probleme base de registre
    invite23b023b2
    Exclamation probleme base de registre
    voila mon probleme c'est que quand je demare mon ordi il me fait un message qui me dit que j ai supprimer un element de la base de registre (msodisup) se probleme m 'est deja arrivé g formater mon disque dur tout allait bien mais voila qu'il revient alors que je n 'ai touché a rien
    si vous avez une solution a mon probleme merci de m aider
    au fait g windows 98 si ca peut servir pour la solution
    invite5e6bd7a6
    Re : probleme base de registre
    Ce probleme m'est déjà arrivé
    Avec exactement la même entrée de registre (msodisup) ?
    Alors que je n'ai touché a rien
    C'est peut-être du à l'installation d'un programme qui supprimerait cette clé de registre, ou encore à un virus. Mais l'ordinateur démarre-t-il normalement après ce message ? En général lorsque la base de registre est mal modifiée il faut formater et réinstaller (à moins que le CD Boot de Win 98 ne possède un assistant de réparation). Y'a-t-il un antivirus et un firewall d'installés sur le PC ?
    invite3e6260b8
    démarre en mode DOS à partir d'une disquette boot 98 , ou tous simplement au démarrage de ton pc reste appuyé sur la touche F8 selectionne le mode DOS ,puis tu lui entre ensuite l'instruction:
    scanreg/restore
    ton system affichera des sav de ta BDR sélectionne celle qui te conviens et redemarre ta machine
    invite23b023b2
    Citation Envoyé par Paul_UTT
    non je n ai pas de fire wall en fait je suis en reseau avec l ordi a mon pere c'est lui qui a le firewall
    invite5e6bd7a6
    Euh... je crois bien qu'en réseau il faille un firewall par poste (à moins que tu ais un montage avec PC hôte).
    Donc ça pourrait venir d'un genre de spyware ou virus qui aurait modifié une clé du registre. Fais un scan avec Spybot pour vérifier cette hypothèse.
    Par contre je repose ma question : tu dis que ce problème t'es déjà arrivé, mais avec la même entrée registre (msodisup) ?
    Merci d'apporter ces précisions pour faire avancer le schiminiblick
    invite23b023b2
    non ce n'était pas msodisup mais je ne me rapel pas se que ct mais ct tjs un probleme avec un truc qui marche avec SYSTEM.INI
  1. Base de registre
    Par JPL dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/09/2005, 23h17
  2. base de registre
    Par sylvainj2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/01/2005, 14h39
  3. probleme base de registre et affichage caractere
    Par invite7a06ad49 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/09/2004, 12h56
  4. base de registre
    Par invite38811c52 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/07/2004, 10h00
  5. base de registre
    Par invite38811c52 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/05/2004, 16h34
