enveloppe convexe d'un nuage de point sous matlab
    inviteffa1e107
    je voudrais calculer l'aire décrite par un nuage de points sous matlab
    je pensais calculer les points de l'enveloppe convexe, apres ca vient tout seul
    mais je suis pas trés motivé pour faire ca a la main
    existe t il une fonction matlab?
    connaissez vous des bibliothèques faites pas des gens généreux qui font profiter les autres de leur labeur?
    toute personne qui pourra répondre à cette question connaira ma reconnaissance éternelle pour m'avoir éviter une surpression de méninges
    merci d'avance
    inviteffa1e107
    Re : enveloppe convexe d'un nuage de point sous matlab
    salut
    ben j'ai fini par trouver tout seul
    la fonction convhull(x,y) renvoit les indices des pouints qui forment l'enveloppe complexe
    et polyarea calcule l'aire
    donc avec
    k=convhull(x,y)
    polyarea(x(k),y(k))
    j'obtiens l'aire décrite par mes spots de coordonnées (x,y)
    comme quoi une bonne nuit de sommeil et une recherche sous google reprise sous un autre angle
    ca aide
    donc plus besoins d'aide
    merci quand même
    asgrim
    inviteffa1e107
    salut a tous
    j'ai trouver la bonne fonction mais il me reste un pb
    je reccupére bien les poits de l'enveloppe de mon nuage de points mais parfois il y en a quelque uns en plus,.
    du coup j'ai plus une enveloppe convexe, concave par endroit
    ce n'est pas catastrophique puisque je calcule l'aire qui varie peu mais ce n'est pas propre
    j'ai pensé a un pb de précision (valeurs <eps)
    j'ai trouver des valeurs <eps et les aie arrondie
    la correction a limiter les degats
    mais les revoila de plus belle
    manifestement c un bug et qui n'apparait pas tout le temps en plus
    n'étant pas un spécialiste de matlab, je m'y perd un peu
    si quelqu'un a une idée de l'origine du pb
    ne pas hésiter
    asgrim
    inviteffa1e107
    aprés vérification, la fonction convhull semble devenir folle lorsque l'on descend a de trés faible valeur
    elle deviens plus ou moins convexe puis oublie des points lorsque l'on descend encore
    au essus 10^-10 elle marche trés bien
    moi je n'ai pas besoin d'une telle précision (ca ferai des 10^-16 m)
    existe t il un moyen de "tuer " ces valeur en les arrondissant à 0
    ('sans reprendre chaque tableau et tout verifier aprés chaque calcul bien sur)
    une aide serait appréciée aprés tant d'effort pour en arriver la, si prés du but mais pourtant si loin
    sniff
    merci de votre aide
    asgrim
    invitecd42c963
    Talking Re : enveloppe convexe d'un nuage de point sous matlab
    Si tu veux, j'ai des codes de calcul d'enveloppe convexe avec Matlab. Tu as meme le choix de l'algorithme utilise: Jarvis, methode incrementale ou Graham scan. J'ai meme des tests qui comparent les performances de ces 3 methodes selon le jeu de donnees.
    Si tu es interresse, je peux te les passer et oui, ma gentillesse est sans bornes!
    Ghislaine
    inviteffa1e107
    salut Ghislaine
    et bien oui je veux bien profiter de ta gentillesses sans bornes
    par contre j'ai pas eu le temps de potasser les methodes d'algo
    tu m'excuseras donc de ne pas connaitre la différence entre tes trois méthodes
    xc toi qui les as faites???
    asgrim
    invite732b7bd3
    Bonjour Ghislaine,
    Je suis intéressé par ces codes. Pourrais tu me les envoyer STP ?
    Mon souhait est de définir les points qui consituent une enveloppe de nuage météo à partir d'une matrice de données. Mais les nuages ont des formes concaves et convexes.
    La transformation de Hull ne me permet pas de faire cette modélisation.
    J'espère que la tienne le pourra...
    Marc
    invite2b57a9ba
    cc ASGRIM
    moi aussi je dois faire un tp en matlab g le droit de choisir entre l enveloppe convexe jarvis voronoi ou daulauney
    kes tu me conseill et par koi je dois commencè
    invite2b57a9ba
    et si quelqu'un a des exemple de code
    qu'il me les envoi pleaaaaaaaase g en ai vrmt besoinnnnnnnnnn mercii d avannnnnnce
    voila mn adress adresse mail supprimée conformément à la charte du forum
    Dernière modification par JPL ; 14/04/2012 à 16h58.
  1. resolution d'un system sous MATLAB
    Par ABN84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2007, 18h15
  2. enveloppe convexe
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2007, 14h07
  3. position d'un élément sous matlab
    Par invite6632c62e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/01/2007, 15h56
  4. Point moyen d'un nuage de points
    Par invite98b73eba dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/08/2006, 21h34
  5. Colorisation nuage de points sous Matlab
    Par inviteb2913535 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2005, 14h54
