 ; i11 <= max ; i11++) {
      for (int i12 = 1 ; i12 <= max ; i12++) {
        if (i12 != i11) {
          for (int i21 = 1 ; i21 <= max ; i21++) {
            if ((i21 != i11) && (i21 != i12)) {
              for (int i22 = 1 ; i22 <= max ; i22++) {
                if ((i22 != i11) && (i22 != i12) && (i22 != i21)) {
                  // vérifier ici si ça colle
                  // si oui, afficher la solution
    Enfin, ça vaut ce que ça vaut...
    -- françois
    invite234d9cdb
    En fait après avoir passé ma journée là-dessus j'en suis arrivé à la conclusion que mon script pouvais être bcp mieux écrit et plus efficace XD
    PS : je ne bois pas de bière
    invite6de5f0ac
    Je n'en doute pas... Une solution récursive me semble s'imposer.
    Ce que j'en disais... c'est la technique classique devant un match de foot, c'est vrai que devant un ordinateur qui rame ça ne marche peut-être pas pareil. Et pour tout dire, même si je bois parfois un peu de bière, JAMAIS je ne mange de pizza.
    -- françois
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 26/08/2007, 18h32
  2. Permettre un nombre d'itération infini sous Dev-C++
    Par invite234d9cdb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/10/2006, 20h01
  3. nombre d'itération
    Par invite81670530 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/10/2006, 20h39
  4. windows xp ne reconnait plus mon profil et fait un premier redémarrage à chaque fois
    Par invitee99e2f01 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/01/2005, 21h19
