Depuis 1 an, je possède une imprimante-scanner. Depuis environ 3 mois, j'ai des problèmes de numérisation quand je scanne des documents. Lorsque je numérise une image à l'aide du logiciel de numérisation fournie avec l'imprimante, celle-ci apparaît correctement à l'écran. Mais lorsque j'imprime cette image, elle ne sort pas telle qu'elle le devrait. Par exemple, un document (de couleur noir et blanc) sort tout en rose. Pourtant, lorsque j'imprime un document Word en noir et blanc, l'impression est impeccable : il s'agit donc probablement d'un problème de scanner ? De plus, il arrive aussi, lorsque je numérise une image, que celle-ci n'apparaisse pas en entier à l'écran ; seule une partie de l'image apparaît.
Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'à cause de ce problème, j'ai racheté une imprimante-scanner (de la même marque que l'ancienne) et j'ai encore des problèmes du même genre alors que l'appareil est entièrement neuf. Certaines numérisations sont mal faites : seule une partie de l'image apparaît à l'écran ; ou alors, l'image n'est pas nette à l'écran, il y a des petits carrés dessus, nettement visible lorsque je zoom.
Ces problèmes m'ont tout d'abord semblé très différents mais j'ai l'impression que cela vient probablement d'une seule erreur (une erreur de configuration peut-être?). Le problème ne vient pas du logiciel de numérisation car j'ai aussi essayé de numériser des images avec Adobe Photoshop et j'ai les mêmes problèmes. Au départ, j'ai pensé que mon imprimante-scanner était endommagé mais j'ai le même problème avec mon nouvel appareil entièrement neuf.
effictivement c'est etrange que ta nouvelle imprimante imprime en rose sous plusieurs different programmes, ta essayer de mettre a jour le pilote ??? c'est quoi la marque ???
puis question un peu bete mais on sait jamais on y fais pa gaffe tes cartouche d'encre sont pleine???
je sais que sur mon imprimante qi j'imprime quelque chose en jaune et que j'ai plus de jaune elle utilisera une autre couleur.
19/08/2004 - 21h20
cricri
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
922
Re : Problème de scanner ?
j ai l impression que t as cartouche couleur est un peu vide il te manque du bleu
essaye d imprimer un truc tous bleu tous rouge tous vert avec paint
20/08/2004 - 19h24
Manuser7
Date d'inscription
juin 2004
Messages
6
Envoyé par tarask
salut,
Salut et merci pour ta réponse.
Non, ma nouvelle imprimante n'imprime pas en rose. C'est mon ancienne qui a ce problème. Et mon ancienne n'imprime en rose que les documents scannés. Les documents Word, Paint etc. s'impriment parfaitement. Ce n'est donc pas un problème de cartouches. Et le problème que j'ai avec ma nouvelle imprimante est différent : des petits carrés apparaissent sur toute l'image scannée. Ce sont deux problèmes différents mais j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'une unique erreur (de configuration).
Peux-tu m'aider ?
Merci.
20/08/2004 - 19h26
Manuser7
Date d'inscription
juin 2004
Messages
6
Envoyé par cricri
Non, ce n'est pas un problème de cartouches puisque mon ancienne imprimante ne tire en rose que les documents scannés. Les documents Word, Paint etc. s'impriment parfaitement.
21/08/2004 - 20h06
tarask
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
77
Messages
96
salut
ta essayer de mettre la toute derniere mise a jour de ton imprimante, tu sais pas si ilya eu un bug avec une serie avec la meme marque d'imprimante???
sinon ce que tu peux essayer de faire c'est l'utiliser sous un autre PC voir si sa fait les meme default on sera deja un peux plus fixer sur le probleme je pense
