Ben en fait un ami m'a envoyé un message en binaire, et je dois le traduire pour lui répondre, ça a l'air un peu béte mais j'aimerais bien savoir ce qu'il m'a dit quand méme ^^
Il y a dans ce fil une grosse confusion sur le mot "langage". Il n'y a pas plus de "langage binaire" qu'il n'y a de "langage sonore". Une langue (humaine) est véhiculée par des sons, mais ne se réduit pas à des sons. De même que les humains utilisent le son comme véhicule de milliers de langages différents, un flot d'informations binaires peut être utilisé comme véhicule d'une foultitude de langages différents.
Dont tu est en présence d'un message dont tu connais le support (des informations binaires), mais dont tu ne connais pas le langage. Il te faut faire des hypothèses sur le langage, faire un travail de détective. Tu es dans le même cas que Champollion devant des hiéroglyphes ou que les linguistes actuels devant le linéaire A: tu sais qu'il y a un message, mais tu ne connais pas le langage.
Dans le cas présent, le langage final doit être le français, et ce que tu dois chercher est ce qu'on appelle le code, comment les sons français sont traduits en suite de symboles binaires.
La variété des codes possibles est immense. Citons quelques cas:
- cela peut être un encodage direct du son, la représentation sous forme binaire des variations de la pression de l'air que nous appelons son; c'est comme cela qu'est transmis ou stocké le son dit "numérique" en télécom (quand on utilise un portable) ou sur des CD ou des fichiers (encodage mp3 ou autre); il y des dizaines de méthodes connues
- l'écriture alphabétique est un encodage du français, et on peut encoder l'écriture sur des symboles binaires: il y a deux encodages successifs. Différents encodages de caractères sur binaire existent, certains des messages précédents t'en indique les principaux
- tout encodage binaire peut être réencodé, par compression, ou par cryptographie; il peut y avoir plusieurs encodages en cascade!
- etc.
Dans ton cas, tu as une information de taille: la personne t'ayant donné le message pense que tu peux trouver le code. Il faut donc essayer des cas simples, et l'examen de la séquence binaire elle-même permet en général de trouver assez vite les cas simples. Les techniques à mettre en oeuvre sont vraisemblablement élémentaires, mais il est difficile de te guider plus précisément sans la séquence elle-même.
Regarde déjà si un découpage en octets (groupements de 8 bits successifs) ne te donne pas déjà des corrélations, c'est à dire s'il y a des valeurs d'octets qui ne reviennent pas statistiquement plus que les autres, ou si les valeurs doublées (deux octets successifs identiques) ne sont pas limitées à quelques valeurs. Ce sont des tests élémentaires pour évaluer la vraisemblance d'un codage par caractères alphabétiques par octet...
entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
Messages
2 585
Re : langage binaire
Et pour ajouter un petit point à ce que t'a dit (remarquablement) mmy, compare les groupes de 8 avec les codes ASCII (que tu trouveras facilement...en étant futée)
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
18/02/2009 - 14h23
aspirine56
Date d'inscription
février 2009
Messages
1
J'arrive un peu après la bataille, mais il y a un site super qui traduit en binaire.
Malheureusement, ta question touche de trop près à la cryptographie pour avoir un sens. Je vais prendre un exemple tout simple. "Richard" ça s'écrit : 122-151-143-150-141-162-144 en logique "8"
ça s'écrit : 52-69-63-68-61-72-64 en logique "16"
et ça s'écrit : 82-105-99-104-97-114-100 en logique "10"
Si on ne te donne pas la clé (le code ou la logique) tu ne sauras jamais à quoi correspond une suite de 0 et de 1.
Par exemple, une série toute simple comme 000111101001 ça peut être :
- un chiffre en 12 bits : 000111101001
- 2 chiffres en 6 bits : 000111-101001
- 3 chiffres en 4 bits : 0001-1110-1001
- 4 chiffres en 3 bits : 000-111-101-001
- 6 chiffres en 2 bits : 00-01-11-10-10-01
Bref. A partir d'une suite de 0 et de 1, si tu n'as pas la clé d'encodage, n'importe qui peut pondre un système en 1024 bits qu'aucune machine ne pourra jamais décrypter. D'où la loi qui limite la taille des clés (sécurité de la Défense). Mais elle n'a aucun sens dans la mesure où un enfant peut imaginer un code totalement imperméable.
