27/03/2007 - 16h33
Quel est le soft qui est vérolé?
je repose ici une question qui me hantais il y a environ 2 ans quand j'essayais deseperement de réinstaller mon système. J'ai été victime d'une foultitude d'infections (je n'utilisais pas vraiment de firewall à l'époque. Cela a commencé dès que je suis passé de l'ADSL F télécom à NEUF.
ceci s'est reproduit à plusieurs reprises, en repartant d'un disque dur fraichement formaté ou même avec un neuf.
J'installais win XP (CD officiel), puis le drivers fournit par 9telecom. Je me connectais ensuite sur le net pour avoir apparaitre très rapidement et de + en + fréquemment des pub, logiciels s'installant sans prévenir... Au bout de 3 boots (sur 1 heure de temps), la machine en devenait inutilisable.
J'ai refait la même manip en installant en plus adaware et sans ouvrir de connexion sur le net.
Il me trouvait tout de suite des malwares.
C'est incroyable quand même.
J'ai tout de suite pester contre le NEUF car c'était suite à ce changement: cette galère à durer plus de 3 semaines.
Mais j'ai également refait la même manip en n'installant que XP et il me semble que adaware trouvait déjà quelque chose.
C'est quand même fort de café pour une fois que j'achète une version officielle d'un système d'exploitation, j'ai été tellement dans une grosse galère que mes codes d'activations ne fonctionnent plus: je suis obligé d'appeler au téléphone à chaque installation.
Maintenant, je n'ai plus de problème, j'ai fait le ménage avec tout les softs gratuits et efficaces que j'ai pu trouver, puis j'ai fait des images disque.
Mais j'aimerais quand même bien comprendre!!!
27/03/2007 - 17h57 DarKPhoeniX
Re : Quel est le soft qui est vérolé?
Quel est le rapport entre ton FAI et le fait que tu sois pas capable de gérer ton système correctement?
C'est dingue quand meme, ton fournisseur n'y est pour rien dans la sécurité de ton système d'exploitation...
Comprendre quoi? Tu t'attendais a quoi? La première des sécurités devrait etre l'utilisateur lui-meme, et le fait que tu te retrouves avec une machine blindée de pubs très rapidement montre que tu ne portes pas une franche attention à ce que tu executes dessus. Je n'ai aucun problème de ce genre sous windows, en étant seulement derriere un routeur et sans AV.
Les codes d'activations de quoi? Suite a quoi?
Some of those tha wear forces, are the same that burn crosses. -
27/03/2007 - 18h43 yoda1234
une page instructive.
Un OS comme Windows ne survit pas bien longtemps sans protections, ni les autres d'ailleurs même si c'est beaucoup mieux.
N'hésites pas à jouer sur les différents paramètres pour avoir une meilleure appréciation.
Pour cela:
Je ne ferais aucun commentaires...
Edit: J'allais oublier: http://forums.futura-sciences.com/thread73536.html
Cela pourra te servir!
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray). -
28/03/2007 - 04h23 halman
 Envoyé par DarKPhoeniX Quel est le rapport entre ton FAI et le fait que tu sois pas capable de gérer ton système correctement?
Les codes d'activations de quoi? Suite a quoi? On se calme.
Moi aussi j'ai eu ce problème, mais pas au bout d'une heure mais de quelques secondes.
Formatage disque dur.
Installation xp originale à partir de la partition d'installation du pc.
Installation Neuf.
Connexion pour installer Mozilla + adaware + spybot et clac.
Malgré Norton et pare feu activé.
Pc figé en moins d'une minute.
Même en passant par Mozilla pour se connecter.
Des dizaines de saloperies virées par AdAware et Spybot.
D'après Neuf, ligne impeccable, pas de problème chez eux.
Après 2 retours sav du pc, pas de problème sur le pc.
Connexion Neuf sur d'autres pc, ça baigne.
Connexion Aol sur le pc ça marche.
Connexion Neuf sur le pc, ça plante en quelques secondes.
Même après changement modem, même problème.
Même après passage technicien spécialiste réseaux, pas de sollution.
Même en éteignant et rallumant le modem, toujours le même problème sur ce pc.
28/03/2007 - 06h13 halman
28/03/2007 - 09h09
 Envoyé par DarKPhoeniX Quel est le rapport entre ton FAI et le fait que tu sois pas capable de gérer ton système correctement? Ben c'est simple, le problème est apparue dès le changement de FAI. J'ai pourtant bien expliqué cela (quels son les mots que tu n'as pas compris?) , il était naturel que je me pose ce genre de question et d'ailleurs, ce n'était visiblement pas le CD de 9TELECOM qui était en cause.
Merci d'éviter d'intervenir si c'est juste pour être arrogant!  Envoyé par DarKPhoeniX Comprendre quoi? Tu t'attendais a quoi? La première des sécurités devrait etre l'utilisateur lui-meme, et le fait que tu te retrouves avec une machine blindée de pubs très rapidement montre que tu ne portes pas une franche attention à ce que tu executes dessus. Je n'ai aucun problème de ce genre sous windows, en étant seulement derriere un routeur et sans AV. Hé! on se calme. ####### Suppression de la partie inutilement agressive de ce message. yoda1234.
A l'époque, il n'y avait que la solution de tester par sois-même; à l'époque la pub n'existait pas sur le net. Je n'avais jamais eu de problème de ce genre, j'étais donc protègé au minimum.
Maintenant que j'ai changé de FAI, il faut me protèger, cela me serait surement arrivé également en restant chez F Telecom
Je voulais juste comprendre pourquoi je trouve des spywares directement sur le CD d'install officiel d'XP.
...  Envoyé par DarKPhoeniX Les codes d'activations de quoi? Suite a quoi? Ceux de windows XP bien sur. Normalement quand on achete ce système il faut entrer les codes d'installation, mais également procèder à l'activation, via le net.
Au bout d'un certain nombre d'essais, ce moyen d'activation ne foctionne plus et il faut appeler (au téléphone) pour obtenir une série de code pour activer windows manuellement. (Seuls ceux qui sont en règle avec leur système d'exploitation peuvent comprendre!)
Non, le truc que j'ai trouvé étrange c'est que des anti spywares en trouvent dans un winXP fraichement installé, sans avoir rien installé d'autre et sans avoir ne serait-ce qu'une fois ouvert une connexion quelconque.
Certains trouve ça normal d'avoir une bécane plus puissante que nécessaire pour pouvoir se protèger à coup d'anti virus, de firewall, d'anti spam, d'outils de vérification et de netoyage en tout genre... ou de routeur pour les privilègiés qui se font surement offrir ça par leurs parents...
En fin des années 80, on se connectait grace à un outil TCP-IP à parametrer soi-même qui tenait sur 1/10ème d'une disquette, et c'était le seul truc à installer avec le navigateur pour parcourir internet.
Il n'y avait pas de pub, pas de spam, pas de code d'autorisation ou d'inscription obligatoire de partout, quand on utilisait un moteur de recherche, on ne se retrouvait pas avec 5 millions de résultats.
Donc oui, de nos jours, c'est bien à l'utilisateur de se protèger, par la force des choses mais non, je ne trouve pas ça normal.
C'est beaucoup mieux maintenant mais franchement, je me connectais en 14.400k. C'était bien lent, mais on perdait beaucoup moins de temps que maintenant.
Et à l'époque, quand on entrait en contact distant avec quelqu'un, on était curieux, intrigué mais aussi poli et courtoit. Ca aussi ça a bien changé
Dernière modification par yoda1234 ; 28/03/2007 à 09h54.
28/03/2007 - 09h33 omegas
+1 pour slaytanic. Tu y as été un peu fort sur ce coup là DarKPhoeniX. Quand une personne demande de l'aide c'est pas la peine de l'assassiner avant de tout saisir du problème de fond.
Même si c'est vrai slaytanic qu'à l'heure actuelle, c'est un peu suicidaire d'aller sur le net sans un minimum de sécurité (firewall, AV ou un routeur offert à noel par papa et maman ).
Slaytanic, a tu pensé à passer un coupe d'antivirus sur ton Cd d'installe pour voir s'il y a quelquchose dessus qui cloche. Si tu n'as pas d'antivirus sous la main essaye le scan en ligne (je sais c'est pas malin ce que je te dis vu qu'il faut que aille sur le net) de Kaspersky qui est à ma connaissance le plus performant.
De là, tu sera fixer sur la qualité de ton CD (ou DVD) et s'il y a un problème retourne toi contre MS ou ton revendeur.
C'est déjà arrivé qu'un malware se retrouve sur un CD officiel voir même un DD à la vente. Dernier en date le Ipod Nano.
Bien cordialement
Omegas
28/03/2007 - 10h40
Merci de ta réponse Omegas.
Oui, j'ai bien testé tout ça mais il s'agit plus d'un spyware (3 différents pour être précis) qui s'installent avec XP.
Tout ça, c'était il y a 2 ou 3 ans, depuis, je suis bien tranquile, sauf pour les spams, quoi que là aussi, avec de bons filtre, ça limite le problème.
En fait, j'avais même vérifié à l'époque qui ne pouvait pas y avoir une vacherie d'implantée dans le bios car je n'arrivais pas à croire que ça pouvait venir du CD d'XP. Et bien si!
Ca ne me pose plus aucun soucis aujourd'hui, je ne me sert plus du tout de ce CD. Comme c'est la galère pour activer windows par téléphone (8 ou 9 série de 5 chiffres dictées par une femme avec un très fort accent!!!) + les mises à jour très nombreuses, je n'utilise plus que des images disque.
Voilà, n'ai pas besoin de plus d'aide que cela, c'était juste pour contribuer et aider éventuellement ceux qui se retrouveraient dans la même galère.
J'ai juste un soucis sur mon PC qui est très lent à la fermeture.
C'était déjà le cas au démarrage mais en taillant dans le vif des services et en utilisant bootvis, j'ai retrouvé un délai raisonnable.
Par contre quand je l'éteint, il est très long: cela peut parfois prendre 10 bonnes minutes.
Il n'y a aucun spyware ni malware ni virus.
A mon avis, c'est surtout que j'ai bien trop de truc branchés dessus.
J'ai 8 ports USB qui sont tous utilisé, du X10, 2 ecrans, une tablette graphique, mon modem 9...
Bref, je penche fortement pour que ce soit la raison, même s'il est vrai que ça ne s'est pas arrangé depuis que j'ai renforcé ma protection.
avant: firewall ?!? winXP + norton antiVirus
maintenant (depuis 2 ans) zonalarm pro + avast
L'idée serait de tout réinstaller 1 par 1, mais j'en ai pas le courage et ce problème n'est pas plus gènant que cela, vu que j'utilise tout le temps la mise en veille prolongée
28/03/2007 - 11h46 DarKPhoeniX
Ceci étant dit, la question que je demandais, ie quel est le rapport entre ton FAI et la sécurité de ton OS reste entièrement posée. Où était la raison de "pester contre le 9"? cela n'avait rien de naturel non.
Je dispose d'un système Vista, et XP qui sont parfaitement en règle, ainsi que d'un système Linux et d'un serveur OpenBSD qui eux sont gratuits.
Alors j'aimerais bien que tu développes concrètement ton sous-entendu.
Pas besoin d'avoir une machine dernière génération pour faire tourner un AV et un FW... Quant au routeur, je t'apprend qu'il s'agit d'un matériel de base niveau réseau, qui est fourni par la plupart des FAI dans leurs offres type "box". Sur quoi t'appuies-tu pour affirmer que mon routeur a été acheté par mes parents?
Mais qui croyez vous être pour affirmer ca? Ca commence à me mettre les nerfs à vif quelquechose de sérieux la. Argumente.
Dernière modification par DarKPhoeniX ; 28/03/2007 à 11h49.
Motif: balises
28/03/2007 - 13h34
 Envoyé par DarKPhoeniX Ceci étant dit, la question que je demandais, ie quel est le rapport entre ton FAI et la sécurité de ton OS reste entièrement posée. Où était la raison de "pester contre le 9"? cela n'avait rien de naturel non. Etant donné que je n'avais aucun problème avec le firewall de base d'XP + norton antivirus, quand la seule modif était le FAI et le kit de connexion correspondant, il était naturel, si, si, de se poser la question.
On ne va pas passer 3 semaines là dessus, j'ai bien précisé qu'après des tests, mes soupçons n'étaient pas fondés, mais il aurait été possible qu'il y ai un spyware dans le CD de NEUF (qui contient également pleins d'utilitaires gratuits); plus en tous cas que dans le CD original d'XP.  Envoyé par DarKPhoeniX Je dispose d'un système Vista, et XP qui sont ...
Pas besoin d'avoir une machine dernière génération... En ce qui concerne les OS pirates, ce n'étaient pas forcément adressés à toi. Trop d'agressivité t'amène a te mettre sur la défensive. Dès qu'on parle d'activation d'XP, la question de savoir si la version utilisée est légale se pose. Car beaucoup n'utilisent que des versions pirates, ils ne savent même pas à quel point ça peut être pénible et rageant de devoir malgré tout entrer à la main 9 séries de 5 chiffres dictées de façon peu compréhensive.
Autant le préciser de suite. L'origine la qualité et qui a acheté ton matériel ne regarde que toi. Pour ma part, je pourrais répondre la même chose: qui te dis que j'ai un PC dernière génération: il a au moins 5 ans!!!  Envoyé par DarKPhoeniX Mais qui croyez vous être pour affirmer ca? Ca commence à me mettre les nerfs à vif quelquechose de sérieux la. Argumente. non, je n'ai nulle envie de m'expliquer ni me justifier d'avantage. Je pense juste être un peu plus agé qu'un gamin et estime avoir droit à un minimum de respect et ne pas avoir a supporter cette agressivité. (ceci-dit, même les ado ont droit à un minimum de respect, ceci pour éviter toutes interpretations)
J'aime bien les forum pour les echanges et non, je ne suis pas jeunophobe, car justement, ce sont souvent les jeunes qui sont nés au milieu de toute cette technologie qui trouvent des solutions à nos problèmes.
La provocation et l'arrogance ne peux mener qu'à ce genre de réponse. Pourquoi continu-tu de poster ici. Je ne voyais rien de constructif dans ton 1er message. Le deuxième encore moins. Il est clair que tu cherche juste la bagarre virtuelle. .STP, vas te défouler ailleurs.
Je suis inscrit depuis seulement quelques jours sur ce forum et je regrette déjà de perdre mon temps dans de tels echanges sans aucune utilité. Je ne te connais pas et tu ne me connais pas alors soit gentil: un minimum de respect. Tes interventions ne m'interressent pas et ne m'apportent rien donc, soit tu accepte de ne plus m'importuner et de poluer mes posts (utilise ton temps pour répondre à d'autres forumeur que tu pourrais aider au lieu de le gaspiller ici), soit je me désincrit de ce forum, il y en a tellement d'autres que ça ne me posera aucun problème.
Merci d'avance et bonne continuation
28/03/2007 - 17h03 DarKPhoeniX
Vous plaisantez en disant ça? La façon dont vous l'avez formulé, suivant une phrase de ma part à laquelle vous ajoutez "Seuls ceux qui ont un OS en règle peuvent comprendre!", cela ne m'était pas adressé? Quelle mauvaise foi...
Alors pourquoi affirmer que je n'ai jamais payé le matériel dont je dispose et qu'on me l'a offert si cela ne vous regarde pas? Pourquoi vous changez le fusil d'épaule sans assumer vos propos quand on demande des explications?
En ce qui concerne votre PC, j'ai écrit qu'il n'y avait justement PAS besoin d'une machine haut de gamme pour faire tourner un firewall et un antivirus, je n'ai jamais supposé que vous avez un PC dernière génération au contraire, il suffit de lire.
Très bien excusez moi, mais quand vous dites que mon système n'est pas en règle, que mon matériel m'a été offert par papa maman, et que vous me traitez de gamin, ca c'est du manque de respect flagrant. Je vous demande d'argumenter les attaques que vous avez tenues contre moi et votre seul réplique c'est "j'ai 38 ans, t'es qu'un gamin de 20 ans, alors tu me dois le respect"
C'est la toute votre pensée? Critiquer mon age et ne pas assumer vos propos? Eh bien permettez moi de vous dire que vous avez l'esprit assez réducteur et que vous n'êtes pas le mieux placer pour donner des leçons de politesse étant donné les sous entendus et les insultes que vous avez proférés contre moi et qui n'ont nullement été réciproques dans mes messages.
Et ce n'est pas parce que vous êtes plus agés et que je la rabaisserais et me laisserais traiter de gamin pour votre soit-disant respect, dont vous avez une notion assez nébuleuse de toute évidence.
soit tu accepte de ne plus m'importuner et de poluer mes posts, soit je me désincrit de ce forum
Si mes interventions ne vous intéressent pas, il suffit simplement de ne pas les lire. Je continuerais à poster des messages pour dire ce que je pense quand je vois qu'on écrit des aberrations. Si vous avez été vraiment blessé dans votre ego pendant votre coup de gueule contre votre FAI, XP et les malwares, et bien vous êtes libre de vous désinscrire, que voulez vous que je vous dise? Après tout il y a surement des masses de forums ou vous ne croiserez pas de "gamins ados de 20 ans", où les gens payent leur matériel et sont en règle avec leurs systèmes d'exploitation.
28/03/2007 - 18h02 yoda1234
maintenant, vous allez tous les deux vous calmer ou je verrouille ce fil qui perd de son intérêt a vue d'oeil.
Merci. Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray). -
29/03/2007 - 11h08 DarKPhoeniX
Pour en revenir au sujet, étant donné que tu disposes d'une machine relativement ancienne (et qui doit donc être de plu s en plus lente au fil des nouvelles versions de windows, et qui ne supporte surement pas vista), que tu en as marre de te faire pourrir ton système par des malwares, et qu'en plus tu as déja utilisé un système en ligne de commande avec DOS, je pense que la meilleure idée serait d'essayer de passer à un système libre comme GNU/Linux.
En effet, c'est gratuit, tu peux faire autant de choses avec que sous windows (sauf pour les jeux videos mais si ton PC a plus de 5 ans, je suppose qu'il n'est pas vraiment destiné a ca).
Les virus sous Linux sont extremement rares, il n'existe d'ailleurs que un ou deux AV sous Linux (qui sont bien moins performants que ceux sous Windows, le besoin étant beaucoup plus faible). Ca ne dispensera pas quand meme de configurer le firewall. Et puis evidemment, il n'a pas de mouchard de préinstallé sur le système.
C'est un système qui ne consommera pas massivement la mémoire de ton PC comme le fait Windows, et qui s'adapte très bien à des vieilles configurations. Il peut se gérer aussi bien avec une interface graphique qu'en ligne de commande. C'est dépaysant au départ quand on est habitué à Windows, mais qd on s'y est fait, on se rend compte qu'on est beaucoup plus tranquille en étant dessus.
29/03/2007 - 13h15 JPL
Ne te fatigue pas : slaytanic s'est désinscrit suite à cet échange un peu nerveux dont divers passages ont dû être supprimés.
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac | | |
