mon pc ralentit
mon pc ralentit
    invitec1c5f0bd
    mon pc ralentit
    mon pc se bloque et il pert de la vitesse aider moi merci!
    je te rappelle la charte de ce forum qui entre autre:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes
    Merci d'en tenir compte a l'avenir,
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 18/10/2006 à 05h32.
    invite303d0012
    Re : probleme avec mon pc
    Fais un scan viral ? Avast! je prefere
    invitec1c5f0bd
    je vous remercie de m'aider à resoudre mon problème car j'ai vraiment du mal avec mon pc qui est très très
    long et qui bloque.
    invitec1c5f0bd
    mon pc ralenti
    je vous remercie de m'aider car mon pc pert de la vitesse et il bloque.
    JPL
    Responsable des forums
    Quelques précisions sur le type de matériel (processeur, mémoire) et version de Windows sont indispensables.
    bl@tem@n
    Re : mon pc ralenti
    bonjour , pour pouvoir te repondre , il nous faudrais plus de detail sur ta configuration( CM , processeur , ram ,hdd etc) car le simptome que tu décris peut provenir de plusieurs problèmes.
    juste comme sa , un problème qui peut se poser frequement:
    verifie que tu n ai aucun malware (virus , worm et autres spy)
    verifie que ton disque dur ne soit pas trop plein
    verifie que ton fichier d echange ne soit pas trop petit
    ceci dit ton post me parait etre dans la mauvaise section , pencherais plus a un probléme logiciel que materiel.
    au niveau materiel , sa peut venir de la RAM , du disque dur , de la carte mere plus rarement du processeur (sauf s'il surchauffe)
    essaye d'etre plus exhaustif dans la description de ton problème ainsi que dans les spécifications de ta machine
    il n y a point de savoir,mais des lacunes dans l'ignorence!Pour une fois que j ai peu de lacunes:)
    JPL
    Re : mon pc ralenti
    Fusion de deux discussions et déplacement dans le bon forum. Décidément tu as intérêt à lire la charte du forum :
    Les doublons ne sont pas autorisés. Merci de ne pas poster le même sujet dans plusieurs rubriques pour éviter l'éparpillement des discussions.
  1. La vitesse de la lumière ralentit - GM=tc^3
    Par invite53126922 dans le forum Archives
    Dernier message: 31/08/2007, 01h11
  2. Ordi au ralentit
    Par physeb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/04/2007, 00h10
  3. PC au ralentit ! Norton ???
    Par laurea33 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/09/2006, 20h01
  4. Au secours! mon débit relentit, ralentit, ralentit....
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/09/2005, 12h36
  5. pourquoi ça ralentit
    Par invite11f2a3ff dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2005, 23h19
